Re: cambio de titularidad
Pues hay dos opciones, presentar de nuevo la autorización administrativa con el nuevo titular o bien, terminar todo el proceso y luego cambiar el titular en el registro definitivo.
Si me equivoco que alguien me corrija.
Claro eso es lo que yo sabia, el problema es si yo tengo la factura de la instalacion a nombre del particular, ¿como desgravo el iva despues en la sociedad?
Puedes novar (modificar y volver a firmar) el contrato que firmó el propietario pasando a ser el promotor la nueva sociedad. Todo esto debe hacerse con el visto bueno de la otra parte (que deberá firmar) y si estás financiado probablemente debas pedir permiso al banco para hacerlo.
En cuanto al cambio de titularidad, creo mas factible hacerlo con la solicitud de RAIPRE (empiezan a estar las administraciones acostumbradas hacerlo) pero como veas.
El particular y la sociedad son los mismos, ella es administradora de la sociedad y única accionista, lo que ocurre es como hacer a partir de ahora que tiene el ok de montaje y tiene que comprar el material.
- Si lo compra a nombre de ella y termina la instalación no hay problemas en cuanto a retrasar el expediente, pero después al pasar a la sociedad el gasto de materiales e instalación esta a nombre de ella y no puede desgravar el IVA.
- Si ya lo compra a nombre de la sociedad y termina la instalación a nombre de ella tres tanto de lo mismo ahí esta el dilema.
- Lo ideal que seria ahora pedir un cambio de titularidad y una vez concedido comprar y legalizar a nombre de la sociedad pero el problema seria que pararía el expediente con lo lento que va ya.
:quemao:
ten cuidado porque si presentas los papeles en industria con la nueva sociedad tienes que pedirle a la distribuidora que te haga un cambio de titular en el pto conexion
Respuesta: cambio de titularidad
Tengo una instalación que hay que cambiar de titular y no se que documentación tengo que cambiar.
La instalación está funcionando desde julio del año pasado.
¿Debería cambiar solo el REPRE, o también el contrato con la distribuidora?
Gracias!!!
Respuesta: Re: cambio de titularidad
Eguerrero
El cambio de titular lo hace Innovación
Pero tengo entonces tendría que cambiar también el contrato firmado con la distribuidora, no?
Garsicar
No es necesario. Lo que has de firmar es un acuerdo de cesión de derechos del expediente.
el expediente al que os referis es el de Iberdrola????
Sí, en mi caso es con Iberdrola.
