Resultados 1 al 6 de 6
Tema: FALTA CLARIDAD
- 02/06/2008, 13:13 #1
- dic 2006
FALTA CLARIDAD
Hola a tod@s,
Tras darme una vueltecilla por el foro, veo un poco de falta de claridad en varios aspectos que me gustaría puntualizar para aquellos que no conocen "minimamente" este mundo-negocio.
1). Pensar en invertir a día de hoy en un huerto solar que no este terminado, ES UNA LOCURA.
Los tramites de conexion en suelo, se van a 3 meses aproximadamente, con lo que es casi imposible llegar a la prima actual. Por favor, si no les garantizan la devolución del dinero caso de no llegar a la prima actual, cuidense mucho de firmar ningún contrato, las palabras se las lleva el viento, y las buenas intenciones tambien.
Por lo mismo, exigan al promotor, UN AVAL BANCARIO por el que se les devolverá la totalidad del dinero entregado caso de no inscribir la instalación dentro del real decreto actual, o bien AVAL BANCARIO, que les garantice los ingresos que les prometen en 25 años.
2). Pensar en invertir a dia de hoy en cubierta es factible, pero con matices.
Si lo hacen a través de un instalador y debido a la escasez de modulos solares, tambien deben exigirle al mismo, un aval como en el caso anterior.
Para evitar el aval otra formula es proponerles una forma de pago más o menos como la siguiente:
80% a la terminación de obra (siempre que sea antes del 1 de agosto).
Resto, a la firma del contrato con la empresa distribuidora.
3). Tambien es logico que si nosotros exigimos seguridad, ellos tambien lo hagan, por lo que sería razonable que el instalador/promotor nos exiga un aval o concesión del prestamo acorde con la instalación que pretendemos adquirir/montar.
Los promotores/instaladores "no serios" les pondrán mil y una excusas , pero les garantizo que los serios, bien les dirán que es inviable, bien se lo avalarán sin problemas, o aceptarán la forma de pago anterior.
He llegado a leer que hay empresas inmersas en grandes huertos que les dicen a los clientes que si no llegan a tiempo de entrar en este real decreto, bajarán el precio de la instalación conforme a una tarifa QUE A DIA DE HOY NO EXISTE. Todo eso despues de que un comprador tenga el contrato firmado. Señoras/es , por favor, alguien puede creerse algo similar. Usted vendería una cosa a 60 cuando tiene firmado en contrato que vale 100??? Lo dudo, por lo que tambien dudo que ellos lo vayan a hacer.
Como lo mejor es exponer un caso propio, yo mismo acabo de cerrar dos instalciones sobre cubiertas de 43 y 48 Kwn y han sido avaladas en su totalidad por el instalador. Asi mismo yo le he facilitado la aprobación del credito por parte de mi entidad financiera (80%) y el resto se lo he avalado.
En mi modesta opinión, es una autentica barbaridad que haya gente planteandose invertir en huertos solares, en terrenos que están todavía en periodo de tramite, o en tejados que no tienen ni solicitado el punto de conexion.
Y aún con todo esto, habrá gente que invierta dentro de un mes, porque le prometen y reprometen. Luego vendrá más de un lamento, pero que por claridad no quede.
- 02/06/2008, 13:33 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Re: FALTA CLARIDAD
Para que andarse con tanta zarandaja:
Si a fecha de hoy no se dispone nisiquiera de punto de conexión, mas vale no empezar...ni avlando ni narices en términos prácticos SIMPLEMENTE NO SE LLEGA!!!!
-CONCESIÓN PROVISIONAL DE POTENCIA (1 MES EN EL MEJOR DE LOS CASOS)
-LICENCIA AMBIENTAL, PERMISO DE OBRAS (1 MES SOBORNANDO AL FUNCIONARIO..JEJ)
-INSTALACIÓN SENCILLA EN BT. SIN OBRA CIVIL Y DISPONIENDO EN STOCK DE TODO EL
MATERIAL (DEPENDE..PERO PONGAMOS 15DIAS /100kW)
-OTROS 15 DIAS PARA SUPERVISION POR PARTE DE LA COMPAÑIA DISTRIB.
-INSCRIPCION PROVISIONAL EN INDUSTRIA (1MES PORQUE HAY OVERBOOKING Y VIENEN
LAS VACACIONES)
-INSCRIPCIÓN DEFINITIVA (CON LA AVALANCHA DE EXPEDIENTES...NI SE SABE)
Ahora bien si a alguien le gustan los deportes de riesgo, este promete...!!!!
- 02/06/2008, 16:43 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 02/06/2008, 17:31 #4
Re: FALTA CLARIDAD
Es cierto. A mí me hace una gracia... Ahora resulta que todo el mundo llega a tarifa... jajajajajajajaaj
En ocasiones me da la impresión que hay muy poco sentido común. Y lo peor, es que todo aquél que se dé el tortazo (bastantes más de los deseados) echará balones fuera y culpará y maldecirá al primero que pase. Pero será únicamente culpa suya, puesto que yo por lo menos no me he cansado de repetir una y mil veces los riesgos del negocio a todo el mundo que me ha preguntado...
- 02/06/2008, 18:03 #5
- abr 2007
Re: FALTA CLARIDAD
Para cuando saldra la nueva tarifa? Dejara de ser rentable hacer instalaciones conectadas a red si no tienes un tejadito?
- 02/06/2008, 19:56 #6
- mar 2006
- VALENCIA
Re: FALTA CLARIDAD
