Resultados 1 al 7 de 7
- 28/05/2008, 14:17 #1
- mar 2008
- guipuzcoa
inspeccion electrica de la instalacion
Hola a todos
Soy un poco nuevo en esto y mi duda es acerca del visto bueno que debe dar la electrica de la instalacion.¿hace esto antes de que la instalacion este vertiendo energia a la red o una vez ya en marcha?
Mi pregunta va relacionada con la puesta en marcha del inversor.
- 28/05/2008, 14:33 #2
- mar 2006
Re: inspeccion electrica de la instalacion
Lo hace despues de la puesta en marcha definitiva de industria y antes de verter energía a la red.
- 28/05/2008, 14:42 #3
- mar 2008
- guipuzcoa
Gracias por responder
¿la puesta en marcha de industria que significa? ¿es una inspeccion o un tramite de papeles?
ya se que parezco nuevo y es que lo soy señores.
- 28/05/2008, 14:54 #4
- mar 2006
como tu dices, "es un tramite de papeles"
- 28/05/2008, 20:28 #5
- dic 2007
- madrid
en castilla y león no es un trámite de papeles, el cata de puesta en marcha lo concede la concejalía de industria , cuando tienes acabada la instalación llamas x teléfono xa comunicarlo y en el plazo de dos semanas se desplaza el jefe del servicio xa dar el visto bueno a la instalación y verificar que todo se cumple según lo correcto. en caso positivo emiten el acta de puesta en marcha que te tarda en llegar otras dos semanas. De hecho la eléctrica NO hace ningun visto bueno xq el único visto bueno que vale es el de industría que certifica que la instalación cumple la normativa legal....
Estoy casi seguro que esto es lo que pasa en toda españa xo...
- 29/05/2008, 07:16 #6
- mar 2008
- guipuzcoa
Gracias jaimevg, aunque quizas no lo expuse claro y mi duda sigue estando ahi.
Lo importante de mi cuestion señores, o lo que es al menos para mi la duda, es si en la inspeccion final ya estamos inyectando energia en la red, es decir si el inversor esta ya en marcha y estamos generando kwh durante algun tiempo hasta que venga el inspector.
Esto se trataria de una instalacion en Toledo, como se apunto quizas es importante la comunidad.
- 29/05/2008, 13:49 #7
- mar 2006
A ver. Primero decir a Jaimevg. Q muy bien si en Castilla y Leon el tema de la puesta en marcha funciona así. Pero no es así al menos en mi comunidad.
Indústria da la puesta en marcha definitiva. A partir de hay la empresa eléctrica está autorizada a proceder a la compra de energía.
La compañía eléctrica es quien verifica los contadores y la energía q se va a verter a su linea. Antes de producir verifican q esa instalación cumple todos los requisitos. Es un tema de pura y dura seguridad.
La legalidad la certifica industria sobre el papel y la seguridad la verifica la compañía sobre el terreno.
Paneles el camino más corto que tienes para aclarar esta duda es llamar a Industria de tu comunidad y a la compañia con la q has contratado.
Ellos te aclararan en tu caso concreto cuando y como es la puesta en marcha. Porque si algo sigue estando claro en esta materia es q a falta de verdadera unidad cada CCAA hace lo q bien le parece.
