Resultados 1 al 7 de 7
- 18/06/2005, 10:53 #1
- may 2005
- Barcelona
Consulta baterías: ¿serie o paralelo?
Buenas, ya estoy aquí otra vez y sospecho quien me va a constestar la pregunta justo antes de hacerla.
Si necesito una capacidad de batería de 800 Ah a 12V, tengo dos soluciones, usar seis celdas de 2V y de 800Ah cada una unidas en serie, o usar cuatro baterías 200Ah 12V unidas en paralelo. Alguien me comentó una vez que en el tema de baterías, lo ideal es evitar al máximo las conexiones en paralelo por lo que intuyo que la mejor opción es la de los vasos, pero quería que me confirmaráis este punto.
En cuanto a espacio, ¿cuál de las dos configuraciones ocuparía menos?
Y en cuanto a economía, supongo que el usar las 4 de 200 en paralelo saldrá más barato ¿verdad?
Muchas gracias.
welsungo.
- 18/06/2005, 11:34 #2
- abr 2005
- algun lugar
Efectivamente, supongo que se por donde van tus sospechas... mejor evitar conexiones en paralelo, aunque si se hace, maximo 4 i de mismo fabricante, igual capacidad i fecha de compra. Piensa que si se cortocircuita un vaso de una de las baterias en paralelo, i queda con una tension nominal inferior a las otras, estas intantarán "recargarla" fluyendo grandes intensidades entre ellas hasta que las tensiones se nivelen (vasos comunicantes) destruyendo probablemente toda la bancada de baterias, emitiendo gases i cosas malas en general... Cojiendo una lista de precios qualquiera que tengo por aqui tenemos que los vasos de 190Ah valen 92E... 24(4 baterias en paralelo)*92=2208E, ahora cojemos 765Ah, 6 Vasos valen 197 cada uno toda la bateria 1182E... espacio ocupa menos la segunda opcion, ademas menos conexiones i puentes extraños, menos vasos para controlar i añadir agua... i un precio de 2,9E/Ah en el primer caso i de 1,54E/ah en el segundo... queda claro.
Pd: no te fies de muchas baterias monoblock que se venden por ahi como baterias fotovoltaicas, tu coje la marca i metela en un buscador de la red i ... sorpresa! muchas son baterias de arranque de vehiculos... malas para sistemas fotovoltaicos...
saludos.
- 11/07/2005, 21:10 #3
- jul 2005
Re: Consulta baterías: ¿serie o paralelo?
Es vardad hay que evitar las conexiones paralelas, pero el tema del coste juega tambien, la mejor opcion podría ser los vasos, pero ojo y no se debe olvidar nunca el mantenimiento porque, si hay más baterias, se necesita mucho manteniemento entonces muchas gastos.
Cuanto al precio depende de los tipos de baterías que quieres usar, plomo acido, nikel cadmiun,,,.
Antes de todo preguntate en las diferentes tiendas.
- 12/07/2005, 10:50 #4
- may 2005
hola a todos
Creo que donde GindGuru quiso decir 2208 € en realidad queria decir 368 €. Hay una diferencia bastante grande en cuanto a precios a favor de las monoblock.
GindGuru, ¿se podria colocar 4 fusibles para evitar el efecto al que te refieres? ¿se produce este efecto con frecuencia?
- 12/07/2005, 17:33 #5
- abr 2005
- algun lugar
Hola foton, ya estan bien los numeros, yo intentava demostrar que es mas economico los vasos grandes que los pequeños, en cuanto a las monoblock, efectivamente, son muchisimo más economicas, pero no se si tu sabes algunas especificas para instalaciones solares, ya que la mayoria de las que venden por aqui son de arranque, i por experiencia, duran de 3 a 4 años, hasta que se comunica alguno de los vasos, luego viene el problema si estan conectadas en paralelo, quando pueden destruirse todas, no se si se evitaria este efecto con fusibles ya que la intensidad no es grande como un cortocircuito, ya que el consumo que se produce en gran parte es por culpa de la electrolisis causada por una sobrecarga (5 vasos en serie con 6) por lo que es dificil de protejer, sin provocar falsas fusiones con el consumo.
en canvio unos vasos estacionarios bien cuidados pueden durar mas de 15 años, luego esta la DoD maxima de descarga admissible, en estacionarias llegan a un 75% 2000 ciclos, en monoblocks de arranque tenemos un 40% 300 ciclos.
la frequencia en que pasa la comunicacion de vasos no es mucha si se tratan bien, ahora, si bajas a cargas bajas con frequencia i se mantienen durante periodos de tiempo prolongados a baja carga augmenta, debido a la deposicion de sulfato de plomo al fondo de las celdas.
Pd.Si conoces alguna marca de monoblock buenas, enviame un mensaje privado
- 12/07/2005, 23:16 #6
- jun 2005
- Castellón
Hola... ya que hablamos de baterias... Sobre las monoblock conoce alguien con certeza que marca de baterias monoblok dan buen resultado?
FIAMM , FULMEN...??
no se...
- 13/07/2005, 15:44 #7
- abr 2005
- algun lugar
Fiamm no se, Fulmen ha dejado de fabricar monoblocks creo, pero las Fulmen duran unos 3 o 4 años, aunque ya te digo, creo que las han dejado de fabricar.
