ayuda para ultimos tramites antes de facturar!!!
buenas tardes compañeros, me gustaria que ayudarais con la poca informacion que tengo de cuales serian los tramites a seguir para poder facturar una vez recibida la resolucion de inscripcion previa,donde tengo que solicitar el C.A.E si es que se llama asi,cuando debo mandar la inscripcion previa a la electrica ,asi como cuanto tiempo tardaran en cobrar,asi como el significado del numero C.A.E gracias ,anticipadas y perdonadme ,por si e cometido algun error en las siglas.
Re: ayuda para ultimos tramites antes de facturar!!!
Esta me la sé...el C.A.E. (Código de Actividad Económica) te lo proporcionan en el departamento de Impuestos Especiales que depende de Hacienda. Te pediran que compres un libro para llevar el registro de la producción y los ingresos...lo compras en una librería y los de Impuestos Especiales te lo sellarán.
Cuando tengas el CAE ya podrás firmar el contrato con la compañía eléctrica.
Enhorabuena!!
covarxi
Ein??? :eek:
El contrato con la electrica lo firmas antes de la resolución de Industria y con esta resolución (favorable, claro) es con la que solicitas el CAE.
Efectivamente el CAE, te lo darán en impuestos especiales una vez q tengas el contrato firmado con la electrica y la inscripcion previa o definitiva en industria.
Hacienda pide q se justifique la actividad q se va allevar a cabo y el modo de justificar q vas a "producir energia" es la inscripcion en industria y "vas a vender energia y a quien" se justifica con el contrato con la electrica ¿ me explico?
Para facturar deberas tener la inscripción definitiva y esa si la deberas hacer llegar a tu electrica.
No entiendo cuando dices " cuanto tiempo tardaran en cobrar" ¿ quien va a cobrar y q van a cobrar? o a caso te refieres a cuando vas a cobrar tu??????
Si puedes ordena un poco las preguntas y dudas de tu pregunta y quizas te podamos ayudar algo mas.
Gracias compañeros por vuestra ayuda ,perdonad por si no me esplicado bien ,la verdad es que soy nuevo en este tema y tambien en el mundo de la informatica,ILUBIFV,perdona po expplicarme mal ,lo que queria decir era cuando tardaria en cobrar yo una vez enviado la inscripcion difinitiva y las facturas correspondientes a la electrica,asi como me gustaria saber si tarda mucho el numero c.a.e una vez solicitado,un saludo y gracias de nuevo.:leer:
Están tardando 4 ó 5 meses desde la recepción por parte de la eléctrica del REPE definitivo.
El CAE no tarda mucho una o dos semanas, pero desde luego no son 3 días como dicen ellos si les preguntas :tongue:.
Hola de nuevo , no me pidas perdón q no vale la pena por tan poca cosa...jejeje.
A ver si tu eres el q hace las facturas ( ese es mi caso), a la hora de cobrar deberás tener encuenta un par de cosas. Se establece un periodo de pruebas y en ese periodo no cobrarás aún la prima bonificada sino otro precio. El periodo de pruebas suele ser desde q se empieza avolcar energía despues de la puesta en servicio definitiva hasta el dia 30 ( o 31) de ese mismo mes. A partir de entonces se facctura ya a precio normal bonificado.
La electrica tiene un mes para pagar desde la recepcion de las facturas. Así q tu mismo puedes saber cuando vas a cobrar. Si el 31 de mayo emitieras la primera factura correspondiente a ese mismo mes, la electrica recibiraia la factura en un par de dias y esa factura seria pagada ( normalmente, al menos en mi caso, no pagan antes del mes) dentro de un mes, es decir q a primeros de julio cobrarias el mes de mayo.
¿ me explico?
Lo del nº CAE pues depende de la delegación la rapidez o no en la q puedan dartelo. A mi en menos de una semana me los han dado cada vez.
Esa es mi experiencia y lo q te puedo contar.
Suerte y ya nos diras como te va.
gracias ILUBIFV por la informacion entonces el proximo lunes,,enviare la inscripcion difinitiva a la electrica ,solicitare el numero c.a.e y despues procedere a enviar las facturas en cuanto me venga el numero c.a.e,creo que es asi si os e entendido bien .un saludo todos y gracias por vuestra informacion.
Una cuestión: una vez obtenido el CAE, ¿es necesario remitírselo a la compañía eléctrica? Unión Fenosa ya tiene el REPE definitivo; ¿es suficiente éste para facturar porque el CAE es sólo a efectos de hacienda y del modelo 560?
Hace ya mas de 2 años que desde Iberdrola me pidieron el CAE de mis instalaciones, como condicion imprescindible para seguir cobrando.
Para mas datos, en las ultimas autofacturas de Iberdrola (correspondientes a julio), por primera vez aparece dicho CAE en la factura.
covarxi
Enhorabuena!!
Hola, el libro que hay que comprar, es alguno en especial?
Me podriais decir qué documentación hace falta para solicitar el CAE? Es que vamos a tramitarselo al titular de una instalación,....
Y si no es mucho pedir, me podríais decir en qué dirección está Impuestos Especiales en Madrid? Es que tenemos que ir de fuera, y gestionarlo todo en el día, por eso lo de llevar toda la documentación necesaria para solicitar el CAE, el libro, etc...
Gracias!!!
Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales
C/ Guzmán el Bueno 139 bis - 28003 Madrid
En principio: Solicitud con todos los datos de la instalación (Titular, contacto, ubicación,....)
Copia del REPE (RIPRE) + Original para su compulsa.
Si se trata de una sociedad copia de escritura de poderes.
Tanto el modelo 560 como el libro te indicarán que lo hagas de forma telemática, (es decir por Internet).
¿Para solicitar el CAE en Madrid, piden el alta en el IAE como productor eléctrico?
Y si es así, ¿dónde se hace?
Gracias!
Una preguntilla, porque estoy en el mismo trámite y no me acaba de quedar claro:
¿Es posible empezar a cobrar de la eléctrica (habiendo presentado el REPE definitivo) antes de obtener el CAE, si o no?
El modelo 560 hay que presentarlo obligatoriamente por internet. El libro de entradas y salidas para contabilizar la energía producida te lo dejan presentar de varias formas. Yo creo que lo más cómodo es que te lo habiliten en impuestos especiales y aduanas, para así anotar los kwh en tu casa y ya olvidarte durante toda la vida de la instalación.
PucelaSolar
La respuesta sería NO.
Lo siento Jor-sol pero discrepo. Para poder facturar a la electrica no hace falta el CAE, de hecho no hay que incluir dicho dato en la factura. Lo que si es imprescindible es el REPE definitivo.
El CAE (Codigo de Actividad y Establecimiento) es simplemente un código que identifica de forma univoca a la instalación productora de electricidad, algo parecido al NIF de las personas. Es necesario porque la electricidad tiene un impuesto especial, al igual que la gasolina, el tabaco, las bebidas alcoholicas, etc. que paga el consumidor final (ver la factura de la luz que pagais en vuestra casa) y Hacienda nos exige declarar trimestralmente la electricidad producida con el modelo 560, a efectos meramente estadisticos, porque, como ya he dicho, el productor no paga nada. Es en dicha declaracion donde es imprescindible hacer constar el CAE para identificar a la instalación.
Para mostrar la "rica variedad de los requerimientos" de nuestras distribuidudoras y administraciones, ademas de ratificarme en lo que dije en mi anterior post:
lwolf
resaltare unos cuantos detalles sobre esto y tambien en contraposicion con lo que dice Aerosol:
- Yo tenia instalaciones facturando desde noviembre de 2005 y en mayo-junio del 2006 se empezaron a mandar los CAE's desde nuestra Administracion Autonomica.
- Despues me comunicaron desde Iberdrola que necesitaban los CAE's de mis instalaciones para poder pagarme la electricidad; los mande y al poco me llamaron debido a que diferentes instalaciones (en la misma huerta solar) tenian el mismo CAE; les confirme que desde la Administracion de Navarra nos habian dado un CAE por cada huerta no por cada instalacion; esto "les fundio los plomos" a los de Iberdrola :icon_surprised: y yo mismo les facilite el telefono del negociado local de los CAE; lo hablaron entre ellos y se quedo asi: En Navarra el CAE no identifca univocamente la instalacion.
- En el Libro de la Electricidad del 2006 (hoja Excel presentada) yo si que consigne el CAE, agrupando las instalaciones por huertas, pero desde el 2007 modificaron la declaracion telematica del 560, para incluir los kWh producidos y vendidos en cada mes del trimestre, pero estos se indican agrupados de todas las instalaciones. Con esto, en Navarra no hay que presentar ni llevar el Libro de la Electricidad, pero se ha perdido toda asociacion a unos determinados CAE.
- Como ya he comentado, en las ultimas autofacturas de Iberdrola, han comenzado a poner el CAE de la instalacion y supongo que no sera "por capricho".:)
Hola Iwolf,
Efectivamente la casuistica es muy variada lo que permite que, aun estando en contraposición, tengamos los dos razón. En mi caso la instalación está en Extremadura y le facturo a Endesa, he emitido 5 facturas todas sin CAE y Endesa no ha dicho nada. La factura la emito yo (Endesa no admite autofactura) siguiendo el modelo que me dieron ellos y en ella no figura el CAE. No sé si mas adelante me lo exigirán, pero de momento no han chistado.
En realidad no creo que la electrica necesite el CAE para nada y supongo que cuando lo piden lo hacen para ayudar a Hacienda. Hace algun tiempo poca gente se daba de alta en el CAE y Hacienda debió pedir ayuda a las electricas para que forzasen a sus proveedores a darse de alta. Unas le han hecho más caso que otras.
