fotovoltaica conexion a red autopromotor.
hola lo primero es saludaros a todos, he encontrado este foro por casualidad, estoy inmerso en el proyecto de mi casa y estado barajando la idea de poner placas fotovoltaicas para conexion a la red, la cubierta orientada al sureste tienen unos 100 m2, mi intencion es subir el petril de la cubierta para que no queden a la vista con lo cual me imagino que disminuye la cantidad de placas por sombreamiento, la zona es canarias en concreto fuerteventura, me gustaria saber que cantidad de placas me cabrian, cuanto me saldria mas o menos y en cuanto tiempo las amortizaria, partiendo de la base que mi intencion es producir energia limpia y ahorrarme la factura de la luz.
gracias de antemano y un saludo.
Re: fotovoltaica conexion a red autopromotor.
Espera a que salga el nuevo R.D. ya que ahora mismo no se sabe como va a quedar el sector a partir del 29 de septiembre pero se espera que la futura ley sea nefasta para el sector
Alvper
hola Alvper, a que te refieres en concreto con que va a ser nefasta,se prevee bajar el precio de pago por parte de la compañia electrica.
gracias por contestar y un saludo.
Te recomiendo que mires los post sobre el nuevo borrador que ha enviado industria a la CNE y tambien sobre que la CNE le ha dado el visto bueno...son de los primeros ya que son los más actuales
ferjablito
Utilizando thin Film puedes cubrir toda la cubierta con los módulos pegados a la misma (integración arquitectónica) y +- a un precio de los mismos un 30% inferior a los de poli o monocristalino( habría que saber cuanto encarece el transporte hasta allí) y más en Canarias que andáis bién de radiación solar. Dado que no necesitas apenas estructura y aprovechando las dos aguas de la cubierta quizás alcances una potencia pico instalada parecida a las opciones tradicionales.
Para un estudio más concreto se necesita un plano de la cubierta , superficie, orientación y localización exactas.
ferjablito
Hola Ferjablito....una cosa es producir energia limpia y conectarla a la red....para venderla , vamos que te haces empresario...y otra producir para autoconsumo y ahorrarte la factura de la luz......no es lo mismo...
Alvper
O.K Alvper. gracias les echare un vistazo.
MDOSOl
hola MDOSOl,gracias por contestar, es una cubierta plana diseño bastante moderno rectangular con el plano largo de facahada orientacion sur con una leve desviacion, con lo cual se complica la integracion arquitectonica, por perdidas, ¿ cierto, no? 6.30m ancho de orientacion oeste con desviacion muy leve al sur por 13m largo orientacion sur desviacion muy leve al este, el proyecto no esta aun acabado pero si quieres te envio la localizacion de la parcela por el google heart.
un saludo.
solesitos
hola solesitos, gracias por contestar, la ideal inicial es producir energia limpia para consumo con la intencion de ahorrarme la factura de la luz, pero que cantidad de placas necesito :confused:, aunque si es viable, y el mantenimiento no es muy complejo, tambien me podria plantear producir para vender, aunque segun lo que se oye, para pequeñas inversiones no es muy rentable.
un saludo
No es rentable producir electricidad con fotovoltaica para consumo si hay red cerca, para eso no hace falta realizar ningún estudio ya que a día de hoy los costes de la instalación contra los precios de la electricidad que paga el consumidor final (y aunque se dupliquen o tripliquen) no se amortizarían ni en 20 años
ferjablito
un saludo
Si quieres una instalación aislada tienes que empezar por un pequeño estudio de consumos ( frigo, tele, luces, etc), en el subforo de instalaciones aisladas de red encontrarás suficiente información para ello, valorando siempre que se trata de ocupación permanente......
Alvper
Eso es más que discutible empezando porque rentabilizas una parte de tu vivienda habitual que lo único que te produce es mantenimiento y terminando por que el Thin Film te permite una instalación mucho más económica que las hasta ahora utilizadas.
MDOSOl
no es el caso, habia entendido mal a solesitos, no quiero una instalacion aislada.
Alvper
desde mi ignoracion sobre el tema, comparto tu opinion, solo me plantearia producir energia limpia para consumo si no tuviera enganche a luz.
Lo que entiendo que dice ferjablito es realizar una instalación fotovoltaica sobre su cubierta conectada a red, de modo que lo que ingrese por facturación de esa instalación compense lo que paga a la eléctrica por su consumo.
Se pueden hacer los números con las nuevas tarifas, pero piensa una cosa: mientras que la producción de una planta fotovoltaica irá decreciendo con el tiempo, tu factura eléctrica va a ir subiendo. Por no hablar del tarifazo
almeraya
pues si ese era el concepto, pero una vez puestos me da que es mejor instarlar algunas mas. que mantenimiento tiene una instalacion fotovoltaica.
