Resultados 1 al 2 de 2
Tema: SOBRE INVERSORES
- 20/06/2005, 00:45 #1
- jun 2005
- Castellón
SOBRE INVERSORES
hola a todos.
tenia una cuestion:
En un sistema con 2 baterias estaconarias de 250 AH en paralelo, se le puede conectar un inversor de 600W o mas alto? podria conectar a esas dos baterias un inversor con la potencia suficiente para poder conectarle un taladro para usarlo 4 o 5 minutos en alguna oscasion aislada.
SALUDOSS
- 20/06/2005, 16:17 #2
- abr 2005
- algun lugar
Supongo que el sistema es de 12V, si , puedes conectar un inversor de 600W sin problemas, aunque no quiere decir que puedas consumir 600W continuamente... para funcionar un taladro durante poco tiempo no hay problema, con 500Ah puedes consumir 50A si dañar la bateria (50*12=600W)por aquella 'ley' que una bateria debe descargarse con una intensidad maxima al 10% de su capacidad nominal en ah. los taladros tipicos gastan unos 450W a plena carga (aunque la placa ponga 700W), si ademas hay sol, puedes consumir 50+la aportacion solar del momento.
