Resultados 101 al 125 de 214
- 05/11/2009, 12:10 #101
- nov 2009
- Vigo
Respuesta: Compatibilibad entre el paro y huerta solar
Y que ocurriría si el administrador está jubilado?
Sería posible?
Por otro lado, no existen comunidades de bienes que se dedican a arrandar locales?, podría aplicarse a este caso?
- 05/11/2009, 15:55 #102
- nov 2006
- Barcelona
Todo apunta a que te retirarían la prestación de jubilación, puesto que a efectos legales estas realizando una actividad económica por cuenta propia.
Esto es lo que me dijeron a mi en la Delegación de Hacienda.
El caso es el mismo que el de estar cobrando la prestación de desempleo. Te la retiran por considerar que estás realizando una actividad laboral y por tanto no te corresponde el cobrar el paro, jubilación, o cualquier otra prestación que implique no estar trabajando.
- 05/11/2009, 20:45 #103
- nov 2009
- Vigo
Acabo de hablar con un instalador y me dice que para una instalación de 20kW no es necesario estar incrito en IAE?
Que me decis de eso, tiene idea o no tiene ni pajolera idea?
- 05/11/2009, 23:03 #104
- nov 2006
- Barcelona
- 05/11/2009, 23:12 #105
- nov 2009
- Vigo
Pués puede ser que no tenga ni idea, pero me jode, ya que el tio ha hecho obras de mas de 1mW, recientemente una de 600kw y muchas pequeñas.
- 05/11/2009, 23:21 #106
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 06/11/2009, 09:57 #107
- nov 2006
- Barcelona
Pues cuenta que todos los clientes de las instalaciones pequeñas están en situación ilegal, puesto que para poder emitir una factura a la distribuidora, necesita estar dado de alta en el IAE ( modelo 036 o modelo 037 ) en Hacienda, de lo contrario no puede o debe realizar facturas, puesto que cuando hacienda cruce datos y vea que esta persona a emitido una factura y no está registrado en Hacienda, le requerirán y como mínimo lo expedientarán.
Otra cosa es que si estás dado de alta en el IAE, esto sea suceptible de ser incompatible con cobrar la prestación de desempleo o incluso la de jubilación (que es una put...).
Los promotores, cuando han de vender sus instalaciones, o bien por desconocimiento o por su propio beneficio, no te avisan de esta circunstancia y cuando llegas a este punto, el problema es irreversible y te quedas sin tu prestación.
- 06/11/2009, 19:46 #108
- nov 2009
- Vigo
Hombre di tu, que si los rendimientos netos de una instalación pequeña puedan ser por ejemplo de 800€ mensuales a día de hoy y yo soy joven, tengo 30 años, tampoco debería preocuparme porque en 25 años no pueda disponer de la prestación del paro, porque tengo claro que trabajaré más o menos, que pueda quedarme sin trabajo no lo niego, pero no durante tantos años, y si así fuese, mejor tener algo como esto que la prestación por paro, la cual es limitada en el tiempo.
- 06/11/2009, 23:21 #109
- nov 2006
- Barcelona
Hola Jorge,
Digamos que tienes una familia con mujer y dos hijos, y como todo hijo de vecino, tienes una hipoteca y todos los gastos anejos a una vida familiar. ¿Puedes vivir con 800 €?
Si además, coincide que aún estas pagando un préstamo para poder pagar la instalación y pongamos que si te produce 800 € mensuales, el préstamo es de 900 € ¿que te parece la situación?
Yo también pienso que no estaré mucho tiempo en el paro, pero eso a día de hoy es una suposición, pero independientemente de los pensamientos, algún dia nos quedremos jubilar, cosa que no podremos puesto que estamos dado de alta en el IAE y como he dicho en mensajes anteriores, no podremos salvo que cambien las cosas.
Creo que es urgente que se clarifique estas situaciones por parte de la Seguridad Social, INEM, Hacienda y demás organismos, porque de lo contrario el pequeño inversor como podemos ser muchos de nosotros, desaparecerá porque o tienes unos ingresos muy elevados por la instalación o prefieres tener la seguridad de tu jubilación.
En fin, es mi opinión.
- 07/11/2009, 00:38 #110
- nov 2009
- Vigo
Desde luego, 2 años con mi paro aguantaré, pero si continúo en paro, con las FV tendría algo de pasta y sin ella, nada de nada.
Pero obviamente no estoy en nada de acuerdo con perder la prestación por tener una instalación de FV.
- 09/11/2009, 12:37 #111
- oct 2009
- Murcia
Desde mi punto de vista son incompatibles tanto el paro como la jubilacion con la ostentacion del puesto de administrador de una sociedad con actividad industrial. Las sociedades que administran locales o viviendas que alquilan no tienen la consideracion de actividad y salvo que tengan trabajadores a su cargo no necesitan ser trabajadores autonomos sus administradores
- 09/11/2009, 12:52 #112
- nov 2006
- Barcelona
Hola Onomato,
La incompatibilidad de prestación del paro con la titularidad de una instalación fotovoltaica, no implica que debas ser el administrador de una sociedad con actividad industrial.
Yo no he creado ninguna sociedad (ni SL, SA, ni nada por el estilo), sin embargo soy el propietario de la instalación. Para poder vender la producción a Iberdrola (en mi caso), me tuve que dar de alta en el IAE (modelo 036 de Hacienda) para poder ingresar el IVA a Hacienda. Es por este motivo por el cual dicen (INEM, Hacienda) que es incompatible la prestación del paro con la tenencia de la instalación.
- 09/11/2009, 12:55 #113
- oct 2009
- Murcia
Efectivamenta, al referirme al administrador de sociedad, era porque comentaban el hecho de sociedades. En tu caso eres empresario, que a efectos de seguridad social es lo mismo, y a efectos de I.R.P.F., tendras que presentar tus ingresos en la casilla correspondiente a empresarios
- 20/11/2009, 23:14 #114
- may 2008
- vitoria
Hola a todos,
De nuevo me pongo en contacto con vosotros, esta vez con buenas noticias.
El juez ha considerado favorablemente mi demanda, no considerando trabajo la inversión en una instalación de producción fotovoltaica, y declarando el derecho a percibir las prestaciones de desempleo, que ya he recibido del INEM.
Luis
- 21/11/2009, 08:14 #115
- jul 2008
- ontinyent
fenomenal. mi enorabuena. Creo que es la primera sentencia que puede orientarnos hacia un buen camino.Como tu creo que estamos varios desafortunados demomento. Habiendo precedentos creo que esto nos servira de algo.
- 21/11/2009, 10:31 #116
- nov 2006
- Barcelona
- 21/11/2009, 10:38 #117
- nov 2006
- Barcelona
Hola Luis,
Mi mas sincera enhorabuena.
Creo que esta sentencia favorable en este asunto será beneficioso a todo el sector fotovoltaico.
Creo que sería interesante que apuntaras los motivos que argumentó tu abogado para poder conseguir este resultado.
También creo que sería bueno que subieras la sentencia para que los afectados por este tema, y yo soy uno de ellos, podamos adjuntarla a las alegaciones al INEM, para evitar tener que llegar a los juzgados.
- 21/11/2009, 10:54 #118
- oct 2009
- Murcia
Ante todo luis mi mas sincera enhorabuena,, sería interesante saber el texto de la sentencia para ver si se basa en que la cuantia que percibes no llega al S.M.I. o en que se basa. Como sabras soy un esceptico en el tema y creo que todo titular de una instalacion fotovoltaica tiene que estar dado de alta en el RETA, pero tambien estoy cada vez mas a favor de la corriente de que si esos ingresos netos no son al menos similares a un trabajo (S.M.I.) no es significante la actividad; por eso me gustaria saber las bases de la sentencia para extrapolarlo (para mi no es lo mismo que tengas 5 Kw que 500 Kw).
De todas formas y en tu caso en concreto reitero mis felicitaciones
- 21/11/2009, 21:24 #119
- 23/11/2009, 17:37 #120
Me alegro mucho por tí y por la parte que nos toca.
Sería de gran ayuda que colgaras la sentencia ya que hay varios en tu caso y están seriamente preocupados.
Lo dicho. Felicidades!!
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 27/11/2009, 08:35 #121
- nov 2006
- Barcelona
¿Sabes si INEM ha recurrido esta sentencia o por el contrario es firme y definitiva?
¿Podrías aportar mas datos sobre esta cuestión?
¿Que ha argumentado tu abogado para obtener esta sentencia?
Sería de agradecer que aportaras mas información al respecto, para que la podamos tener en cuenta las personas que estamos afectadas por el mismo caso.
- 28/11/2009, 11:52 #122
- may 2008
- vitoria
Adjunto envio resolución del juzgado, es sentencia firme y el INEM no ha recurrido y ya hemos recibido lo que correspondía.
Con esto supongo que ha generado jurisprudencia y cada abogado podrá aplicarlo a cada caso particular.
Saludos a todos,
Luis
- 28/11/2009, 12:06 #123
- dic 2007
- Barcelona
Únicamente darte las gracias por la valiosa información aportada.
Muchisimas gracias Luis1908.
Sangdefang
- 28/11/2009, 12:26 #124
- ago 2007
- Ciudad Real
muchas gracias por la aportación y enhorabuena porque lo has conseguido,
saludos.
- 28/11/2009, 13:28 #125
Muchas gracias, creo que esto puede ayudar a muchas personas.
