Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda fusibles protecci?n
- 16/03/2006, 11:37 #1
- mar 2006
Duda fusibles protección
Queremos construir un sistema de 66Wp, con regulador de 6 u 8A y batería de 27Ah.
Mi duda radica en que he encontrado 2 opiniones opuestas respecto a la necesidad o no de usar fusibles de protección entre el regulador y la batería:
- al ser una instalación pequeña, no necesitamos fusibles de protección, es suficiente con el que viene de serie en el regulador
- siempre se necesita un fusible entre regulador y la batería y con un valor incrementado en 1,5 la del regulador, en nuestro caso ~8 o 10A
¿Qué opináis?
Muchas gracias de antemano.
vivaelsol
- 16/03/2006, 19:32 #2
- abr 2005
- algun lugar
Ponle fusible! por un coste minimo puede evitarte un incendio, con uno de unos 10A vas bien, yo soy de los que pongo tres, uno panel-regulador, el regulador bateria, y regulador consumo...
- 17/03/2006, 07:42 #3
- mar 2006
muchas gracias
muchas gracias WindGuru, intentaré convencerles!
- 17/03/2006, 12:40 #4
- sep 2005
joer qien te diga que no le pongas un fusible vamos............
en una instalacion de 1000€ que escatimes en seguridad 10 € creo que es hilar finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiisimo!
el regulador los tiene pero por doblar la proteccion no es ningun inconveniente ademas en el caso de tener que trabajar a posteriori en cualquier elemento de la instalacion se tarda 30 segundos en dejarla aislada del resto de los elementos , imaginate que tienes que sustituir la bateria , el inversor,el regulador no se mil cosas , te vas donde tengas los fusibles los abres y a trabajar con seguridad.
en el caso contrario andate con cuidado cuando aflojes algun tornillo si no quieres quedarte sin destornillador . te lo digo por experiencia propia ,cuando voy a realizar mantenimientos a algunos sitios en los que cuando se instalo los fusibles eran (para los instaladores) un articulo de lujo.
- 17/03/2006, 12:49 #5
- mar 2006
ok, tomo nota
ok, tomo nota.
muchiisimas gracias!
