Resultados 1 al 5 de 5
- 25/06/2008, 17:10 #1
- abr 2008
- Valencia
Rentabilidad instalación con seguidor dos ejes.
Aunque sigo el foro desde hace bastante tiempo, es la primera vez que escribo.
Llevo desde hace algún tiempo intentando invertir en alguna instalación fotovoltaica, pero con poco éxito. En la que más esperanzas había depositado, una instalación de 100 Kw en cubierta, no pude conseguir finalmente la financiación bancaria ya que se ha endurecido mucho en estos últimos meses. Ahora me ha surgido la posibilidad e comprar una instalación ya en servicio, pero no acabo de estar convencido de la rentabilidad.
Es una instalación en Yecla de 100 Kw nominales con seguidores a doble eje. El coste de la instalación es de 825.000 € sin IVA. Los paneles son de Shangai Elec. Solar Energy mod SESE48-156M y el inversor es Xantrex GT100E. La producción anual estimada es de 204.000 KWh. (contrato de Iberdrola)
La gran duda que tengo es si el dato de producción es fiable, ya que no se ha tenido en cuenta el factor viento. Los paneles se repliegan para velocidades del viento superiores a 50 km/h, y por otro lado, el coste de los desvíos no se como afectará a la rentabilidad final.
¿Qué os parece entrar en una instalación de este tipo? ¿Creéis que puede merecer la pena?
Un saludo.Última edición por d2malon; 25/06/2008 a las 17:45
- 25/06/2008, 19:13 #2
Re: Rentabilidad instalación con seguidor dos ejes.
En pricipio no parece descabellado. Supongo que los Kwp serán algo mas de 100, el precio no está mal, la producción creo que es perfectamente factible, no creo que la influencia del viento sea significativa y en cuanto al coste de los desvios, hay empresas que asumen el coste. Te recomiendo leer este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...ighlight=nexus
- 25/06/2008, 22:19 #3
- ene 2008
- madrid
Estoy con Aerosol, la potencia nominal sera por lo menos 115, por lo que el coste es bastante bueno.
El modelo de placas no lo conozco, seria interesante , si la instalacion ya esta en funcionamiento, que pudieras contrastar producciones reales en los ultimos meses, con otras instalaciones de la zona que llevan mas tiempo funcionando y asi poderte hacer una estimacion de la produccion que puedes esperar.
La zona es muy buena.
¿Que tipo de seguidor tiene?.
Piensa que por lo menos tienes la prima actual asegurada, cosa que en otras plantas es complicado asegurar.
- 27/06/2008, 08:08 #4
- abr 2008
- Valencia
No tengo el proyecto, sólo los anexos al contrato de Iberdrola, por lo que desconozco la marca de los seguidores.
Con respecto a la potencia, son 576 módulos de 175 Wp, lo que hace una potencia total de 100.800 Wp. el Wp sale a 8,18 €
Gracias por vuestras respuestas.
- 27/06/2008, 14:33 #5
- ene 2008
- madrid
En principio, perece muy poca diferencia entre la potencia nominal y la potencia pico, deberias asegurarte de que las dos potencias son las que dices.Es decir, potencia nominal 100kw y potencia pico 100,8 kwp
