Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Puntos de conexión
- 21/07/2008, 09:10 #1
- may 2007
Puntos de conexión
Saludos a todos los miembros del foro.
Tengo un consulta referente a la petición de puntos de conexión a las compañías eléctricas.
Está claro que previamiente realizas un estudio para conocer la potencia que puedes instalar. Mi pregunta es, una vez concedido el punto de evacuación, si a la hora de hacer el proyecto o ejecutar la instalación, por el motivo que sea, debes modificar ligeramente esa potencia (disponibilidad de inversores o módulos, restricciones a la hora de realizar el proyecto,etc) surgiría algún problema, siempre y cuando la nueva potencia sea menor que la solicitada.
Se que para el REPE, debes instalar exactamente lo que has solicitado, pero no lo tengo tan claro para el punto de conexión.
- 21/07/2008, 14:08 #2
- oct 2007
- ALMERÍA
Re: Puntos de conexión
Siempre que la potencia a instalar finalmente sea inferior a la solicitada, no debe haber ninguna clase de problema. ¿La razón? Los estudios de capacidad de la línea determinarán si el paso de esa energía por la línea preexistente supondrán alguna alteración fuera de límites de la misma (sobrecarga eléctrica o térmica, o lo que sea). Pero si por una línea pueden pasar 100 kW sin problema, con más razón podrán pasar 80 kW.
- 21/07/2008, 14:58 #3
Creo que la duda puede ser más del estilo de si en tu punto de conexión te adjudican 99 Kw , si se pueden instalar, por ejemplo 126 Kw por aquello de las pérdidas inherentes a toda instalación.
- 21/07/2008, 16:25 #4
- may 2007
Gracias Almeraya.
Lo veo lógico, sólo quería asegurarme. No me gustaría que después de gestionar un punto de conexión, me dijeran que debo volver a solicitarlo por el cambio de potencia de la instalación, aunque sea inferior.
- 21/07/2008, 16:31 #5
No obstante, deberás redactar un escrito informando a la compañía distribuidora del cambio de la potencia nominal. Y ellos deberían responderte confirmando dicha modificación.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 22/07/2008, 12:51 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 22/07/2008, 23:09 #7
Sifos, me estas asustando jajaja, ¿de que mundo eres?
"La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
- 23/07/2008, 08:25 #8
- oct 2007
- Jaén
OJO, con los puntos de conexión.
Tenía solicitada una renovación de un punto de conexión en sevillana-jaen.. Recibo una carta diciendome que para poder renovar, tengo que presentar el registro previo en el repre.
Supongo que es un error y me voy a sevillana. Me dicen que de error nada que ahora es asi. por tanto me voy a industria y efectivamente es asi.
Y sorpresa, entre otros documentos para la solicitud de reconocimiento, piden contrato de suministro de módulos.
ufffffffffff, si no se ni cuanto puedo conectar, como voy a tener contrato de paneles.
en fin, otra ayudita por parte de los gobernantes
Espero sirva.
- 23/07/2008, 11:37 #9
- oct 2007
- ALMERÍA
pepeto, en otro hilo comentábamos por ahí que con un "acuerdo de contrato", en el que una empresa (por ejemplo, la promotora) se comprometía a suministrar material y el cliente se comprometía a comprarlo, sin especificar material, precio ni plazos cerrados, en Industria lo admitían. Reconocen que es un fallo de redacción en el decreto por esa misma razón: no tiene sentido un contrato de compra de material si ni siquiera sabes si te puedes conectar, cuándo ni en qué condiciones
- 23/07/2008, 18:27 #10
- oct 2007
- Jaén
No me lo habia leido almeraya ( y mira que me lo leo casi todo).
A ver si se han equivocado en mas cosas y por una vez la ineptitud sirve de algo.
