RIPRE en Catalunya sin conexión de ET por Endesa
Buenas tardes a todos
Es posible obtener el RIPRE en una instalación en Catalunya que está completamente terminada, de mas de 100 kW, con una ET legalizada, pero que Endesa no da el descargo para la conexión hasta finales de Agosto yendo bien.
Si se puede obtener, cuando estaré tranquilo de poder entrar en la tarifa actual, caundo haya obtenido el RIPRE definitivo, es decir si lo tengo antes del 28 de Agosto, estoy dentro de plazo, o por el contrario hasta que no venda a compañía.
Re: RIPRE en Catalunya sin conexión de ET por Endesa
Una pregunta, ¿qué es el descargo para la conexión? Puedes explicar mejor tu situación?
El descargo es el tramite que hace compañia internamente, para solicitar la conexio de la ET tuya de abonado a su red, tiene que desconectar la linea de alta tensión que pasa por delante tuyo y conectar a las celdas de entrada de tu ET. Es decir tu puedes tener tu fotovoltaica terminada pero si a compañía no le sale de las narices tu fotovoltaica no está conectada a la red, ya que segun ellos es un tramite que necesita de tres a cuatro semanas. Este es el motiv de la consulta si tengo que depender de ellos que hagan lo que les rote por la cabeza o por el contrario Energia y minas me dará el RIPRE independientemente de los plazos de conexion de compañia.
La segunda pregunta quiere averiguar cuando podré entrar en tarifa 661/2007, al obtener el RIPRE, o al empezar a vender kW, ya que entonces todo depende de que a ENDESA le salga de las narices
Energia i minas te da el RIPRE independientemente de lo que haga fecsa-endesa. El precio primado se empieza a cobrar en cuanto tienes el RIPRE definitivo, si es que endesa te ha conectado ya.
Hola Agrosolar, por lo que dices entiendo, que para poder entrar en la actual prima, es únicamente necesario el RIPRE definitivo, aunque no estés conectado? Gracias.
Buenos días,
Os voy a intentar aclarar varios conceptos que comentais en este foro.
Desde ENDESA en Catalunya, tienen órdenes de conectar el máximo de instalaciones antes del 29 de septiembre, por lo que os van a dar el informe del gestor de red (necesario par obtener el RIPRE definitivo) siempre y cuando esté montado el CM y los contadores acabados, pendiente únicamente la instalación de los trabajos por parte de ENDESA de conexión de la instalación.
Con este documento os podeis ir a Energía y minas y os van a dar el RIPRE definitivo para las instalaciones superiores a 100 kW y que se presente esta documentación antes del 30 de agosto. Con la obtención de el RIPRE definitivo, esta fecha es la que os marca el entrar en el RD 661/2007 independientemente del día en que se conecte la instalación. Es decir, si poniendo un caso extremo, los trabajos de conexión de ENDESA no se realizan hasta el mes de octubre, pero teneis el RIPRE definitivo antes del 29 de septiembre, en el momento que se conecte, la tarifa va a ser la del RD 661/2007.
Suerte tengo que encontre este post para la instalación que estoy tramitando.
Ai van mis dudas despues de leer las aclaraciones de vinyolenc:
(Sobra decir que es mi primera vez a la hora de ejecutar una instalación fotovoltaica y me pierdo con todo esto de los tramites de industria y comapñia)
Estamos acabando una instalación con seguidores de 2 ejes de 50 kW sobre cubierta de nave industrial cerca de barcelona.
La instalación quedara acabada lista para conectar sin tener en cuenta papeleo el 18 de este mes de Agosto.
Hace meses que nos concedieron la licencia de actividades por parte del ayuntamiento del municipio. (Es decir que por esta parte ya estaria resuleto).
En estos momentos ya hemos pagado el presupuesto que emite fecsa endesa para conectarte donde ellos dicen, que en este caso supone cambiar un trafo, segun ellos instalar 50 kW en el que tienen no se puede y hay que poner uno nuevo.
El cambio de este trafo me lo han confirmado que lo haran la primera semana de septiembre.
Hace dos dias les mandé la peticion de datos que te piden para que te redacten el contrato de compra venta, en este documento previo al contrato te piden todos los datos de tu instalación, ahora toca esperar cuando tendre este famoso contrato. (sabeis cuanto tardan???)
Los papeles para entregar a INDUSTRIA y obtener el famoso RIPRE los tengo casi echos, pero repasando los papeles que te piden veo que hay algunos que los tiene que dar compañia como son:
- informe de gestor de la red.
- cumplineto de los puntos de medida.
Sabeis cuando emiten estos documentos o cuando te los envian o si tengo que llamarles ya para quedar con ellos y que revisen toda la instalación y emitan estos papeles etc...???
Comentar tambien que comapñia no tiene que hacer ningun trabajo de conexión ya que nos han autorizado conectar a la acometida que ya tiene el cliente y soporta por la seccion de su cableado la potencia que instalamos, solo tendrian que venir cortar tension de esa acometida, conectar nuestra instalación y ya esta, por lo que entiendo yo.
Vaya discursito que he pegado, si alguien me puede echar un cable estaria mucho mas tranquilo.
Hola, nosotros estamos en casi la misma fase que tu, en Sant Andreu de la Barca y con la misma duda. Mirando los documentos parece que ambos documentos pertenecen a Endesa. El segundo seguro, ya que así lo indica el documento.
Por cierto, has actualizado la lista de documentos necesarios? Lo digo porque yo tenía una lista de Abril y ha cambiado hace nada....
Buenos dias,
Por lo que me dices creo que si que tengo la ultima actualización le eche un vistazo el otro dia a la pagina de la OGE y pedian lo mismo para la potencia de mi instalación, pongo el enlace por si alguien quiere echar un vistazo.
Fotovoltaiques de potència nominal superior a 5kW - Fotovoltaica - Web del l'Oficina de Gestió Empresarial
Comentar que si que vi que pedian algun papel mas pero al instalar 50 kW no tenia que incluir ningun papel mas.
Yo tengo varias instalaciones en la misma fase que las vuestras y alguna algo mas atrasada pero dispongo ya de todos los documentos de FECSA.
El procedimento es el siguiente:
- Por una parte, una vez pagado el importe para la conexión, tiran adelante los trabajos de conexión, que no implican para nada la posibilidad de obtener el RIPRE.
- Por otra parte el gestor asignado os ha enviado una ficha de datos para el contrato y un documento en excel para petición de certificados. En cuanto tengais el equipo de medida y la instalacion de enlace montada ya podes solicitar los certificados. Recibireis un presupuesto de unos 400E y cuando se acepta tienen 15 dias laborables para que venga un técnico a inspeccionar la instalación y otra semanita para emitir los dos certificados.
A estas alturas me constan que van totalmente colapsados y ahora mismo es muy dificil hablar directamente con los responsables de cada departamento.
Un caso parecido. Podemos tener el REPE sin construir la linea de evacuacion?. Tenemos problemas y tendremos que ir a la expropiacion, con lo cual seran meses.
hola jotrica, gracias por la info a ver si entiendo las fechas:
Nosotros tenemos hecho todo el cuadro, contadores etc etc. Ellos están terminando de conectar los cables de su CT a la caja de conexiones.
Tengo entendido que hasta que no terminen, no pasan al gestor de red, y entonces empiezan los trámites de certificados? 15 días laborables? entonces no llegamos con los documentos antes de fin de mes.... no?
jotrica
Buenos dias,
Yo me encuentro en un caso parecido, el martes pasado envie mi conformidad al presupuesto de unos 300 euros para verificar instalacion...también envie el formulario que envia FECSA ENDESA para que preparen el contrato de compraventa. Para ir a la OGE de la GENERALITAT DE CATALUÑA, solo me falta el informe del gestor y el contrato con FECSA ENDESA, sabeis hasta que dia tengo para presentar toda la documentacion y asi aplicarme la tarifa del RD 661/2007 (hay gente que dice hasta el 30 de agoso o 10 de septiembre)?, sabeis donde se encuentra regulado? Y una última pregunta, para una instalación de 15kw NOMINAL sobre cubierta, me han dicho que no cambia el precio, es esto así? Me he leido el real decreto y no lo he sabido apreciar.
Muchas gracias y saludos a todos!!
hola, en el último borrador disponible sólo menciona tarifa para suelo y para cubiertas (definiendo lo que ellos contemplan como cubierta) pero no se habla nada de la capacidad instalada. Por tanto no se sabe que pasará.
Respecto a fechas lo ideal es tener todo listo antes del 30 de Agosto, pero en esto hay diversidad de opiniones y no está muy claro.
Los gestores de red y contadores van emitiendo los certificados con relativa agilidad, a pesar de lo que tienen encima, pero siempre que todo esté en relativa regla.
Intentaré responder a estas cuestiones que nos preocupan a todos de las fechas límite. La Generalitat diferencia dos fechas límite ya sean de más de 100 kW o de menos. En las de más de 100 kW la fecha límite es el 30 de agosto (improrrogable) y para las de menos de 100 kW el día último es el 29 de septiembre. Os adjunto comunicado del Departament d'Energia de la Generalita de Catalunya (está en catalan, pero supongo que los interesados lo entenderan):
Instal·lacions fotovoltaiques. Informació important
Sol·licituds de inscripció en el RIPRE i de posada en marxa de la instal·lació.
El proper 29 de setembre finalitza el termini per a la inscripció en el RIPRE, i posada en marxa, d’instal·lacions fotovoltaiques amb dret al règim econòmic actualment vigent. Durant les últimes setmanes s’ha presentat un gran un nombre de sol·licituds d’autorització d’instal·lacions les quals posteriorment hauran de complir aquests requisits. En aquest sentit, i amb la finalitat que es puguin inscriure el màxim d’instal·lacions que siguin reglamentàriament correctes, és indispensable que la documentació que es presenti sigui completa. Per aquest motiu es recorda el següent:
1. La sol·licitud d’inscripció en el RIPRE i de posada en marxa de la instal·lació és recomana que és presenti quan abans millor i en qualsevol cas abans del 30 d’agost.
2. Les instal·lacions han d’estar totalment acabades, disposant de tots els equips instal·lats, a punt de funcionament, i en ordre per a passar la inspecció de posada en marxa.
3. La sol·licitud, i la documentació que s’hi adjunta, s’han de presentar per triplicat, atès que segons l’ordre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, ITC/1857/2008, de 26 de juny, (BOE 28-6-2008), Disp. Add. 9ª, l’òrgan competent ha de remetre còpia a la Comissió General d’Energia (CNE).
4. La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la que figura a la WEB de l’Oficina de Gestió Unificada (OGE).
5. S’ha d’haver tramés còpia a la Direcció General d’Energia i Mines de l’aval dipositat. Si no s’ha fet així, adjuntar-lo (llevat les instal·lacions individuals de menys de 100 kW, o les que vagin sobre edificis que estan exemptes). Veure web Avals.
6. Les sol·licituds que no incorporin estrictament tots els documents que s’indiquen als punts anteriors no podran ser tramitades.
7. Les instal·lacions que no estiguin completes, segons s’indica en el punt segon, no podran obtenir l’acta de posada en marxa.
8. Les instal·lacions de potencia fins a 100 kW, que disposen d’un procediment simplificat segons el Decret 352/2001, podran presentar per triplicat, les sol·licituds fins el dia 29 de setembre a l’OGE, on obtindran directament el número d’inscripció al RIPRE si la documentació és completa. Tanmateix, es recomana que s’anticipi la presentació per a evitar aglomeracions a l’últim moment que poguessin impedir la inscripció.
9. Les instal·lacions que, per alguna raó, administrativa o imputable a l’interessat, no s’hagin pogut inscriure i posar en marxa abans del 30 de setembre, s’inscriuran amb posterioritat, dintre dels terminis legalment establerts.
Data de publicació:15/7/2008
la pregunta del millón... "fins a 100Kw" incluye los 100Kw , se entiende que si, no??? Gracias por el articulo, que aclara bastantes dudas.
Hola!
Tengo instalados 10 kw sobre cubierta.
Para ir a industria tan sólo me faltan los certificados del informe de gestor de red y del encargado de la lectura (contador).
El día 16 de septiembre vinieron a hacerme la inspección del contador.
Entiendo que ahora tengo que recibir AMBOS certificados.
¿ Cómo voy a recibir estos certificados ? ¿ Por correo postal ? ¿ Por correo electrónico ? Y la pregunta del millón, ¿cuál suele ser el período de espera desde que se pasa la verificación del contador hasta recibir estos certificados?
En caso de que sea por vía postal, ¿existe la posibilidad de personarse en fecsa para recoger en mano los certificados y no perder tiempo con el envío postal (como ya hice con el contrato de compra-venta de electricidad)?
Muchas gracias a quien tenga la amabilidad de contestar. Por cierto, agradecería que las respuestas fueran de alguien que ya haya hecho estos trámites con fecsa-endesa.
Pues eso, muchas gracias a quien se moleste en responder.
Santi
Hola!
Contesto yo mismo por si a alguien le sirve.
04 septiembre: envío por fax la conformidad del presupuesto
16 septiembre: revisión del contador
18 septiembre: certificado contador recibido por correo electrónico
19 septiembre: certificado acceso y conexión recibido por correo electrónico
Un saludo,
Santi
