Respuesta: Ibredrola no paga, yo tampoco puedo seguir asi
covarxi
No hace falta contratar datos.
Con una SIM de voz es suficiente, aseguraros que haya cobertura y buscad la más barata.
Respecto a utilizar un modem que no sea de la misma empresa que los contadores, en principio no hay ningún problema (un modem es un modem lo vistas como lo vistas). 'Solo' necesitas conocer el 'idioma' que hablan los contadores, para configurar el modem con el mismo 'idioma' (protocolo de comunicación). Dicho protocolo suele ser propietario y no lo facilitan...sino nadie les compraria los modems a 300€ cuando los hay a 30€.
Ah! con solo cobertura GSM también es suficiente.
Camposolar, con el programa de telemedida, mi ordenador protatil y un teléfono movil (con opción modem) he realizado lecturas de los contadores.
El esquema de telemedida via modem es el siguiente:
1) Contador que emite datos via puerto RS-232 o RS-485 con su 'idioma' propio.
2) Modem GSM (o no) conectado fisicamente via puerto RS-232 o RS-485 con el contador (distancia máxima de 15m) y programado para que hable el mismo 'idioma' que el contador.
Dicho modem actua como un fax, transmite los datos (como voz) con el 'idioma' standard de todos los fax-modem.
3) Con cualquier telf, marcas el nº de telf del modem conectado a los contadores y tienes que oir los pitidos tipicos de un fax.
Para poder 'leer' los datos de los contadores, necesitas el programa específico con el que mandar las instrucciones adecuadas a los contadores para que estos envien sus lecturas, datos almacenados, incidencias, etc.
Material necesario: modem + pc + programa + claves de comunicación
Claves de comunicación: (para Iberdrola)
-Dirección de enlace: (de 5 dígitos) los 5 últimos dígitos del nº de serie del contador (si el nº resultante supera 50000, restarle 50000)
-Clave de lectura: 7
Salut
bueno, me has quedado helado con el control que demuestras del tema. :leer:
Muchas gracias porque ya me ha quedado todo claro respecto a las comunicaciones.
La verdad es que el tema del modem gsm me tenía calentito porque me ha tocado pagar cerca de esos 300 euros por algo que vale 40 a lo sumo y todo para evitarme problemas con el protocolo de comunicación porq, al igual que tú, me lo comentó algún entendido de estos temas.
Ahora bien, me pongo a probarlo pero no realiza llamada...pruebo diferentes tarjetas SIM de Orange y una de Movistar, todas ellas de contrato y nada. Hablo con las operadoras y (menos mal que ya voy asesorado por vosotros) y al final llegamos a la conclusión que tienen desactivado el tráfico de datos, que si quiero que abone una cantidad mínima al mes que me parece excesiva para lo que quiero hacer. Total, que le pillo la información a Moriscos :p, y ya tiene Simyo un nuevo cliente porque sólo te cobran esos 9 cts por día dado que el tráfico de datos es minúsculo...total q por menos de 3 euros solucionamos el tema. AHora a ver cuando me la remiten a mi domicilio y cuando ya estemos más tranquilos cacharrearé con un modem USB UMTS/GPRS/GSM al que insertaré esa SIM de Simyo, para acceder con el portatil..a ver si puedo hacerles hablar en el mismo idioma :tongue:.
Y ahora una duda algo tonta, como con las SIM no conseguía hacer descolgar el modem del contador, realicé una llamada desde el telefono fijo y ....descolgó a la primera y empezó la transmisión de datos. Entonces, con el típico modem de toda la vida o incluso el modem del ordenador fijo (el q llevan todos los equipos incorporados), si configuro una conexión de acceso telefónico en el mismo, y teniendo en cuenta que si que dispongo del software de telelectura del contador con sus claves y demás, será posible hacerles hablar entre ellos o son dos tecnologías diferentes..es decir, un amor imposible;) ?
Un saludo a los foreros
Los problema que he tenido con la telemedida me han llevado a informarme...como a cualquiera.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...iberdrola.html
El tema de las SIM parece brujería. Tengo una SIM de voz prepago de Movistar con el saldo mínimo que dura 6 meses, pues no hay consumo...creo que es la opción más barata. Con el buzón de voz desactivado y con la opción de no pedir el PIN. SIN DATOS y tanto Iberdrola como yo podemos leer la información de los contadores.
El protocolo 'standard' entre los contadores y el modem es el IEC-870. Pero esto ya no te interesa, pues ya has pagado los 300€ por el modem.
Con cualquier modem + pc + programa de lectura de los contadores has de poder comunicar con los contadores. Lo normal es que el propio programa ya realice la comunicación telefónica.
Se me olvidaba, velocidad = 9600bps
Si el programa te permite elegir entre diferentes tipos de modem (para definir el modem de tu pc) elige 8N1
-sentencias tipo ATDT (para decirle a mi modem que trasmita datos tengo que enviarle la sentencia AT&FE0\N3&K0%C0)
-sin paridad
-sin control de flujo
-8 bits de datos
Más info:
El Modem - Monografias.com
Suerte
covarxi
-sin paridad
-8 bits de datos
Más info:
Suerte
muchas gracias...de ésta salgo Ingeniero en Teleco:icon_biggrin:
Rectifico, el tipo de tarjeta SIM depende del modem que instales. Por ejemplo:
-El modem que instala Iberdrola en sus equipos necesita SIM de datos
-El modem de Landis+Gyr necesita SIM de voz
Quien te instale el modem o te lo venda que te informe que tipo de SIM necesitas.
Salut
Buenas tardes.
Siguiendo el hilo del retraso, por parte de iberdrola, en el pago de las facturas les contare mi caso por si hay algun forero que me pueda ayudar.
Tengo una instalacion en la zona de Valencia de 115 Kwp- 96,6 Kw conectada a la red desde el 13 de Agosto. El 15 de Diciembre puse la primera "queja" en el telefono de atencion al suministrador que iberdrola tiene al efecto. Con posterioridad converti la "queja" en queja formal, mas tarde en reclamación, en resumen, al dia de hoy no me han costestado nada y sigo sin cobrar. Me comentan que toda la documentacion esta correcta, tan es asi, que otras dos intalaciones que se iniciaron al mismo tiempo que esta e instaladas por el mismo instalador y en la misma zona ya estan cobrando desde el mes de Diciembre. ¿Que puedo hacer para activar el pago?.
estos de IBERDROLA tienen muy poca verguenza, yo tengo 50kw produciendo desde el dia 27 de julio 2008 y hasta la fecha en estos 8 meses tan solo me han pagado el 40% de la energia producida, asi que tengo la soga al cuello con el leasin fotovoltaico BBVA, estoy harto de ponerles reclamaciones a traves del CAS Centro de Atencion al Suministrador, a traves de telefono, atraves de email, pero ni caso, siguen haciendo las autofacturas con estimaciones a la baja y les da igual todo.
Cachito, para la zona de Valencia quien me informó sobre facturación fue Miguel Angel Uzquiza 963510722.
Por fín, después de cambiar los contadores, ya funciona la telemedida y ha me han pagado.
Han pagado tarde y mal. Se han pasado por el forro las lecturas mensuales registradas por los contadores y han facturado con base a estimaciones suyas.
Suerte que al operario de Iberdrola que se llevó los contadores viejos le pedí que anotara los kWs totales por escrito y que lo firmara. Porque se han dejado unos 6mil kW por facturar.
Para que demonios quieren tanta tecnología y telemedida si después hacen lo que les dá la gana??
Salut
En comentarios anteriores, hablabais de programas para hacer las telemedidas de los contadores.
Estoy buscando un software que sea capaz de conectarse a todas las marcas de contadores, ya que por ley todos los contadores tienen que usar el protocolo de comunicaciones IEC60870. Pero a la hora de comprar un software a una empresa fabricante de contadores te dice que su software solo funciona con sus contadores, o te dice que funciona con todas las marcas pero a la hora de probarlo te das cuenta de que no es asi. Por lo que no me parece ni medio normal tener que andar comprando el software de lectura de contadores a cada empresa fabricante.
Despues de todo esto os repito mi duda, ¿alguien conoce un software unviersal de lectura de contadores?
Gracias y un saludo.
