Resultados 1 al 4 de 4
- 21/04/2008, 21:26 #1
- nov 2007
- valencia
Empezando por el Punto de Conexión
Hola a todos:
Ya estoy decidido, voy a realizar mi propio proyecto de energía solar fotovoltaica para conexión a red sobre una cubierta de una nave industrial de propiedad familiar.
Lo primero que hice fue presentar en iberdrola la solicitud de puntos de conexión, pedi 4 puntos de conexión de 10kW. Iberdrola al cabo de 1 mes aproximadamente me contestó con una carta, en la que ponia:
"PUNTO DE ACCESO:
Será en 3x400/230 V, en el nicho existente.
· Tensión nominal maxima y mínima de la red: 3x400/230 +- 7%V
· Intensidad de cortocircuito: 30 kA
MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA RED DE IBERDROLA:
Según lo establecido en el R.D.661/207 , la infraestructura eletrica sera realizada por Vd a su costa consiste en:
· Construir linea subterránea de baja tensión RV 95 desde el punto de accesa citado hasta la hornacina a instalar en fachada por el peticionario, racayente a via publica, segun normas"
Bueno ya tengo donde conectar, ahora simplemente a redactar todo lo que te esta pidiendo que aportes para confirmar el punto de conexión.
Mi principal preocupación era que tuviese yo que construir una linea subterránea hasta el Trafo mas proximo, pero solo tengo que construir una hornacina al lado y con un metro de cable las uno.
Si alguien quiere opinar al respecto, seran buenas las ideas.
GrAcIaS a ToDoS pOr EsTe FoRo
- 21/04/2008, 21:59 #2
Te han respondido en una única carta a los 40Kw o tienes 4 cartas de 10kw?
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 26/04/2008, 23:23 #3
- nov 2007
- valencia
Hola jor-sol.
Me han respondido con 4 cartas de 10kW, 1 carta a cada titular del punto de conexión.
La cuestion que tengo ahora, es que como en todas las cartas me pide la contrucción de LSBT de 95 y la construcción de 1 hornacina, no se si tengo que construir 4 o por el contrario se construye una LSBT y 1 hornacina, donde irían ubicados los 4 contadores.
En la carta pone que la obra y los coste son a mi cuenta, con lo que entiendo que tendré que contratar a un instalador para la lsbt; cabe la posibilidad de que la lsbt la realice iberdrola?? lo digo por evitar problemas en la instalacion de la lsbt, entiendo que la acometida es propiedad de iberdrola. Es decir que a partir de la CGP o en todo caso CPM ya es propiedad del usuario. Alguien puede recomendar alguna forma de actuar
- 26/04/2008, 23:52 #4
- mar 2008
- Madrid-Extremadura-Sevilla
Hola Bowling, felicidades por haber pasado el primer escollo!
Una pregunta: tenía entendido que sobre una misma propiedad (finca catastral) no se podía pedir mas de un punto de conexion. De hecho, inicié un hilo hace unos días y la respuesta de todos fue que no.
Mi idea, que supongo es la tuya, es que al tener 4 puntos de 10 kw, cobras tarifa a 0.39 despues de Septiembre y no estas sujeto a lo de la prevision intradiaria de generacion.
Ya me contaras, o contareis, si entonces los que me respondieron no lo sabian, o yo no me entero, o este es un caso diferente.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Salu2
