Resultados 1 al 2 de 2
- 28/04/2008, 10:32 #1
- ene 2008
- Barcelona
procedimiento de conexión en MT con Fecsa-Endesa
Hola a todos los foreros,
Tenemos en tramites la posibilidad de instalar 700kW en cubierta industrial. Por esa potencia, evidentemente, la evacuación será en MT. Tengo el Porcedimiento de Fecsa para este tipo de instalaciones (concretamente el documento IO_62_1). En el se detallan todos los costes asociados a diferentes trabajos necesarios. Os lo pego aquí:
3ª.- El diseño de la red y los trabajos de interconexión a las instalaciones de la compañía eléctrica, que se deriven del informe del Punto de Conexión, se deberán valorar con posterioridad y a petición del solicitante. La descripción de los trabajos a realizar y el presupuesto resultante serán enviados al solicitante.
Además de la valoración indicada en el párrafo anterior, la conexión del PRE comporta también otros costes indicados a continuación:
4ª.- Dados los cambios tecnológicos que se están produciendo, los Productores en Régimen Especial que se conecten en MT deberán instalar, en todos los casos, las cabinas de entrada, salida y entrega a cliente motorizadas y dotadas de control integrado con relé de paso de falta. La posterior actuación de EDE para instalar las comunicaciones, coordinación de los trabajos y puesta en servicio del telemando tiene un coste aproximado para el cliente de:
· 9.500,0 €.
5ª.- La compañía eléctrica, según el Anexo I del RD 661/2007, de 25 de mayo, ha de instalar un equipo de Teledisparo con Telesupervisión (para cogeneraciones superiores a 500 kVA), entre la SE y la Planta de Cogeneración, con un coste aproximado de:
· 37.200,0 € si el canal de comunicación es vía radio.
· 33.700,0 € si el canal de comunicación es vía telefónica. La contratación y la instalación de la vía de comunicación se realizará por el propio cliente.
-->el punto 5º me han dicho que excepto fotovoltaica... menos mal!
6ª.- Se debe instalar, una protección de Control de Tensión de Retorno en el interruptor de cabecera de la línea, el importe aproximado del cual, más los trabajos de instalación es de:
· 10.200,0 €.
7ª.- Por los conceptos que se indican a continuación: Unidad de Servicios de Red (Gestión, validación del esquema unifilar, estudio y valoración de los presupuestos, trámites, etc. ), Unidad de Ingeniería (proyecto CTR), Unidad de Planificación (estudio punto de conexión), Unidad de Protecciones (cálculo del ajuste de protecciones en la cogeneración y en cabecera), Unidad de Contaje (verificación “in situ” del cableado, funcionamiento y precintado del equipo), Unidad de Bases de Datos (implementación de esquemas y Telesupervisión), Unidad de Centro de Control (gestión del descargo de la interconexión y pruebas), tienen un coste global de:
· 9.000,0 € en conexiones AT y MT
· 4.800,0 € en BT trifásica.
Alguien tiene experiencia en instalaciones de este tipo? Mi principal duda es qué instala Fecsa y qué tengo que instalar yo. Evidentemente todo lo pago yo...
Muchas gracias por vuestra ayuda!
- 28/04/2008, 15:33 #2
Muchas gracias por la aportación.
La compañía eléctrica...
Las cabinas con mando motorizado (lógico por otra parte) las compras tú para el huerto.
Bueno, si no tienes que pagarlo... un dinerito menos...
De este no acabo de estar seguro. CREO que si es una línea aérea de nueva construcción para el campo fotovoltaica y va en cabecera de la misma, pues la pones tú. Si enganchas a una línea existente y va en cabecera de la misma (en la subestación) la instalan ellos.
Esto es algo a pagar, simplementeÚltima edición por santaklaus03; 28/04/2008 a las 15:44
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
