Resultados 1 al 6 de 6
- 28/05/2008, 11:40 #1
- may 2008
- alicante
INSTALACION EN SUELO RUSTICO
Hola a todos!!
Necesito ayuda con un tema que tengo un poco desfasado.
¿Alguien podría decirme actualemte si se puede hacer una conectada a la red de 90 kw en un terreno rústico, pero tiene vivienda con luz por iberdrola, pero la calificación es de rústico, alguien sabe como va?
Gracias anticipadas.
Saludo.!!!!
- 28/05/2008, 12:12 #2
Re: INSTALACION EN SUELO RUSTICO
Sobre la vivienda no habría problema, pero estás condicionado por el espacio disponible.
Sobre el terreno, tendrías que tener una parcela con una superficie mínima de 10.000 m2. Si no la tienes, sólo te queda la opción del tejado de la vivienda.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 29/05/2008, 08:58 #3
- may 2008
- alicante
Gracias, Jor-sol por tu respuesta!!
Podrías decirme donde puedo encontrar esta ley, donde pone esto, te agradecería mucho si me pudieras ayudar.
- 29/05/2008, 09:33 #4
Está reglado por el artículo 112 (de ... no me acuerdo que Ley) que es una modificación del artículo 24 de la Ley 10/2004 del suelo no urbanizable en la Comunidad Valenciana y, concretamente dice este artículo 112:
"a) Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica quedarán sujetas a las siguientes determinaciones:
a.1. No estarán sometidas a declaración de interés comunitario ni a declaración ni a estimación de impacto ambiental, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción energética sea menor o igual a 10Kw y abarquen la parcela mínima exigible por el paneamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
a.2. No será necesaria la declaración ni la estimación de impacto ambiental en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia sea mayor a 10 kW., y hasta 250 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 3.750 m2, siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
a.3. Será necesaria la estimación de impacto ambiental, en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, cuya potencia sea mayor de 250 kW., y hasta 3.500 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 5 Ha., siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. En todo caso, se exigirá la adecuada conexión con el sistema viario y su integración paisajística. "
Mario Benedetti
- 03/06/2008, 17:59 #5
- may 2008
- MALAGA
En Andalucia estan catalogadas de interes público y social y es Obras Públicas la que te autoriza, aunque hay algunos Ayuntamientos como el de Alhaurin el Grande que no se entera y sigue poniendo trabas aunque tengas dicha autorización
- 09/12/2009, 22:05 #6
- nov 2009
- Buenos Aires
Respuesta: INSTALACION EN SUELO RUSTICO
En Andalucía para una instalación en suelo rústico, ¿hay una exigencia de determinada superficie máxima o mínima? y en cuanto a éste tipo de instalaciones ¿cuánto es el mínimo requerido en kw?
