Resultados 1 al 4 de 4
- 05/06/2008, 20:42 #1
- abr 2008
- Andalucia
La burocracia no me deja ahorrar
...a raiz de un mensaje puesto hace unos dias por alguien en el foro ,donde proponia una pequeña instalacion fotovoltaica a red para ahorro y consumo propio ,sin primas ni papeleos ni registros, he pensado sobre este tema hasta el punto de exponer aqui esta reflexion .
Plantear un sistema simple de ahorro y promocion fotovoltaica ¿es tan dificil? , estoy convencido de que no es así, asmismo aportar una via de socializacion de la energía y su amplio contexto economico tampoco.
¿porque si puedo consumir 4,4kw de energia (pongamos un caso) no puedo producirla de igual manera sin las inumerables trabas y complicaciones?
Para ello expongo.
1-Permitir instalar en viviendas particulares tanta energia como demanda.
2-Permitir que voluntariamente se acceda a Kwh producido = Kwh consumido ,renunciando a las primas (meollo del asunto y que pronto con la energia al precio de oro, tendrá mucho sentido), tan simple como aceptar que el contador ¡ojo! que ya tenemos instalado vaya hacia atrás o descuente los Kwh producidos ,así de fácil.La mayoria de los contadores son de tipo magnetico , los del disco , quitarles la proteccion antivuelta es muy rápido ,barato y sencillo ,otra ventaja añadida a las suministradoras , porque en la mayoria de los casos no habría que cambiar aboslutamente nada.
3-Requerir unos simples trámites burocráticos , pej usar un inversor adecuado , una prueba de la instalacion ,y unos minimos requisitos de conexion , que por otro lado se haría por el mismo camino y dentro de la vivienda.
Hasta ahora no he encontrado ningun inconveniente para que esto se pueda facilitar a quien lo desee porque.
1-El negocio fotovoltaico se vería favorecido.Instaladores etc , esto generaría empleo y riqueza.
2-La persona que quiere ahorrar o quiere tener esta satisfaccion encuentra un camino fácil y sencillo.
3-La calidad de la energia se vería favorecida , así como se minimizarian las perdidas en la red .La cia electrica tambien ganaría , entregandoles el 15% de lo que pierden en la misma.
4-El pais ahorraria al igual que las familias ,y ya sabemos lo que hace muchos pocos .
5-Hariamos que muchas personas empezaran a tener conciencia .
Supongo que reflexiones de este tipo habrá muchas , pero ¿porque no se llevan a cabo? .
... al final me gastaré mis eurillos ahorrados en un viajillo ,una lcd (made in china) o algun otro trasto inservible.
- 06/06/2008, 00:18 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: La burocracia no me deja ahorrar
En Israel acaban de aprobar algo así, instalaciones maximo (creo) 5Kwp para particulares y 50kwp para empresas, el sobrante de energia se vende a tarifa de unos 0.60US$ /Kwh.........
Sin tenerlo claro 100% creo q si tienes conexion a red, nadie te impide q le añadas un sistema autonomo FV, de hecho yo tengo una casa con doble sistema red y FV, cuando me da la gana conecto el circuito electrico a al sistema de baterias y generador FV
Ahora me he perdido, estas planteando poder vender Kwh Fotovoltacios a red a precio de Kwh electrico de consumo? o simplemente un contador con "back spin" (q cuenta adelante y hacia atras) y lo q hace es decontar directamente de los Kwh consumidos, los generados.....(este es el sistema q se usa en Estados unidos)
- 06/06/2008, 18:40 #3
- abr 2008
- Andalucia
La cuestion es que se pueda apoyar a alguien que lo único que quiere es ahorrar , sin puntos de conexion , cuadros especificos , contratos e historias , yo conecto mi sistema a cualquier enchufe o al cuadro general de mi casa , si genero el contador me descuenta si gasto me cuenta , así de simple , obviamente esto sólo para una instalacion mediana a la que yo he puesto el limite de la potencia contratada en consumo , tramites los mínimos para que la suministradora permita y sepa nuestra situacion de generador de electricidad ,habilite nuestro contador para esta funcion y no se sorprenda si un mes tenemos menos kwh que el anterior. Estoy seguro que mucha gente se sumaría al carro y eso sería muy bueno.
- 09/06/2008, 09:09 #4
- nov 2007
- Jaen
¿Donde está el ahorro? Si tu electricidad convencional la pagas a 9 c€ y la fotovoltaica te costará cerca de 30 c€.
creo que hab´ra que esperar unos 5 años para que sea rentable.
¿Por cierto que gana la eléctrica? al perder un cliente con demanda predecible y pasar a tener un cliente que consume menos y con demanda impredecible.
