Resultados 1 al 25 de 43
Tema: Precio Thin film
- 04/07/2008, 20:06 #1
Precio Thin film
Un saludo a la sufrida concurrencia...¿alguién me puede orientar del precio de mercado para los módulos de silicio amorfo?
Soy consciente de que los precios varían en función de la cantidad, calidad, forma de pago, si es CIF o FOP, etc pero...... ¿alguna referencia por favor?
Gracias de antemano compañeros.
- 06/07/2008, 09:11 #2
Re: Precio Thin film
yo tengo precio de amorfo por debajo de los 1,95€/wp y creo que aun podrian bajar mas, es cuestion de hacer un poco de presion al fabricante/distribuidor.
- 06/07/2008, 09:43 #3
Gracias por la respuesta compañero..... ¿ de que potencia en panel hablamos? ¿Para que cantidad de Kw?
Que conste lo mantengo en público por que creo que es un tema de interés para el futuro o no tan futuro........
- 06/07/2008, 09:54 #4
Panel de 40w.
La oferta era para 10 megas, si no recuerdo mal el precio era puesto en puerto de españa con lo que faltaria el transporte hasta obra, que segun me indicaron rondaba los 0'012 o algo asi por watio.
Eso si, era china, la marca no la se porque me centre mas en otros tipos de thin film como CIS, CIGS, CdTe. Hay otra tecnologia llamada CSG que es patente de csg solar » taking the next step por si interesa.
En cuanto los paneles CI(G)S y CdTe creo que seran la apuesta de futuro. De CdTe solo conozco 2 fabricante y el precio ronda los 2,40 aunque deberan ir a la baja pues segun lei el coste de fabricacion esta por debajo del euro.
En cuanto a CIS no tengo referencias y aunque he contactado con muchos fabricantes todos estan ultimando el producto y las lineas de fabricacion de cara el 2009, o eso dicen.
- 06/07/2008, 11:58 #5
Muchas gracias compañero...
- 07/07/2008, 09:23 #6
- oct 2007
- ALMERÍA
Creo que ya me he ganado "fama" suficiente con el tema de los thin film, los cuales pienso que tienen un gran futuro por delante, como para que lo que voy a decir ahora no sea considerado un ataque.
Tengamos cuidado con según qué tecnologías de thin film. Las que has mencionado presentan un posible problema a la hora de hacer instalaciones con ellas: utilizan componentes considerados tóxicos.
- El CdTe liberaría cadmio (metal pesado y altamente tóxico) en caso de rotura. De hecho, la única empresa que me consta que lo está vendiendo e instalando tengo entendido que te vende el módulo bajo el compromiso de que será desmantelado a los 20-25 años, y serán ellos los que se encarguen de su reciclaje.
- El CIGS contiene selenio, que es considerado un contaminante específico del medio acuático. Bien, es menos tóxico que el cadmio, pero puede acarrearnos problemas a la hora de instalarlo en según qué zonas con la Administración de Medio Ambiente (o de "los Medios" en el actual gobierno), ya que puede filtrarse al suelo (siempre en caso de rotura) y alcanzar los cauces de agua, donde afectaría a los animales acuáticos y quienes se alimenten de ellos.
No deberían ser grandes problemas, dado que la concentración de compuestos contaminantes es muy baja, y sólo se liberarían en caso de rotura del encapsulamiento de las células. Pero no está de más tener en cuenta que no hay constancia (al menos yo no la tengo) de pronunciamientos de Medio Ambiente ni Sanidad sobre ellos, y en un futuro podrían dar un disgusto si no lo hemos previsto.
El silicio amorfo, por ser biológicamente inerte no presenta estos problemas, aunque sí una menor eficiencia (en Wp/m2). En cuanto a funcionamiento eléctrico, no tengo noticias de grandes diferencias entre los distintos capa fina. Todo tiene ventajas e inconvenientes.
- 07/07/2008, 10:45 #7
Tu aportación, lejos de constituir un ataque, proporciona información y conocimiento que es lo que a todos nos hace falta ......muchas gracias Almeraya.
- 07/07/2008, 11:18 #8
- dic 2007
- Avila
Conozco a varias personas que me han comentado: "Cuidadito con las tecnologías CIGS- CIS, porque en el momento en que haya en Europa un incendio en que se quemen paneles de este tipo y se forme una nube tóxica, el tema se les va a poner muyyyy crudo". Tal y como están los temas medioambientales, hay que tener cuidado con estas instalaciones por temas de contaminación y de futura legislación medioambiental. Si lo que buscamos es eficiencia alta, mejor ir a paneles tandem con una capa de sílicie amorfo y otra de sílice microamorfo que ya están en eficiencias del 8,5% y con mucha mayor facilidad de configuración que el silicio amorfo puro.
- 07/07/2008, 11:23 #9
- dic 2007
- Avila
Y sobre el amorfo+microcristalino, tienes Sharp de 85-90wp con 8,5% de eficiencia a 2,60 €/wp para pedidos de 100 kw.
- 07/07/2008, 11:41 #10
- oct 2007
- ALMERÍA
También empieza a haber otro tipo de células tándem de amorfo: silicio y germanio. El problema es que el germanio presenta bastantes problemas de disponibilidad, y encima está siendo utilizado cada vez más por la industria electrónica, con lo que eso tiene de bueno (conocimiento sobre el material) y de malo (precio).
A ver cómo evoluciona la tecnología de las nanoestructuras
- 07/07/2008, 16:42 #11
- dic 2007
- Avila
El tema de la disponibilidad es exactamente el mismo problema que tienen todas las tecnologias CIS-CIGS, el indio es un componente muy escaso que limita mucho la capacidad de producción.
Los rumores apuntan a que las tecnologías de capa fina basadas en el silicio están a punto de aumentar las eficiencias en el entorno del 10%. Habrá que estar muy atentos a todo lo que venga.
Y no hay que olvidar que la producción en kwh por wp instalado es sensiblemente superior al silicio cristalino, con lo que la rentabilidad de la instalación por wp instalado es un 5-8% superior.
- 07/07/2008, 17:13 #12
- may 2006
Hola JulesV:
¿Tienes alguna informacion mas concreta sobre ese aumento (hasta el 10%) de rendimiento de los paneles de capa fina de silicio? y sobre todo si ese aumento de rendimiento no se taduce en un aumento de coste.
- 07/07/2008, 18:44 #13
A ver si sale....
- 07/07/2008, 20:07 #14
- dic 2007
- Avila
Lo del incremento de eficiencia es la información que nos están adelantando nuestros proveedores/fabricantes de paneles. Conforme tenga información más extensa la iré posteando para compartirla, pero es algo que no debe tardar y en principio no debe afectar al precio de los paneles (al precio del watio).
- 07/07/2008, 22:36 #15
Esa eficiencia ya está aquí pero como no quiero mostrar marcas ( normas de la casa) el que quiera info por privado......
- 10/07/2008, 09:07 #16
- ene 2008
- Villarcayo
Me gustaria informacion, mdosol
Gracias por adelantado
- 10/07/2008, 16:07 #17
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 10/07/2008, 17:43 #18
- abr 2008
- Valencia
- 10/07/2008, 18:08 #19
10. Publicidad.
La publicidad suele estar mal vista por los usuarios de este foro pudiendo resultar contraproducente así que por favor: no utilice los foros para hacer publicidad de su empresa.
- 10/07/2008, 18:36 #20
- abr 2008
- Valencia
Simplemente y como me resulta interesante... podrías comentar para todos, qué datos manejas respecto a la eficiencia de las placas de las que hablas???
- 10/07/2008, 19:55 #21
porque no hacemos entre todos un listado de fabricantes o marcas de paneles de capa fina, tanto tandem amorfo, cis o cdte?
- 10/07/2008, 20:26 #22
- abr 2008
- Valencia
Me sumo a tu idea!!!
- 13/07/2008, 17:38 #23
http://www.solarthinfilms.com/
Pues sí tengo tanta info que creo que es excesiva para ponerla aquí por lo que recomiendo visitar esta web que aunque está en inglis San Google te la traduce automaticamente, of course.
¨¨Echenle un vistazo y vamos comentando.....
SolarThinFilms - Home
- 13/07/2008, 17:43 #24
Gráfico de eficiencia....que cada cual piense lo que quiera..
- 13/07/2008, 19:30 #25
A mi me han ofrecido paneles first solar de thin film a 2.15 €/Wp siendo unos 90 kWp. Sé que son de CdTe pero no sé si serán buenos o no, pero me permiten seguir presupuestando aunque bajen la tarifa a 31 c€/kWh. La pregunta es la siguiente ¿son buenos? porque el fabricante me dicen que son líderes en tecnología CdTe, pero por más que busco en la red no encuentro ningún estudio de estos paneles.
"La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
