Resultados 1 al 12 de 12
- 16/06/2005, 21:13 #1
- may 2005
- Barcelona
Problema buscando paneles de 12 voltios
Buenas.
Resulta que estoy haciendo una instalación sencilla de una lámpara de esas de carretera, más o menos, en la cual pues la energía se consumo a 12 voltios.
En el mercado tenemos que la mayoría de los paneles van a 24 voltios, y los paneles de menor potencia, 20W, 40W, etc.... van a 18, al menos eso es lo que entiendo por los datos, si el voltaje a potencia máxima es 16 y el voltaje a circuito abierto es 21... esto lógicamente quiere decir que es un panel de 18 voltios ¿verdad?
Bueno pues mi duda es si puedo poner un panel de 24 y usar un convertidor cc-cc o no es recomendable.
un saludo.
welsungo
- 16/06/2005, 22:42 #2
- may 2005
- Barcelona
Bueno a ver... se me ha ido la olla está claro, porque esos datos son de un panel de 12 voltios no de 18 voltios...
Aunque me queda una duda, y es cómo determinar más o menos con exactitud la tensión nominal de un panel conociendo sus características. El ejemplo más sencillo es en estos dos paneles de la misma tensión nominal según fabricante: 24 Voltios.
PANEL A
Pmax = 165 W
I cortocircuito (Isc) 5,46 A
Voc 43,1 V
Tensión nominal 24 V
Tensión a Pmáx 34,6 V
Intensidad a Pmáx 4,77 A
Fill Factor 0,701
PANEL B
Potencia máxima (Wmáx) 167 W
I cortocircuito (Isc) 8 A
Voc 28,9 V
Tensión a Pmáx 23,2 V
Intensidad a Pmáx 7,2 A
Fill Factor 0,722
Que a mi alguien me explique en qué se basan los fabricantes para determinar la tensión nominal de un panel porque no me creo que ambos sean de 24 voltios. ¿Cuál de ellos serviría más eficientemente para alimentar directamente corriente continua a 24 voltios por medio de unas baterías a esta tensión?
muchas gracias
- 17/06/2005, 15:18 #3
- abr 2005
- algun lugar
buenas, Es mejor que te guies por el numero de celulas en serie que no por las tensiones que dan los fabricantes, por ejemplo para cargar a una bateria de 12V son necesarias 33...36 celulas en serie, para cargar a 24, 72 celula sen serie (hay algunos grandes paneles que llevan varios arrays de celulas dentro un mismo modulo, por ejemplo 72 en serie en paralelo con otras 72 en serie...,lo que da la tension es el numero de celulas en serie) lo de la tension nominal de los dos ejemplos que pones no lo entiendo, aunque para cargar un bateria de 24 V mejor el primer caso, ya que cuando la bateria de 24V llega a tope de carga (28V aprox(segun temp/intensidad)+0,6v de caidas en regulador-diodo de bloqueo) ya supera la tension Voc del modulo2 i quedara incapacitado para la carga de la bateria, aunque ya en el mercado hay reguladores con MPPT que tienen un amplio rango de voltajes de entrada independientemente de la tensión de bateria, funcionan con un convertidor CC-CC.
- 17/06/2005, 20:06 #4
- may 2005
- Barcelona
¿Sabéis qué voltaje suele dar una célcula como promedio? Creo que ronda los 3 voltios, ¿verdad?
un saludo.
welsungo
- 18/06/2005, 10:16 #5
- abr 2005
- algun lugar
no, las celulas tipicas de silicio dan de 0,5 a 0,55V, sean mono o policristalinas, variando con la temperatura, a mas temperatura, menor tensión, puedes experimentarlo colocando un panel a circuito abierto bajo el poderoso sol de verano, con un tester mirando voltios i veras como va caiendo el voltaje.
- 18/06/2005, 23:26 #6
- may 2005
- Valencia
La energética solar es así calculada que debe ser siempre la reserva
En calculo para los días nublados y las baterías bajo
UN SALUDO
- 30/06/2005, 17:50 #7
- may 2005
- Barcelona
Entonces... una pregunta... ¿qué entienden los fabricantes por voltaje nominal de sus paneles? Obviamente no pueden decir que sea el voltaje de máxima potencia ya que, a no ser que sea en sistemas de conexión a red con inversores que llevern seguimiento, nunca se alcanzará.
Por ejemplo, si yo tengo estos datos de un panel,
Max. Power (Pmax) 190W
Max. Power Voltage (Vpm) 54.8V
Max. Power Current (Ipm) 3.47A
Open Circuit Voltage (Voc) 67.5V
Short Circuit Voltage (Isc) 3.75A
Cell Conversion Efficiency 18.5%
Module Conversion Efficiency 16.1%
Warranted Minimum (Pmin) 171W
PTC Rating 178.7W
Y no me dicen cuantas células en serie tiene pero yo veo por su dibujo en catálogo que dispone de 96, este panel sería inviable usarlo para cargar una batería de 24 voltios ¿o sería factible su uso? Quiero decir con inviable que estaría dando más tensión de la cuenta. Sin embargo, se quedaría corto para cargar una batería de 48 voltios...
¿qué se debería hacer, supongo que sería más adecuado un panel con una potencia menor o podría usarse este panel? El problema vendría, creo yo, los días de máxima radiación en que se puedan llegar a tales tensiones ¿puede ser perjudicial para la batería? ¿y el regulador... si hemos seleccionado uno de 24 voltios... no se nos podría quemar?
gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 30/06/2005, 22:20 #8
- abr 2005
- algun lugar
Hola welsungo, efectivamente, seria inviable utilizar este panel en un sistema de carga de baterias en directo con un regulador convencional, pero hoy en el mercado ya existen varios reguladores de carga que incorporan MPPT, que permiten una entrada a una tensión mucho mayor que la de la bateria(similar a los inversores de conexion a red), utilizando este panel en un sistema de 48V, efectivamente, no te llegará a dar suficiente tensio y si lo utilizas a 24V, desaprovechas muchissima potencia, ya que te quedaras con Putil=Vbatt*Isc mas o menos como maximo, por lo demas, es posible que cuando el regulador entre en corte, y vea la tension de circuito abierto, se quemen las protecciones de sobretension (varistores) o los interruptores de corte (mosfet normalmente), pero a la bateria no le passa nada, ya que se comporta como un ''cortocircuito'' (tiene un pequeña r interna) quando superas su tensión.
En resumen, para utilizar este panel en un sistema de baterias, tienes que ir a un regulador de carga con MPPT.
- 30/06/2005, 22:53 #9
- may 2005
- Barcelona
gracias wind... una última cuestión ¿qué quieren decir las siglas MMPT?
welsungo"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 01/07/2005, 15:11 #10
- abr 2005
- algun lugar
MPPT Max Power Point Tracking, seguidor del punto de maxima potencia (pones MMPT, pero supongo que te has colado con una M...), se encarga de optimizar la curva I-V de los paneles para conseguir la maxima potencia posible bajo diferentes situaciones de radiacion, temperatura, sombras... en carga de baterias da unas ganancias de entre un 10 i un 16% de energia producida mas respecto sistemas tradicionales, lo cual es bastante, aunque su precio tambien es bastante espectacular.
- 13/07/2005, 18:51 #11
- jul 2005
Re: Problema buscando paneles de 12 voltios
Si el voltaje a pot max es 16 y el voltaje a circuito abierto es 21, no quiere decir que el voltaje del panel es a 18V, porque lo que se considere en una instalacion fotovoltaica es la TENSION NOMINAL que es generalmente de 12V para los paneles pequeños ( 20, 30, 50, 75, 80, 85Wp...) y de 24V para los grandes ( 130, 150, 165Wp...).
Si puedes poner un panel de 24V, pero no es necesario de usar un convertidor, no es recomendable sobre todo si el uso es por una Iluminación, además cuesta dinero.
- 13/07/2005, 19:12 #12
- jun 2005
- Bulgaria y España
La tensión nominal de un módulo depende del número de células en serie que lo constituyen.
Así, podemos encontrar dos módulos de 106 W, por ejemplo, uno a 12 voltios (36x2) y otro a 24 voltios (72x1).
En cualquier caso, la tensión nominal te la facilita el fabricante.
