Resultados 1 al 6 de 6
- 29/05/2008, 16:43 #1
- mar 2007
Problema Regimen especial pequeña instalación.
Hola a todos:
Tengo un grandisimo problema con una instalación, os explico:
Inst. FV de 5kw instalada en una finca en la que el titular ya tiene otra instalación de 5kW.
Se realiza la instalación de manera independiente, boletín nuevo, derivación individual independiente y contador independiente. Puesta en marcha por la empresa distribuidora sin problemas. (Ya hay mas en la misma situacón)
El problema está en que la administración "competente" en al concesión previa de régimen especial considera la nueva instalación como una ampliación de la primera, y así no me concuerda la documentación para firmar el contrato con la distribuidora.
Alegan que es el mismo titular con el mismo punto de conexión...
Cada vez lo veo mas negro..... ¡viva la promoción de e.r!
Si alguien sabe como alegar que un titualr puede tener en una misma finca DOS instalaciones diferentes le prometo cañas pagadas hasta el fín de sus días :-)
- 30/05/2008, 13:29 #2
- ago 2007
- valencia
Re: Problema Regimen especial pequeña instalación.
Es competente la CNE (art. 62 del RD 1.955/2000, entre otros preceptos).
El procedimiento está expuesto en el art. 15 RD 1.339/1999 (en lo no previsto expresamente le es de aplicación la Ley 30/1992). Por lo tanto habrás de acudir, para ver la forma de iniciar el procedimiento, a ambas normas. Y, en concreto, los requisitos del escrito inicial los encontrarás en el Capítulo I del Título VI de la Ley 30/1992 (especialmente el art. 70).
Por otra parte, no obstante lo establecido en el mencionado art. 15 sobre el plazo máximo de resolución (tres meses), para este punto sería de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo Segunda de la Ley 54/1997 (dos meses con posibilidad de prórroga según las circunstancias).
Finalmente, tras pronunciarse la CNE cabe recurso de alzada contra la resolución ante el Ministro de Industria, Turismo y Comercio en el plazo y con las condiciones de las que te informará la propia resolución.
- 30/05/2008, 15:01 #3
- may 2008
Estimado amigo:
Creo que efectivamente, se considera como una sola instalación de 10Kw y lo lógico es que te hagan un nuevo contrato incluyendo las dos instalaciones, no creo que te puedan hacer dos contratos.
Según el/los RD. se suman las potencias si descargas en la misma línea como poco.
Cuando antes las instalaciones eran de 5Kw (hasta 2004) para cobrar la máxima prima, algunos segregaban la finca o la compraban segregada para tener diferentes números catastrales.
El problema además lo puedes tener en que si no lo haces rápido te pille el cambio de tarifa y te afecte a la nueva y a la antigua instalación.
La gente que conozco lo ha tramitado como ampliación y este lunes o martes me comentarán si definitivamente harán un solo contrato, pero lo que es seguro es que si no lo hacen rápido, antes de septiembre, la prima les va a cambiar para toda la inst. fotovoltaica (nueva mas antigua).
Si ves que te va a pillar el toro puedes intentar tramitarlo a nombre de otra persona (un familiar del dueño, ........) para que el cambio de tarifa solo afecte (en el caso de que cambie para el tipo de instalación que has hecho como por ejemplo sobre suelo) a la nueva.
Espero haberte aclarado algo.
- 30/05/2008, 15:30 #4
- mar 2007
Gracias a los dos,
efectivamente lo único que me preocupa en este momento es el plazo de septiembre.
Desde que puse el mensaje he hablado con diferentes organismos y creo que voy a buscar la solución más rápida (aunque no esté de acuerdo con ella)
Ya os contaré-
- 31/05/2008, 11:19 #5
- ago 2007
- valencia
Denegación Punto de conexión
Pincho, lamento la metedura pero la respuesta que colgué no era para ti sino para el tema iniciado con el nombre de "Denegación Punto de conexión". No obstante veo que algún otro forero ya te echó una mano, así que sólo me queda desearte suerte...y perdón otra vez si te creé alguna confusión.
- 02/06/2008, 08:26 #6
- mar 2007
Cuando estaba vigente el límite de 5 kW esta era la max. potencia que podia poner en marcha un titular (Persona física o jurídica) por lo que evidentemente no se podía dar el caso que yo describo.
Ahora mismo no existe esa limitación, y me encuentro con:
La delegación de industria que tramita el registro industrial y boletín de baja tensión no pone objeto alguno.
La compañia eléctrica no pone pegas, ha puesto en marcha la instalación, y me da la razón.
La persona responsable del Reg. Especial dice que es una ampliación.
Al mezclar en un mismo expediente las dos instalaciones y poner solamente un contador el instalador responsable de la nueva instalación se ve "obligado a asumir" la instalación completa, por lo que de haber algún problema de producción en la instalación empezaríamos con el "la culpa no es mía, habla con el otro..."
Existen, en funcionamiento instalaciones similares con los mismos condicionantes.
....en fín... estoy buscando la mejor solución ... ya os contaré como va el tema.
Piola... no te preocupes... la intención es lo que cuenta.
