- 27/06/2008, 17:50 #1
Ayuda Tarifa para ampliación inst.FV
Hola foreros,
tengo una duda sobre la aplicación de la tarifa en una ampliación de potencia FV y os agradecería que me ayudarais. Os cuento.
Existe una instalación FV de 2,5kW funcionando con su REPE definitivo, zona de U.Fenosa y su Tarifa según RD661. El cliente quiere ampliar otros 2,5kW más hasta un total de 5 kW, empleando el mismo contador de generación instalado. Mi pregunta es: si mis primeros 2,5kW están con el RD661 ¿qué marco jurídico tendría mi ampliación de 2,5kW si no recibo el REPE definitivo de la ampliación antes del 29 septiembre 2008?. ¿Pueden perder los primeros 2,5kW su tarifa RD661 por el hecho de ampliar y no llegar a tiempo el 29 septiembre 2008?. En el caso que no llegue a tiempo del 29 septiembre 2008 en la ampliación FV, ¿la legislación actual estipularía que los primeros 2,5kW se rigen según el RD661 y los siguientes 2,5kW (hasta 5kW) se regirian según el nuevo RD que saque el Gobierno?.
Comentadme según vuestra experiencia y muchas gracias de antemano.
- 14/07/2008, 20:04 #2
Re: Ayuda Tarifa para ampliación inst.FV
joé con la preguntita, esta es para sobresaliente
Laser15, yo te aconsejo que pidas cita a industria y se lo comentes al técnico.
Pregúntale si puedes comenzar 5kW y si te da tiempo das de baja los 2.5kW actuales, y si los 5kW no dan tiempo los disminuyes la potencia a 2.5kW y entonces tendrás dos instalaciones de 2.5kW, una a 45c€/kWh y otra a 31c€/kWh
A mi otra cosa no se me ocurre... suerte"La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
- 15/07/2008, 00:45 #3
Jjaa me ha gustado la frase. Gracias por responder. Hice lo que comentas en tu respuesta y el técnico de Industria de una comunidad autónoma me comento que es posible tener una parte de la potencia de la instalación con el RD 661/2007 y otra parte de la potencia de la misma instalación con otro RD posterior. Sin embargo, esto mismo no esta confirmado por otros técnicos de industria de otras comunidades autónomas.
La solución sencilla que me ofrecierón fue legalizar la ampliación de potencia como una nueva instalación FV independiente; aunque no es no era eso lo que buscaba en concreto puesto que me supone más inconvenientes con el cliente que ventajas. De todos modos trataremos de estar a punto antes del 29 de septiembre.
Hasta pronto.
