Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Instalacion hibrida
- 15/07/2008, 18:54 #1
- jul 2008
- Ciudad Real
Instalacion hibrida
Muy buenas, Soy estudiante de Ingenieria Tecnica y estoy realizando mi proyecto fin de carrera sobre energias renovables. Se trata de un estudio de rentabilidad sobre que energia es la mas rentable para una granja avicola.
Queria hacer un par de preguntas en cuanto a precios. Me he leido al detalle el RD 661 en el que se estipula el precio que deben pagar las compañias electricas por compra de energia y me han surgido las siguientes dudas:
1ª El kWh de energia eolica se paga a menos que un kWh consumido, por lo tanto, para una vivienda o un granja siempre sera mas rentable la energia solar fotovoltaica, ¿no? Por el kWh de energia solar te lo pagan a mas de 40 centimos.
2ª En caso de realizar una instalacion hibrida (solar-eolica), ¿a cuanto pagarian el kWh producido? Este tema no viene reflejado en ningun punto del RD 661.
Muchas gracias a todos.
- 16/07/2008, 09:03 #2
- nov 2007
- Jaen
Re: Instalacion hibrida
Date un buen "paseo" por todo el foro para apreder de todo.
La tarifa vigente muere el 29 de sept de 2008 y aunque te pueda parecer increible todavía no se sabe que tarifa si aplicará a partir de esa fecha, esto lo debería saber tu jefe de proyecto!!
La tarifa eólica es más baja que la fotovoltaica porque los costos de producción de la eólica son más bajos (le eólica necesita menos ayuda). La prima fotovoltaica estaba algo hinchada por lo que era muy ventajosa a partir de octubre será inferior a los 34 c€/kwh.
Aunque primero tendrás que ver si en esa localización hace el viento suficiente para una instalación eólica.
- 16/07/2008, 17:52 #3
- jul 2008
- Ciudad Real
Entonces, si pones un aerogenerador y paneles e inyecta toda la energia generada a la red, ¿a cuanto te pagan en la actualidad el kWh?
- 16/07/2008, 18:12 #4
- ago 2007
- Toledo
Pero la finalidad de la instalación del proyecto es explotar el terreno de la granja o abastecer de energía a la granja?
Como especificas que es una granja avícola..., para inyectar a red lo que hace falta es un terreno con buenas condiciones de sol y/o viento..., los inmuebles que haya en él lo más que pueden hacer es estorbar.
- 16/07/2008, 18:15 #5
- ago 2007
- Toledo
Perdón, unas cubiertas con buena orientación pueden ser muy útiles
- 16/07/2008, 18:23 #6
- jul 2008
- Ciudad Real
Es abastecer de energia a la granja y estudiar, segun las distintas formas de hacerlo y las condiciones del emplazamiento, cual de las distintas formas es la mas rentable. Tambien contemplo la posibilidad de que disponga o no de red publica y estudiar la rentabilidad en funcion de la distancia que hay hasta la red.
He hecho estudio sobre fotovoltaica conectada, eolica conectada y fotovoltaica aislada y queria hacer hibrida conectada. Pero no se si se puede hacer conectada a red ni a lo que pagarian el kWh.
De momento, la mas rentable con diferencia es la fotovoltaica conectada a red pero quiero hacer el estudio de la instalacion hibrida.
- 16/07/2008, 19:12 #7
- jul 2008
- Ciudad Real
En definitiva, lo que quiero saber es si es posible realizar una instalacion hibrida eolica-fotovoltaica conectada a la red electrica y cual es el precio estipulado por la venta de dicha energia conjunta.
- 17/07/2008, 06:28 #8
- dic 2006
- Pamplona
En España, con el RD661/2007, no puedes conectar a red una instalacion hibrida fotovoltaica_eolica; tendrian que ser dos instalaciones independientes (una fotovoltaica y una minieolica), cada una con sus legalizaciones y primas del momento.
Entonces resulta, que para la la minieolica son las mismas primas que para la gran eolica, en la que el costo por vatio es mucho menor, por lo que la minieolica no es rentable con la legislacion actual.
Por lo demas, subscribo totalmente lo que te ha indicado litri.
- 18/07/2008, 11:06 #9
- jul 2008
- Zaragoza
Hola, yo tengo cuatro granjas avícolas y busco soluciones para reducir mi gasto en energía. ¿me podríais decir si conocéis a alguien que haya instalado o realizado estudios de viabilidad sobre este tipo de granjas? El objetivo en mi caso es acotar el gasto por mes de tanto electricidad como gasoleo y si puedo hacerlo mediante el uso de energía solar para generar el calor y fotovoltáica para proveer de electricidad puede ser muy interesante. Busco soluciones a 15-20 años, es decir, no busco dar un pelotazo vendiendo la energía generada, sino suplir mis necesidades. Apreciaría alguna idea o contacto. Gracias a todos. Benito
- 18/07/2008, 12:46 #10
- oct 2007
- ALMERÍA
Benito, dos cosas distintas:
- La energía solar térmica te va a servir para minimizar el gasto energético de calefacción, aunque por motivos de seguridad en el servicio, deberás dejar algo que te permita mantener el suministro de calor en caso de bajo funcionamiento de la instalación térmica (días nublados de invierno; cuando no hay sol, no puede calentar). Me parece una alternativa muy interesante; en el foro de térmica podrás ver mucha información sobre esto.
- Fotovoltaica: si tienes conexión a la red eléctrica, NO TE INTERESA CONSUMIR TU PROPIA ELECTRICIDAD. Ten en cuenta que compras a 0.9 c€/kWh (bueno, algo más sumando costes, impuestos, etc) y vendes X veces por encima de ese precio (ya que el precio está por ver cuál será finalmente). Otra cosa es que ahora estés funcionando con un grupo electrógeno.
Y definitivamente, podemos irnos olvidando de los pelotazos.
- 18/07/2008, 13:08 #11
- jul 2008
- Zaragoza
Gracias Almeraya, si entiendo que son dos cosas distintas. Y también coincido que podemos irnos olvidando del pelotazo.
Buscaré por el foro de térmica para informarme.
Si conoces de alguien que haya hecho esto en una granja avícola, avisame por favor.
un saludo
