Fotovoltaica hasta 100 kw
Hola, me han encargado los proyectos para una instalación fotovoltaica en cubierta de nave con conexión a red < 100 kw. La cuestión es que no he hecho ninguno, pero esta será la primera, alguna vez hay que empezar ¿no?
Desconozco los pasos a seguir y los proyectos o certificados necesarios. Entiendo serían:
1- Solicitud de punto de conexión a red (Proyecto básico de la instalación, lo pide Iberdrola para la solicitud)
2- Solicitud de permiso de obras para instalar las placas en la cubierta de la nave (¿proyecto?)
3- Proyecto de instalación solar fotovoltaica, proyecto de ¿media o baja tensión? para registro en Insdustria
En fin, hasta ahí puedo leer... :D
¿Algien podría ayudarme con pasos y proyectos o certificados? Gracias
Re: Fotovoltaica hasta 100 kw
fsi
Si, bueno, groso modo, esos don los tres primeros documentos.
Yo, a nivel personal, soy de la opinión de diferenciar lo que es las instalaciones de evacuación de la instalación fotovoltaica. Por eso, todo lo que comento a continuación, lo cuento bajo mi experiencia personal.
Por un lado has de "romper el hielo" con la Cía. Suministradora, peticionando punto de conexión. Cuando te lo concedan tienes concepción real de la magnitud de las instalaciones de evacuación y su coste. El hecho de pedir primero punto de conexión es porque, en caso negativo, no has dado ningún paso más que se traduce, inevitablemente, en gasto económico.
Cuando tengas punto de evacuación tendrás que:
1.- Hacer y legalizar una línea eléctrica para evacuación (que sigue el mismo procedimiento que una línea eléctrica normal)
2.- Hacer y legalizar la instalación fotovoltaica. Necesitarás proyecto, licencia de obras, legalización en industria (mira el RD661/2007, en él te describe el proceso administrativo).
El hecho de diferenciar las dos instalaciones lo hago más que nada para llevar cada cosa por su lado, de un modo independiente. Eso no quiere decir que no se lleven simultáneamente!!. Incluso, bajo mi experiencia, es preferible que vaya un poco más adelantado el tema de la evacuación, para que, a la hora de conectar la instalación fotovoltaica, lo tengas todo ya listo para llegar y pegar.
En general, estos son los pasos que tienes que dar. (repito, bajo mi experiencia personal, puede haber alguno que te aconseje otra cosa, y no quiere decir que no tenga razón)
Espero haberte sido de ayuda.
