    themax está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Predeterminado Buscando informacion
    Hola A todos:
    Lo cierto es que me da un poco de vergüenza exponer esto despues de unos dias leyendoos y ver el nivel que hay, pero despues de buscar tanto googleando como en el mismo foro no doy con las respuestas que necesito. Quizas porque ni siquiera conozco la terminologia de lo que busco, asi que lanzo mi consulta:
    Han llegado a mis manos unas lamparas solares de esas de jardin. Simplemente tienen una plaquita solar como de 3 cm de lado una pilarecargable y un led, y entre la placa y la pila, un circuito demasiado integrado para poder ver que hace.
    Solo pretendo hacer algun experimento con ellas para aprender un poco el funcionamiento a escala de esta tecnologia por simple curiosidad, pero no encuentro ningun tipo de informacion, ni circuitos de ejemplo ni nada parecido. Tampoco las placas tienen ninguna identificacion, por lo que tengo una bateria de preguntas:
    1 -He medido con un polimetro pero no me queda claro si estas plaquitas devuelven alterna o continua.
    2- En cortocircuito me da 1,5 mA.
    3- Estaba convencido de que este tipo de placas (pequeñas) serian las indicadas para aprender, que en cierto modo serian las primeras que pasarian por las manos de cualquiera que recibiese formacion sobre el tema, pero se ve que me equivocaba
    4 - Hay en algun sitio esquemas de montajes que puedan servirme de inspiracion? Como alguna practica escolar o algo similar.
    Gracias por vuestra atencion
    Predeterminado Re: Buscando informacion
    Tienes razon, son un juguete.
    La celula siempre te dara continua.El integrado que ves ,sera muy basico y el encargado de recargar la pila que lleva ( que es lo que te durara menos, eso y el propio plastico que amarillea con el tiempo.
    Es casi el mismo sistema que las linternas sin pilas, si las destripas no difieren mucho.
    ago 2008
    Ya contaba con que no iba a poder hacer demasiado con ellas, del soporte demas ya me he deshecho porque como dices, esta el plastico pasado pero con las placas no se puede realizar algun experimento?
    Algun circuito basico o algo asi.
    BUscando por experimentos solo encuentro juegos educativos.
