Resultados 1 al 4 de 4
- 07/02/2006, 16:57 #1
- dic 2005
- Sevilla
Articulo 5/2 en el pais+ preguntas
Hola, os paso un enlace a un articulo de el pais del 5/2. En el se habla sobre la escasez del silicio, creo que os interesara. Si pensais que el sector esta calentito, mas madera!!
http://www.elpais.es/articulo/elpneg...m/fotovoltaico
Tengo 2 preguntas:
1.- En el articulo habla de una prima de "7,6588 céntimos de euro el kilovatio/hora" y no lo entiendo no eran 0.42?. Me estoy liando con las conversiones? Ha sido una errata?
2.- Dada la escasez que parece que hay en el sector de celdas, si usaramos cualquier otro producto para producir la energia que no sean paneles , como p.e. las laminas finas de las que os puse el enlace el otro dia. Se podrian cobrar tambien las primas? Es necesario algun tipo de homologacion para los equipos generadores mas alla del inversor?
UN saludo
- 07/02/2006, 19:18 #2
- ago 2005
- Mdrid
1 – Parece que al final del articulo, a la que lo ha escrito se le ha ido un poco la olla y se lía entre eolica y fotovoltaica. La prima para FV es de 44 céntimos
2 – Cada modo de generar energía tiene sus primas y subvenciones propias para unas etapas determinadas. Por eso no puedes pedir las mismas condiciones económicas si se trata de distintas tecnologías.
Por cierto, ya que eres de Sevilla, no tendrás por casualidad referencias de la empresa “SUNWOOD” y si alguien que lea esto la tiene le agradecería información aunque sea en mensaje privado.
- 08/02/2006, 15:27 #3
- dic 2005
- Sevilla
Hola!
Respecto a la segunda pregunta no me referia a otras energias alternativas, cuando decia laminas finas me refiero a una tecnologia que estan desarollando para fotovoltaica, son unos polimeros que se aplican sobre un plastico que funcionan como una placa. Me refiero a cualquier tecnologia que aproveche la energia fotovoltaica logicamente, pero gracias de todas maneras...
No conozco la empresa de la que me hablas, lo siento, si te puedo ayudar no dudes en contactar.
- 08/02/2006, 17:10 #4
Hola a todos,
La prima es el 575% de la Tarifa (eléctrica) Media o de Referencia que para el 2006 es 7,6588 c€.
Si multiplicamos esto por 575% son los 0,44 € que se pagan por cada Kw inyectado a la red.
