Varias dudas huerto 300kw en Huesca
Hola, soy un constructor de HUesca q stoy montando un huerto conectado a red de 300kw, y tengo varias dudas:
1- Tengo mas beneficio o subvención creando una empresa nueva o metiendola en la empresa q ya tengo?
2- Espero finalizar la instalación para Septiembre. Se podran acojer las actuaciones a las ayudas del año q viene, sino me espero a q vuelvan a salir.
3- Puedo poner 100kw a mi nombre, 100 kw a mi hijo, 100 kw a mi hija, para vender a 44cent/kw. A la hora de vender pensaba crear una comunidad de bienes para vender toda la luz junta.
Sabeis algo de estos temas. Gracias
re: Varias dudas huerto 300kw en Huesca
3- Eso si que se puede.
Del resto de dudas tengo fe en el resto de foreros ya que desconozco la situacion en Huesca.
carnuz
Hombre, lo de separar las sociedades no es que te de mas dinero, de hecho aumentas los gastos por la gestion de una nueva sociedad. sin embargo, si es cierto que dado el papeleo fiscal y administrativo que tienes que llevar, es mas sencillo (y de menor riesgo ante un eventual problema) separar las sociedades haciendo una nueva en vez de modificar los estatuttos de la actual, etc.
carnuz
Me extrañaria. No acabo de estar seguro, pero creo que para eso sea asi la instalacion no tiene que estar comenzada. Aparte de esto, tambien dudo que todavia se den ayudas para instalaciones tan grandes (300 kW) y ademas conectadas a red.
carnuz
Sobre esto no hay problema. Eso si, cada uno debe tener su propio contador de energia y su propia sociedad, ademas de la sociedad general de la instalacion.
como yo tambien tengo confianza en mis compañeros, espero que si he metido la pata el algo, lo comenten de buen rollo.
No te ofendas Carnuz, pero yo Filipo cómo la gente se mete en esto sin tener ni pajolera. ¡Filipo!
la respuesta a tu filipe ya la sabes, es el dinero!
1. la subvención es la misma siempre que tengas un trafo por cada 100 Kw. Respecto al tema de ponerlo a nombre de tu sociedad o de tres sociedades, háblalo con tu asesor fiscal porque igual puedes acogerte a la deducción del 6% por inversión medioambiental y ahorrarte el 35% de la cuota a pagar de los beneficios de tu empresa.
2. Si no enganchas en Septiembre, bajarán mucho las primas para suelo
3. Si puedes hacerlo, pero mira a ver si te conviene más hacerlo a nombre de tu sociedad
P.D En Aragón hay una orden que dice que garantiza que todas aquellas instalaciones que hayan solicitado el REPE definitivo antes del 27 de Junio se acogerán a la tarifa máxima. Tenlo en cuenta.
Re: Varias dudas huerto 300kw en Huesca
NO EXISTE NINGUNA SUBVENCIÓN DIFERENCIAL POR EL ECHO DE UTILIZAR TU EMPRESA O CREAR UNA DE NUEVA. IMPORTANTE ANALIZAR SI COMPAAGINANDO LAS DOS ACTIVIDADES PUESDES MEJORAR TU BASE IMPONIBLE DEL IS O UTILIZAS AL MÍXIMO LAS VENTAJAS FISCALES.
CUIDADO, SI EN SEPTIRMBRE NO ESTAS INCLUIDO EN EL RIPRE NO DISFRUTARAS DE LA PRIMA ACTUAL.
SI QUEIRES VENDER A LA PRIMA MÍXIMA CON SEGURIDAD JURÍDICA INDEFINIDA, NO TE LA JUEGUES I PON UN MÍXIMO DE 100KW POR TITULAR/NIF. ANALIZA TAMBIÉN LA OPTIMIZACIÓN DE COSTES DE PONERLO TODO EN UNA MISMA SOCIEDAD I PERDER PRIMA
