Resultados 1 al 13 de 13
- 07/05/2008, 09:27 #1
- may 2008
- bilbao
presupuesto de huerta solar fotovoltaica (100 kW)
Hola buenos días,
Estoy interesado en saber cual podría ser el coste aproximado de una central solar fotovoltaica de 100kW (20 generadores de 5 kW cada uno) de potencia instalada (material fotovoltaico, estructura soporte, armario protecciones, centro de transformación).
Me refiero a un coste, sin tener en cuenta la obra civil (que sería un término variable dependiendo del lugar donde se instale), y sin tener en cuenta las ayudas a la inversión (de eso ya me encargaría yo).
Tengo entendido que se pondrá un centro de transformación por cada 100kW instalados, no es así?
Muchísimas gracias anticipadas,
Un saludo a tod@s,
AO_Solar
- 07/05/2008, 12:34 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Pues no pides tu nada......lo q tienes entendido, mal entendido lo tienes, no es necesario un Centro de transformación cada 100Kw instalados...
Por lo q respecta al precio......pues depende, de todo hay en este mundo...
- 07/05/2008, 13:26 #3
- may 2008
- bilbao
Muchas gracias por contestar, Sifos,
Se que lo del presupuesto es algo bastante subjetivo, pero bbueno, yo necesito un presupuesto aproximado para hacerme una idea y hacer mis conclusiones.
Si accedes a la página de "mecanova", cuando habla de estructurar un parque fotovoltaico, indica que según la normativa vigente, el parque se dividirá en unidades de 100 kW, y que por cada unidad se instalará un centro de transformación;
Eso es lo que yo he entendido. Por ello quiero saber el coste de una central de 100 kW (sin contar la obra civil, que me imagino que será la tarea que más varíe), y saber lo que cuesta cada unidad y ver que puedo hacer...
muchas gracias,
AO_solar
- 07/05/2008, 13:47 #4
- feb 2006
Esos q has entrecomillado pueden decir lo que qieran (no he mirado su pagina, q conste), pero la legislación vigente no te obliga a tener una centro de transformacion para cada 100Kw...
Por lo q hace referencia al presupuesto, otra gente q se dedique a hacer presupuestos sin saber detalles, seguro q te da mas información...q yo solo me dedico a las quimeras....
- 07/05/2008, 14:43 #5"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 07/05/2008, 16:17 #6
No sé si procede hablar de la división de las huertas solares en "porciones" estando en la fecha en la que estamos...
Y no nos confundamos, en algunas comunidades aceptan transformadores de mayor potencia manteniendo la máxima prima, pero en ningún caso, que yo sepa, te ponen pegas por poner transformadores superiores a 100 kVA, te reducen la prima y listo.
- 07/05/2008, 16:53 #7
- ene 2008
- Villarcayo
Con excepción de los CT si pudieses dar datos de como quieres que sea la instalación: fija o con seguidores,...
Y aun asi sin saber saber la situación del parque y los detalles no se puede hacer un presupuesto que se pueda llamar por ese nombre..en todo caso sería especular
- 07/05/2008, 17:06 #8
- feb 2006
Ahi estamos....legalmente no te obligan a poner CT de 100KVA.........lo q pasa q este P mundo esta tan lleno de chapuzas e ignorantes q cada uno hace de su capa un sayo.........
Ojo q no lo digo por nadie en concreto de los q pululamos por aqui (q estamos muy susceptibles ultimamente)
- 07/05/2008, 17:25 #9"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 08/05/2008, 11:00 #10
- may 2008
- bilbao
Ok, muchas gracias,
Entiendo, entonces, que habitualmente el parque se dividirá en unidades de 100 kW, pero no es obligatorio.
La compañía eléctirca prefiere el centro de transformación de 100 KVA (viendo catálogos de los centros, es lo que se ofrece para los huertos solares)
Gracias,
- 08/05/2008, 11:29 #11
- 08/05/2008, 13:28 #12
- may 2008
- bilbao
Bien bien,
ya lo he entendido,
muchas garacias
- 13/01/2009, 21:22 #13
- ene 2009
- murcia
Respuesta: presupuesto de huerta solar fotovoltaica (100 kW)
hola,he visto que tienes pensado hacer una huerta solar fotovoltaica y solo queria dejar constancia de mi visita añadiendo que si le hiciese falta algun tipo de presupuesto para transformacion de terreno con laser o movimientos de tierra con ractores, estaria encantado de darselo,gracias de antemano.
