Página 3 de 9 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 214
  1. #51
    FRANVISAL está desconectado Forero
    feb 2009
    MURCIA
    Predeterminado Respuesta: Compatibilibad entre el paro y huerta solar
    Cita Iniciado por solarwind Ver mensaje
    Hola FRANVISAL
    Los titulares de instalaciones termicas no emiten facturas.
    La idea del ejemplo es demostrar que los titulares de instalaciones termicas, a pesar de no estar dado de alta en el I.A.E. tambien estarian realizando un trabajo "sin declarar" ya que el ser propietario de una instalcion termica supone la misma dedicacion que la que tienen los propietarios de una instalacion fotovoltaica.
    Por ello, si a estos se les supone que realizan un trabajo a los propietarios de instalaciones termicas tambien se les deberia de suponer.
    Mi conclusion es que, en ambos casos el espiritú de la ley de fomento de las energias renobables, no fué el considerar que los referidos propietarios de instalaciones, fuesen considerado empresarios.
    Yo creo que ese no es el problema, es decir, si tu utilizas la instalación para tu consumo personal no se considera actividad empresarial. Se considera actividad empresarial cuando vendes a un tercero (le repercutes IVA) lo que produce la instalación, y ese es el problema. Es cierto que hay una venta a un tercero (Iberdrola), pero aun asi no creo que se pueda considerar actividad ya que el titular de la instalación es un mero sujeto pasivo que no tiene influencia ni sobre la producción ni sobre el precio final. Al no tener influencia, no creo que se pueda considerar actividad por cuenta propia. Pero bueno, eso ya depende de como lo interprete cada uno.
    jun 2008
    vinaros
    yo estoy inmerso en un ere , por el cual estoy al paro una semana al mes durane 6 meses, hoy mismo me ha venido el papel que esta aprobado la prestacion por desempleo y no me han puesto ningun tipo de problema, yo tengo 40 kw a doble eje, luego no creo que haya problemas con eso, otra cosa seria pedir el subsidio que viene despues si agotas el paro
  3. #53
    feb 2009
    MURCIA
    Cita Iniciado por victor9966 Ver mensaje
    ¿Y estas vendiendo la energía a Iberdrola?¿Haces los modelos de IVA por la instalacion fotovoltaica?¿cuando solicitaste la prestación del paro les dijiste que tenias una instalacion fotovoltaica y le vendias a Iberdrola?.
    Si acabas de empezar a cobrar el paro no creo que se hayan dado cuenta todavía, porque los funcionarios son muy lentos. Se dan cuenta cuando ya llevas unos cuantos meses cobrando el paro.
    jun 2008
    vinaros
    si, vendo energia a iberdrola, respecto al ere se ha ocupado todo la empresa y mi asesor tambien me lo ha corroborado, de todas formas, yo pienso y es solo una opinion que aqui por esta zona hay mucho pequeño agricultor de naranjos y olivos minifundistas que hacen sus declaraciones de iva y tienen sus beneficios anuales de la venta y no por eso se les ha privado del paro, asi como tampoco pagan autonomos y a diferencia nuestra sihacen un trabajo, cosa que nosotros tan solo es una inversion, en fin si hay alguna novedad al respecto os lo comunicare
  5. #55
    luis1908 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    vitoria
    Hola Solanwind y Franvisal,
    Agradeceros vuestro apoyo y ofrecimiento para colaboración económica.
    Aunque este tema puede afectar a muchos trabajadores, en este proceso asumiremos nosotros los costes, porque no sabemos muy bien como se podría organizar algo así, pero sí no fuera favorable la sentencia y hubiera que continuar recurriendo si vendría bien una puesta en común de fondos.
    Tambien es importante la aportación de cualquier idea o caso que pueda ayudar a razonar la reclamación, como el tema de la energía solar térmica, que aunque no es exactamente igual si tiene ciertos matices que tal vez se puedan aprovechar.
    Gracias y saludos,
    Luis
  6. #56
    feb 2009
    MURCIA
    Hola a todos
    Acabo de recibir notificación del INEM de "Inicio de Procedimiento de Revisión de Oficio de Prestación/Subsidio por Desempleo".
    Alegan, como todos sabemos, que estoy realizando una actividad por cuenta propia y me cuantifica los correspondientes cobros indebidos.
    Me conceden un plazo de diez dias para para realizar alegaciones. ¿Alguien tiene alguna carta o modelo de alegaciones para tener una referencia sobre la que basarme?.
    Gracias y saludos.
  7. #57
    Tico68 está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Hola: desde mi punto de vista la cuestión estriba en la calificación o no de actividad económica por parte de la seguridad social, tema tratado en infinidad de hilos pero respecto al cual no existe ninguna contestación clara de la administración. El problema no es sólo no tener derecho a la prestación por desempleo, sino la posibilidad de recibir un requerimiento de la Seguridad Social para causar alta como autónomos. Si pudieses obtener una contestación a alguna consulta a la Seguridad Social en la que se exime del alta en el RETA de los titulares de instalaciones solares fotovoltaicas la podrías utilizar como base para las alegaciones; en caso contrario lo veo complicado.
    Salamandra está desconectado Forero
    oct 2007
    España
    Pues anda que a quien le pille esta situacion con las instalaciones pequeñas de pocos kw va a quedar superencantado de la inversión hecha.
    Desde luego se podia hacer algo, al menos, con las inversiones pequeñas o que producen pocos beneficios, porque es el colmo invertir con los parabienes de un gobierno que luego te deja mas desprotegido. ¿Si se venden al menos pueden cobrar en ese caso el paro?.
  9. #59
    may 2008
    vitoria
    Hola Franvisal,
    En respuesta a tu petición de un modelo para alegar ante el INEM, en la entrada 34 de Tusasolar de fecha 22.09.08 está incluido el Texto que presentó, que es muy similar al que presentamos nosotros. Esperamos que te sirva.
    Ya comentarás que respuesta obtienes.
    feb 2009
    MURCIA
    Cita Iniciado por luis1908 Ver mensaje
    Hola Franvisal,
    Ya presenté la carta de alegaciones, pero la verdad es que no soy optimista por el siguiente motivo.
    Estuve hablando con gente de Hacienda y me dijeron que lo que se considera trabajo por cuenta propia no es la producción o transformación de energía, sino la VENTA de energía a Iberdrola. Si esto es así, no se puede comparar la energía solar con la energía térmica... porque en el caso de la energía térmica no existe venta de energía.
    ICARA está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    hola a todos
    soy una potencial afectada por el tema
    mi duda es: si uno por ejemplo es propietario de unos bajos comerciales, los tiene alquilados a una empresa y le emite religiosamente factura mensual... ¿tampoco tendria derecho a prestación por desempleo? ya me extrañaría,y es el mismo caso que la venta de energía...
  12. #62
    feb 2009
    MURCIA
    Cita Iniciado por ICARA Ver mensaje
    hola a todos
    La verdad es que tu caso se podría considerar perfectamente actividad o trabajo por cuenta propia, ya que lo que estás alquilando son bajos comerciales... ¿Estas dada de alta en el IAE?
    Por cierto, me gustaría preguntar a LUIS en qué se está basando su abogado para seguir con algo de optimismo con este tema.
    mar 2009
    No es mi caso, lo que yo tengo son 5 kW FV... Lo que digo es que si en el caso de percibir un alquiler existe incompatibilidad, también la habrá en en caso de percibir rentas por venta de energía porque encuentro que son situaciones similares.
    Y según me indican en el INEM, la percepción de ingresos por alquileres (o por cualquier otra actividad no laboral) influye en el subsdidio, pero no en la prestación por desempleo.
    He hecho la consulta de recibir ingresos por alquiler y no por venta de energía porque el primer caso es bastante más común y los que contestan al telefono lo tienen mas claro.
  14. #64
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Lo del alquiler .... se parece pero no es lo mismo.
    No tienes que estar dado de alta en el IAE ni presentar IVA.
    Es cierto que son unas rentas pero no es lo mismo.
    Rentas periodicas también son los intereses de las cuentas remuneradas o de algunos fondos de inversión, etc.
    No sé ...
    Lo que me parece una barbaridad es que no cobres paro por tener una instalación FV y más en los tiempos que corren .
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
  15. #65
    feb 2009
    MURCIA
    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    Ahi está la clave... esa es la diferencia...
    may 2008
    vitoria
    Hola a todos
    En este caso nos estan aplicando el articulo 221, que dice que es incompatible con el TRABAJO POR CUENTA PROPIA. Este articulo no dice nada de estar dado de alta en el I.A.E ni de tener una actividad economica. Lo que hay que demostrar es que no es un TRABAJO sino una inversion ya que no tenemos influencia en la instalacion, ni en la produccion, ni podemos poner el precio del kw.
    feb 2009
    MURCIA
    Hola a todos
    Hola luis
    ¿Entonces una venta de energia no se puede entender como trabajo?. La cuestión es ver qué se entiende por "trabajo", porque en principio vender algo se supone que es un trabajo, aunque no podamos influir en la producción ni en el precio.
    La duda que yo tengo ahora es si la devolución de las prestaciones del paro debe realizarse desde que dicha actividad empieza a ser retribuida o desde que comienza a funcionar.
    No obstante, yo creo que alquilar bajos comerciales se puede calificar con más razón trabajo por cuenta propia o actividad económica porque es una actividad tipo inmobiliaria. La diferencia es que se trata de un alquiler y no de una venta.
    Saturn está desconectado Forero
    ago 2008
    Navarra
    Sobre este tema querría hacer unas preguntas.
    En mi caso particular yo figuro como comprador y propietario de una instalación solar fotovoltaica y trabajo por cuenta ajena. Estoy casado, mi mujer no tiene un trabajo renumerado y la forma tributaria es por gananciales. En la posibilidad de quedarme en el paro y tener problemas de compatibilidad para cobrar la prestación por desempleo estoy sopesando la idea de vender la instalación a mi mujer. ¿Es una operación factible, qué efectos fiscales tendría? . ¿Podría cobrar entonces el paro? A ver si algún experto me saca de dudas.
    ago 2008
    Navarra
    Edito por mensaje repetido
    Última edición por Saturn; 26/03/2009 a las 21:06 Razón: repetido
  20. #70
    sangdefang está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Barcelona
    Nosotros nos encontramos en un caso similar y lo preguntamos a nuestro gestor, y el por su lado lo pregunto a hacienda y el problema estaba en que como desde la compra de la planta a dia de hoy no habian transcurrido 5 años, si realizabamos el cambio de titular hacienda no nos devolveria el IVA.
    feb 2009
    MURCIA
    Cita Iniciado por sangdefang Ver mensaje
    Está interesante el tema. La devolución del IVA lo hacen el año posterior al ejercicio natural en que comenzó a funcionar la instalación, sobre los meses de marzo o abril. Por tanto, Hacienda devuelve el IVA mucho antes de los 5 años.
    Por otra parte, en el caso del matrimonio, yo creo que la venta del marido hacia la mujer sí se podría hacer, pero me imagino que tendreis que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
    dic 2007
    Barcelona
    A ver... segun entendí, Hacienda devolvia el IVA de la primera compra, pero no devolveria el iva de la compra/venta entre marido-mujer per hacer menos de 5 años que se habia realizado la primera compra.
    Si por contra se realizaba la compra venta por un importe pequeño para que el importe del IVA (perdido)no fuese elevado, entonces la planta pierde su valor y por tanto ya no tenemos amortizacion para las siguientes declaraciones.
    En cambio no nos dijo nada ref. al tema del Impuesto de Transmissiones Patrimoniales
    maluzos está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Yo creo que el tema de la incompatibilidad del paro con la instalacion FV dpende de si estas dado de alta en el IAE como persona fisica o si gestionas la instalacion FV a traves de una SL.
    En este ultimo caso eres accionista de una SL(igual que si tuvieras acciones de Telefonica) pero no realizas una actividad economica,ya que ni siquiera estas obligado a darte de alta en el RETA
    SALUDOS
  24. #74
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por maluzos Ver mensaje
    SALUDOS
    En una S.L. alguien tiene que estar dado de alta en el RETA.
    Mario Benedetti
  25. #75
    PucelaSolar está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    valladolid
    Buenos días a todos,
    ¿los foreros que en su día escribieron mensajes por problemas con hacienda por el cobro de las prestaciones por desempleo (por incompatibilidad con los ingresos de huerto solar a nombre de particular) y que estaban intentando pleitear/argumentar con la Agencia tributaria nos podrían actualizar en que estado están con este tema?
    Ha pasado ya bastante tiempo y no ha habido noticias. No se si al final consiguieron algo o han tenido que devolver el dinero que habían recibido de la prestación (+ intereses).
