Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 214
  1. #151
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Predeterminado Respuesta: Compatibilibad entre el paro y huerta solar
    Se sabe algo más relacionado con PARO/JUBILACIÓN tanto para el caso en que estés como persona física, autónomo o sociedad??
    Acial está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Yo conozco a mas de un jubilado con mas de una instalación que esta cobrando su pensión y a algún guardia civil que esta trabajando y tiene una instalación como persona física con su IAE y no le incompatibiliza para cobrar su sueldo.
  3. #153
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por Acial Ver mensaje
    No, no, para su sueldo claro que no, el problema estaba en el paro, pero creo que sólo si eres autónomo, que hubo más de un juicio por culpa de que no le querían dar el paro, por tener actividades económicas, creo que era eso. Aunque no estoy seguro, igual simplemente al estar en el IAE ya la querían fastidiar.
    Y el jubilado, lo estaba antes de hacer la instalación?? Lo que alguno más a parte de mí queremos saber es si estando trabajando, y monto ahora la instalación, dentro de 6 años cuando me jubile, tendré problemas.
    sangdefang está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Barcelona
    En este mismo hilo, para cobrar la jubilacion no se ha tratado mucho pero si para la prestación contributiva del paro.
    Creo recordar no obstante que el problema era el mismo en los dos casos. Estar dado de alta en el IAE y cobrar una prestación del estado.
    El 28 de noviembre de 2009 Luis1908 en este mismo hilo puso una sentencia en firme de un juzgado de lo social donde se reconocia el derecho de cobrar el paro. Tal y como decia, como creo el problema de cobrar el paro, con el de cobrar la jubilacion es el mismo, se podria extrapolar.
    Esta sentencia nos ha ayudado muchisimo, pues es un punto de partida extremadamente valioso, no obstante conviene recordar que esta sentencia no crea jurisprudencia, y por tanto desafortunadamente no da el 100 % de seguridad de compatibilidad de las prestaciones con los ingresos de F.V.
    Sangdefang
  5. #155
    abr 2010
    CORUÑA
    Cita Iniciado por sangdefang Ver mensaje
    Sangdefang
    Claro, ese es el tema, yo sólo vi ese caso, no se si ocurriría, más veces, es que yo no veo lo mismo estar sólo en el IAE por obligación de la inversión estando o no como autónomo(de hecho era lo que se alegaba, que no hacía ningún tipo de trabajo, para obtener esas ganancias), que ser un autónomo en toda regla(Que en este caso es bastante improbable, que estés trabajando por cuenta ajena).
    dic 2007
    Barcelona
    Hola de nuevo.
    Esta parte es de mi cosecha pero creo no equivocarme.
    El paro:
    Cuando uno es autonomo no tiene derecho al paro, y por tanto si eres autonomo y tienes una planta F.V. tampoco tendras derecho al paro.
    La Jubilación:
    Los autonomos tienen derecho a la jubilación, cuando llegan a la edad de jubilación dejas de ser autonomo y pasas a ser pensionista cobrando la prestación de jubilación.
    Si tienes una instalacion fotovoltaica pues entiendo pasa lo mismo, dejas de ser autonomo, y por lo tanto ya unicamente estas dado de alta en el IAE, y como segun la setencia que te hacia ref. es compatible cobrar prestaciones con tener rendimientos de F.V. (y ya no estas dado de alta como autonomo) no deberiamos tener ningun problema.
    Vaya asi es como lo veo yo.
    abr 2010
    CORUÑA
    Hola de nuevo.
    El paro:
    La Jubilación:
    Con esa última afirmación, entiendo que estando dado de alta SÓLO en el IAE y seguir cómo PERSONA FÍSICA, a la hora de la jubilación, estarías en el mismo caso, JUBILADO OBTENIENDO RENDIMIENTOS DE LA FV.
    dic 2007
    Barcelona
    Correcto. Asi lo entiendo yo, pero ya te digó... es mi opinión y no esta contrastada !!!!
    abr 2010
    CORUÑA
    Pues a ver que si a alguien se le dio el caso o sabe de algún caso más. El de paro ya sabemos que le dieron la razón. Pero para jubilación, falta saber si fue anticipada, alguno de los casos que hay.
    Estegis está desconectado Forero
    abr 2010
    Arganda
    Hola de nuevo ¿no teneis ninguna noticia nueva en relación a la compatibilidad de jubilación y heta solar?
    Sería conveniente aportar todas las posibilidades que conozcamos y no abandonar este tema, le afecta a bastante gente.
    En la SS no se mojan con nada.
  11. #161
    enruinas está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Cartagena
    Cita Iniciado por jorge. Ver mensaje
    Hombre di tu, que si los rendimientos netos de una instalación pequeña puedan ser por ejemplo de 800€ mensuales a día de hoy y yo soy joven, tengo 30 años, tampoco debería preocuparme porque en 25 años no pueda disponer de la prestación del paro, porque tengo claro que trabajaré más o menos, que pueda quedarme sin trabajo no lo niego, pero no durante tantos años, y si así fuese, mejor tener algo como esto que la prestación por paro, la cual es limitada en el tiempo.
    Pues en mi caso, los ingresos netos mensuales no llegan a 200€, los meses buenos, si le descuentas los gastos de asesor, el iva, y el préstamo de 1100€ semestral... Me dices tú en mi casa con hipoteca, y dos niñas, de qué comemos, si me deniegan el paro??
  12. #162
    may 2008
    ASTURIAS
    Hola foreros,
    retomo este viejo hilo para tratar de refrescar información relativa a este nada viejo problema. Actualmente estoy en desempleo parcial y estoy a la espera de la resolución de mi solicitud de percibir prestación por desempleo. Me ha sido muy útil el argumentario de la sentencia que luis1908 colgó en este mismo hilo y por lo que le estoy profundamente agradecido. He tratado de encontrar sentencias más recientes pero no he encontrado nada, y no sé si interpretar el largo silencio en este hilo como un síntoma positivo de que lo que antes era un problema ahora ha dejado de serlo. Pero como no me fío...
  13. #163
    Poductor_CC está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    CACERES
    Cita Iniciado por Marcovaldiano Ver mensaje
    Hola foreros,
    Hace dos años, estuve un año en el paro y cobré la prestación. Tengo una instalación de 30 kW. Ahora he vuelto al paro, he solicitado la prestación y todavía no me han contestado. Dada la situación actual estoy bastante intranquilo. Espero que la cosa no haya cambiado.
  14. #164
    may 2008
    ASTURIAS
    Buenas noticias: acabo de saber que me reconocen el derecho a percibir prestaciones por desempleo . Eso sí: han tardado dos meses en resolver y en el interín me requirieron documentación relativa al hecho de estar dado de alta en el IAE (soy propietario, como persona física, de una instalación de 10 Kw). No obstante, no hay que olvidar que (si no cambiaron las cosas desde aquella sentencia de 2009 en Vitoria) corresponde al solicitante de la prestación demostrar que pese a estar dado de alta en el IAE no realiza actividad empresarial. En mi caso, por ejemplo, a pesar de adjuntar en el trámite inicial de la solicitud una copia del contrato de administración y mantenimiento con la empresa promotora e instaladora a la que le compré le la instalación, ello no fue suficiente y me requirieron documentación adicional: básicamente justificación de mi situación en el censo del IAE.
    Escribo desde Asturias, espero que esta buena nueva sea la norma para todo el territorio.
  15. #165
    abr 2010
    Arganda
    Enhorabuena Marcovaldiano, entiendo que la SS dá oficialidad a la compatibilidad de una percepción, ya sea paro o jubilación con la titularidad de una instalación, en mi caso de 100 kw. Lo que no me queda claro es como se justifica una situación en el censo del IAE, por lo que conozco es un documento con datos generales y nada más. Si tienes algún dato más para aportar te lo agradeceriamos más de uno, en mi caso en un tiempo no lejano está la jubilación y no he sido capaz de que nadie me confirme nada, ni a favor ni en contra. tú eres el primero que parece haber hecho el trámite con documentos oficiales.
  16. #166
    may 2008
    ASTURIAS
    Hola Estegis,
    Adjunto los documentos que utilicé en mis trámites con el SEPE. El primero de ellos lo adjunté a la solicitud inicial de prestación por desempleo (es un resumen de las argumentaciones utilizadas por el juez en la sentencia que luis1908-gracias otra vez-colgó en su momento);el segundo fue el que aporté tras el requerimiento de documentación. Espero que te sirvan de algo.
  17. #167
    abr 2010
    Arganda
    Muchas gracias Marcovaldiano, son documentos de grán valor, al menos en cuanto a orientación para exponer la situación que en estos casos es muy confusa.
    Gracias de nuevo.
  18. #168
    FRANVISAL está desconectado Forero
    feb 2009
    MURCIA
    Predeterminado Re: Compatibilibad entre el paro y huerta solar
    Veo que este foro está un poco parado. Yo todos los años adjunto la sentencia, y siempre me deniegan la prestación de desempleo alegando que trabajo por cuenta propia. ¿Alguien puede echarme una mano contra esta gentuza que trabaja en el SEPE?. Gracias.
  19. #169
    feb 2009
    MURCIA
    Bueno, pues el viernes fui a solicitar mi prestación de desempleo y adjunté la documentación que colgó "Marcovaldiano", alegando que no realizo ningún tipo de trabajo físico ni administrativo. Adjunté certificado de la empresa instaladora donde se certifica que no puedo realizar ningún tipo de mantenimiento o manipulación de la instalación, y adjunté un certificado de Iberdrola donde se certifica que ellos se encargan de la lectura y facturación. Ahora espero la respuesta del SEPE, y me imagino que volverá a ser negativa. Un saludo.
  20. #170
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Perdona Franvisal una pregunta, ¿te diste de alta en autónomos por se productor de FV?
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
  21. #171
    jun 2009
    CACERES
    Imagino que depende del funcionario que te toque o quizás ahora tienen instrucciones de dar más caña.
    Yo he cobrado dos años de paro teniendo tres seguidores a mi nombre y estando dado de alta como productor de energía.
    Me mandaron un requerimiento, diciendo que al cruzar los datos les había salido que me hallaba incluido en el listado de cruce de prestaciones por desempleo con el censo de empresarios, profesionales y retenedores y se me pedía copia del alta en el censo de la agencia tributaria. Lo presenté y no volvieron a decir nada.
    Que tengas suerte!, que bastante desgracia es estar en paro para que encima, esta chusma, se ensañe con los más débiles.
  22. #172
    feb 2009
    MURCIA
    Hola newinversor,
    En ningún momento he estado de alta como autónomo en la Seguridad Social ni he pagado ningún tipo de cotización social, sólo en el IAE, que es lo que alega el SEPE para denegarme la prestación de desempleo.
    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    Hola Poductor_CC,
    La primera vez que me denegaron la prestación de desempleo, obligándome a devolver las prestaciones que había cobrado, fue en los años 2008/2009. He aportado todo tipo de documentación, el modelo censal de alta también. Y la respuesta siempre ha sido denegatoria porque consideran que la venta de energía solar es una actividad por cuenta propia. Tiene gracia que a este tipo de venta se le considere actividad cuando no puedes influir ni en la producción de energía (que además está limitado por Decreto) ni en el precio de la energía (que se establece por Decreto también). Y sí, creo que depende de cómo lo interprete el funcionario de turno, así que si este año no se ha muerto o no han mandado a otro sitio, supongo que la respuesta volverá a ser denegatoria.
    Cita Iniciado por Poductor_CC Ver mensaje
  23. #173
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Quizá deberías de asesorarte por un buen Asesor Laboral o Abogado, o incluso por algún abogado de los sindicatos.
    Efectivamente es una actividad, pero como bien dice la Ley de la Seguridad Social no es preciso de la presencia o desempeño de trabajo directo para darse de alta en autónomo, o sea que es compatible como otras actividades como pueda ser el Alquiler de viviendas o locales, la inversión en fondos, acciones, etc.
    Al no ser una actividad a la que dedicas tu esfuerzo (entendido como trabajo efectivo) y no requiere tu presencia física para el desarrollo de la actividad, es compatible con el desarrollo de tu trabajo por cuenta ajena el cual devenga el derecho a la prestación por desempleo que te deniegan... por contra bien que han percibido tanto tu parte como la de la empresa para la que trabajabas en concepto FOGASA o DESEMPLEO, en cambio no adujeron los mismos argumentos para denegarte el subsidio para decirte o para disminuir los pagos que tanto tu como tu empresa teníais que realizar por ser trabajador del régimen general por cuenta ajena.
    En otro hilo comenté algo sobre el tema de darse de alta como autónomo.... porque ha habido funcionarios de la Seg. Social que ante la pregunta por parte de algún productor han respondido afirmativamente... cuando no es necesario por la misma ley.
    Mi consejo, un buen asesor laboral o abogado.
    Si te hiciera falta el artículo de la ley de la Seg. Social, envíame un privado y te enviaré un correo que envié hace casi un año a un productor (funcionario) que le habían "obligado" a darse de alta.
    Un saludo y muchos ánimos para defender tus derechos
  24. #174
    abr 2010
    Arganda
    En mi caso ya estoy dado de alta en autónomos y en el IAE por otra actividad que dada la situación actual cerraré próximamente, mi duda es si cuando cese en esa ctividad y siga teniendo el IAE de la electricidad ¿podré darme de baja en el RETA y acceder a la jubilación? Si alguien conoce un especialista en estos temas agradecería información aunque sea en privado.
    Muchas gracias por el apoyo informativo que siempre ofreces.
  25. #175
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Cita Iniciado por Estegis Ver mensaje
    Hola a todos, como sabréis, tanto desde las Asociaciones como yo personalmente en este foro, he insistido en la NO OBLIGATORIEDAD por ser productor de energía eléctrica mediante FV de estar dado de alta en el RETA (Autónomos) bien a nivel particular, bien incluso por ser ADMINISTRADOR de la Sociedad propietaria de la instalación.
    En estos momentos estoy tramitando la baja de un productor del RETA, ya que se dio de alta en él, porque así se lo indicaron en la TGSS a finales del 2008 aduciendo además de ser administrador de la sociedad titular de la instalación por tener una actividad.
    En estos casos, es importantísimo el epígrafe en el que se ha inscrito, ya que dependiendo de él, y de la demostración de la actividad que realizamos, podremos demostrar que nuestra presencia ni es NECESARIA, ni a jornada completa y ni la actividad depende de ella.
    Si en el alta de la actividad indicamos como epígrafe el 151.4 "Otras producciones de energía" vamos por el buen camino, ya que cualquier otro epígrafe nos podrían indicar que REALMENTE NUESTRA PRESENCIA, TRABAJO, etc. es NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA.
    Ese debe de ser el único epígrafe en el que estemos dados de alta, ya que si existen otros.... y estos si que requieren nuestra presencia para el desarrollo (como pudiera ser el de instalador) ya tendríamos esa obligación de estar dados de alta en el RETA.
    Así mismo, si tenemos otros epígrafes, pero como comenta ESTEGIS nos vamos a dar de baja (por cese de la actividad, por alcanzar la edad de jubilación, etc.) desde la solicitud de la baja del RETA, aunque sigamos dados de alta en el epígrafe 151.4 NO TENEMOS LA OBLIGACION DE SEGUIR COTIZANDO-PAGANDO POR EL RETA, y así, entiendo que no debes de tener problema en cobrar la jubilación que te corresponda.
    En el caso que he comentado del productor que se dio de alta a finales del 2008, desde la TGSS de su demarcación nos han pedido certificado de la AEAT de los epígrafes o altas en los que se encuentra (en esta caso la empresa) dada de alta para poder verificar que su UNICA ACTIVDAD, ha sido la producción de energía eléctrica y no otras además....
    Efectivamente, el certificado de los últimos 5 años indica que SOLO ha estado la empresa dada de ALTA COMO "OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGÍA ELECTRICA" y por lo tanto no debía su administrador haberse dado de alta en el RETA ya que nuestra actividad es asimilable por ejemplo al "arrendamiento de inmuebles" donde no es necesario estar dado de alta.
    Tan pronto reciba contestación de la TGSS seguiré informando.
