Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 35
    Sara83 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado Legislación para una instalación fotovoltaica?
    Hola a todos.
    Estoy realizando un proyecto final de carrera sobre la viabilidad de una instalación mixta de energía eólica y energía solar fotovoltaica y tenia un par de dudas en cuanto al tema de la legislación y aspectos legales de la energía fotovoltaica.
    Mi duda es si en una instalación de un edificio yo puedo poner el número de paneles solares que quiera y por tanto generar la energía que yo quiera. Es decir si no hay un límite máximo de energía que yo pueda generar y un número máximo de paneles que pueda poner.
    Mi objetivo es aprovechar toda la cubierta del edificio de 300m^2 y poner el máximo de paneles solares con la máxima potencia que pueda para poder abasteces el edificio, ya que tiene mucha demanda de energía eléctrica al ser un edificio dedicado al uso de laboratorios y despachos de empresas. Ah, la instalación va a ser conectada a la red, para tener una ayuda en los momentos de mayor demanda energética.
    Muchas gracias.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Que yo sepa no hay límites al respecto. Para 300m2 te pueden caber 40kWp como mucho.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sunfun está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    y además puedes forrar la pared sur del edificio si lo deseas!!
    qeu yo sepa no existe límite legal.
    ahora, puede estar limitado por la red electrica.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    De cuanta limitación con respecto a la red eléctrica estaríamos hablando?
    Es un edificio público, yo creo que la contratación de electricidad será mayor que en una casa normal y corriente.
    Alvper está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    En principio pides la potencia que desees instalar a la compañia distribuidora y ellos te responderán mediante un escrito en el que consta donde podrás conectar y las condiciones en las que podras instalar (entre ellas la potencia maxima que te permiten instalar si es menor que la que has pedido o la que has pedido si lo soporta la red)
    Última edición por Alvper; 10/03/2008 a las 16:15
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Y eso no se podría conseguir de otra forma?, preguntando en la empresa constructora me lo podrían decir?, el problema es que al ser un edificio público, parece que todo el tema ese está en secreto, ya me constó conseguir los planos lo mio, y desde las administraciones no lo ponen muy fácil, no dicen nada del consumo, de hecho no me dicen ni a que van a estar dedicadas cada estancia del edificio.
    Tal vez mirando en algún cuadro general del edificio, o en algún derivador... o algo, no se...., si alguien sabe donde se podría mirar eso...
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Es simple: olvídate de cuál va a ser la potencia instalada en el edificio (no te lo dicen probablemente porque no lo saben). Haz caso a santaklaus03 y a Alvper: mira a ver en tus planos cuánto crees que puede caber para instalar y solicita la conexión (si es en BT, que seguramente sí que lo sea). Si la conceden y luego no cabe esa potencia, no hay problema: si cabían 50 pueden conectarse también 20. Y si dicen que en ese punto la red sólo admite 10, pues entonces sólo podrás conectar 10 aunque puedan instalarse muchas más.
    Como digo, fotovoltaica para vender a la red no necesitas saber qué hay debajo del techo, sino tan sólo cuánto techo tienes y en qué disposición. Distinto sería si hablásemos de FV para autoconsumo.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    La información de la potencia que se puede evacuar a la red solo la puede dar la empresa distribuidora previa petición por escrito y esa respuesta es la que sirve como punto de partida para el resto de las tramitaciones. No la sabe la constructora, no la saben en el edificio, SOLO lo sabe la empresa distribuidora.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    Hay algo que no me cuadra....
    releyendo este tema dices que sera una instalacion para abastecer el edificio y que estará conectada a red para que tenga ayuda en los momentos en que no llegue la generación...
    Por tanto se trata de una instalación aislada, que es en otra parte del foro y que no necesitas el informe de la compañia distribuidora de la capacidad para evacuar.Asi que olvida lo que te he dicho antes (pido disculpas pero sobreentendi que era conectada a red no aislada con posibilidad de coger energía de la red en caso necesario para abastecer al edificio).
    En primer lugar calcula la potencia max. que puedes instalar, que como muy bien ha
    dicho Santaklaus03 será de 40 kw como utopia casi y la energía que va a producir esa instalación. Luego y ya que no te queda otra posibilidad, haz una estimacion de lo que va a consumir que tendra que ser a "ojo de buen cubero".
    YA QUE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ES AISLADA no necesitas informe de la empresa de distribuicion porque no vas a verter energía a ellos, solo se necesitaria contratar una potencia como cualquier cliente y luego configurar de tal manera que cuando se necesite energia de la red se use la necesaria y si no usar la proveniente de la instalación.
    Por último comentarte que no es rentable al precio que se compra hoy la electricidad generarla uno mismo con paneles fotovoltaicos. (con criterios medioambientales si sería rentable pero si nos atenemos a criterios exclusivamente economicos no, otro asunto sería la venta de energía proveniente de instalaciones fotovoltaicas a red qeu eso si es rentable en el criterio economico y medioambiental)
    Disculpas por el quijote que acabo de escribir
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Mi idea principal es realizar una instalación de paneles solares fotovoltaicos conectados a la red, (porque dudo que pueda abastecer al edificio entero de forma aislada), para intentar dar la máxima cantidad de energía al edificio. Es decir, si puedo abastecer a todas las plantas del edificio con mi propia energía, que lo dudo, o dar el máximo de energía sería lo ideal. Ahora suceden varias cosas:
    1. Que en caso de caber bastantes paneles solares en la terraza y darme la energía suficiente como para alimentar el edificio o al menos buscar la máxima cantidad de potencia, en red eléctrica no me dejen conectar tanta potencia.
    2. Que por poner tantos paneles solares no sea viable economicamente.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Por si sirve de ayuda, tengo alrededor de un total de 585,97 kW/día de demanda de consumo del edificio, a falta de sumarle lo que consume el aire acondicionado.
    Es mucho verdad?, es imposible intentar abastecer a todo el edficio o a la gran mayoría de él con un total de 300m^2?
    Además tengo el aerogenerador, pero sólo puedo sacar aproximadamente 7kW de potencia máxima, ya que es de baja potencia.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    Perdona que te insista pero como no vas a vender la energia producida por los paneles a la red, sino que vas a comprar de la red la que necesites cuando no sea suficiente la producida por los paneles y el miniaerogenerador se considera aislada. Cierto que el edificio si estaría conectado a red pero no la instalación asi que me ratifico en lo que he comentado anteriormente sobre los pasos a seguir. Por tanto, podrás contratar toda la energía que quieras para comprar ya se ocuparán ellos de ponerte las condiciones que consideren necesarias si la red no la puede abastecer (si les compras no suelen poner pegas, otra cuestion es si quieres venderles energía).
    Otra cuestión:
    ¿Podrías decir donde es la instalación? Supongo que en Elche
    ¿Cual es la demanda maxima de potencia del edificio según tus calculos?
    Aunque en cualquier caso creo que no se puede abastecer el edificio solo con los paneles solares y el miniaerogenerador.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Muchas gracias a todos por las contestaciones.
    voy a exponer un poco las características del edificio para que tengais todos una ligera idea
    de loque se está pretendiendo proyectar.
    El edifico está ubicado en Elche
    Dado que tenemos un consumo aproximado de 650KW DIARIOS en el edificio (público), lo que pretendemos con la
    proyección de esta instalación es poder dar el máximo que se logre sacar con los paneles solares que se instalen
    en los 300 metros cuadrados de terraza y el aerogenerador,y lo que falte para llegar a la potencia requerida
    necesaria diaria, cogerlo de la RED.
    Con esto, lo que necesitamos es optimizar al máximo la instalación de los paneles solares, para poder
    obtener la mayor energía a traves de ellos, para tener que coger lo MINIMO que podamos de la red, para así abaratar
    los costes ("Relativamente").
    Espero que con esta explicacion quede un poco más claro todo.
    No vamos a ser capaces de "vender" la energia que generemos porque nos va a faltar incluso para consumo PROPIO.
    Grcias y salu2.
    Predeterminado
    Cuanto mas avanza el hilo menos me entero.
    Si pones una instalacion de venta a red aun ,pero una aislada en la terraza para consumo propio teniendo enganche no me entra, menos aun para esos consumos.
    La normativa obliga a vender todo o usar todo ,no valen medias tintas.
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado kWh vs kW
    Cita Iniciado por Sara83 Ver mensaje
    Dado que tenemos un consumo aproximado de 650KW DIARIOS en el edificio (público.
    No se si te has equivocado con las prisas o ¿es que realmento no sabes la diferencia entre kWh y kW?
    Esta tarde he tenido que leer algo como esto: "Esta instalación, la más grande construida hasta el momento sobre un edificio en el casco antiguo de toda la provincia de Cádiz, está compuesta por 700 módulos fabricados de silicio monocristalino y generará en torno a 150.000 kilovatios a la hora"
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Cita Iniciado por litri Ver mensaje
    No se si te has equivocado con las prisas o ¿es que realmento no sabes la diferencia entre kWh y kW?..."
    Perdona son 600kWh, serían las prisas me imagino.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Cuanto mas avanza el hilo menos me entero...
    Viendo que parece que lo he explicado un poco mal o de forma complicada empezaré de nuevo.
    Tengo un edificio situado en Elche, edificio va a estar dedicado al uso de laboratorios aún por determinar y a sedes de empresas. Al realizar la demanda de consumo para parte del edificio (sólo las zonas comunes como son pasillos, hall, aseos, almacenes, etc.., porque así se ha acordado en el proyecto), me sale una demanda por lo que yo creo excesiva de unos 600-650kWh.
    Ahora bien, tengo una terraza con 300m^2 y otra con 200m^2, en la primera deben ir paneles solares fotovoltaicos, y en la segunda instalar un pequeño aerogenerador de baja potencia (porque es una instalación mixta lo que se pretende con el proyecto).
    La duda parte de ahí, que hacer?, lo que pretendo es poder utilizar la mayor potencia que pueda de los paneles + el aerogenerador y utilizarlo para mi consumo y como dudo que haya potencia para mi consumo pues tendría que recurrir a la red. Por lo tanto, si no me equivoco no sería una instalación aislada no?, porque estaría conectada a la red.
    Espero que quede algo más claro.
    Saludos y gracias.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    Por un lado;
    Harás con la distribuidora un contrato de compra de energía por la potencia maxima que vayas a utilizar, por si se dan las circunstancias que no tengas energía por ninguna de las fuentes renovables.
    Como es para que les compres no creo que tengas ningun problema.
    Por otro lado;
    Realizarás una instalación solar y otra minieolica AISLADAS para suministrar energía al edificio.
    En este supuesto para las instalaciones eolica y solar solo necesitaras la licencia municipal para empezar a construir ya que es aislada ( ya se que será "ayudada" por la red cuando lo necesite). LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NO TIENE NADA QUE DECIR DE LA POTENCIA DE ESTAS INSTALACIONES.
    Por lo que he entendido es esto lo que quieres hacer y más o menos los pasos previos son los anteriores a muy grandes rasgos.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    En cuanto a si es aislada o no,
    según mi criterio:
    Conectada a red: que vierte energía a la red (que vende energía a la compañia distribuidora)
    Aislada: que no vierte energía a la red (no vende energía a la compañia distribuidora)
    Por tanto tu caso sería aislada (según mi criterio); no vendes energia a la compañia distribuidora, sino que les compras para suministrarte cuando no es suficiente la que generas para autoabastecerte.
    Última edición por Alvper; 12/03/2008 a las 12:21
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Gracias por la contestación, creo que ahora si ha quedado clara la descripción del proyecto y la respuesta.
    Y como bien dices he estado mirando y si que es una instalación aislada ya que por instalación aislada se entiende:
    Instalación en lugares aislados de la red pública, la producción eléctrica así obtenida se emplea para autoconsumo de la propia instalación.
    Al principio no me cuadraba mucho eso de que fuera aislada si también iba a usar la red, pero ahora ya me queda claro, gracias.
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    despues de leer todos los mensajes quería comentarte, Sara83, que ese proyecto es poco o nada realista. si tienes acceso a la red es estupido (economicamente) hacer una instalación aislada.
    para ser un poco más prácticos porque no calculas cuanto te cuesta el consumo eléctrico del edificio anualmente y dimensionas una instación solar conectada a red que cubra el coste de la demanda??
    de esa manera haces un balance economico neutro.
    si no, puedes dimensionar en función del consumo eléctrico que se va a tener en el edificio (para producir la misma cantidad de energía que se consume)
    así tienes un balance enérgetico neutro.
    espero haberme enterado correctamente y que te sirva de algo para tu proyecto.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado Aislada o conectada a red?
    Gracias por la respuesta, ahora comienzo a dudar otra vez.
    Mi idea era esa, saber que consume el edificio, la demanda energética que tiene y utilizar los paneles solares y el aerogenerador para dar esa cantidad de potencia, como tu dices, produciendo la misma cantidad de energía que se consume.
    Al comentar aquí que tenía que ser una instalación aislada ya dudé sobre como sería.
    Creo que me repito, y tal vez lo explique mal, pero mi idea principal es poder dar la suficiente energía a las zonas comunes de mi edificio (como son pasillos, servicios, almacen, etc..), que es para donde está realizado el estudio de demanda energética, con los paneles solares y el aerogenerador.
    El resto del edificio, que van a ser las estancias de las empresas, laboratorios, etc..., consumirán la energía de la red eléctrica. Ya que es imposible abastecer a todo el edificio con energía solar+eólica, por eso se ha intentado dar servicio sólo a las zonas comunes (intentar crear toda la cantidad de potencia que estas zonas consuman), por eso mi duda:
    ¿Que tipo de instalación sería al final? Aislada o conectada a la red.
    Yo en principio creía que era conectada a red, pero después de leer por aquí ya estoy en una gran duda.
    Espero que esta vez si quede claro. Saludos.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    La instalación que tu piensas es aislada, en eso no hay duda.
    Nunca es rentable una instalación aislada si hay red cerca, ya que el coste de generación del Kwh en la energía fotovoltaica es mas caro que el coste de compra del kwh a la distribuidora.
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado aislada, aislada..
    Tu instalación fotovoltaica es aislada porque no vierte energía a la red eléctrica.
    El edificio por supuesto no está aislado, está conectado a la red.
    Que sentido tiene poner una instalación aislada en el centro de una ciudad en un edificio conectado a la red.
    Económicamente: ninguno, sólo hay pérdidas.
    Investigación: Tampoco, con una instalación más pequeña y menos costosa tendrías los mismos resultados.
    Marketing: Vale, pero conectate a la red y además te ganas una pasta.
    Medio Ambiente: Depende ¿De dónde se suministra electricidad a Elche?
    ¿Todavía no te has planteado si pones paneles cristalinos o de lámina delgada?
    ¿Cuál es tu presupuesto?¿Ilimitado?
    ¿Hay sombras de otros edificios en el tejado?
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    hola sara, la decisión de si es aislada o no es tuya.
    Si no lo conectas a red ya es aislada (y necesitaras unas baterías). No creo que sea lo más realista.
    yo lo enfocaría a cubrir la demanda de las zonas comunes y la conectaría a red. Es más rentable, cubres la demanda que necesitas e incluso ganas dinero. puedes defender tu proyecto desde muchos puntos de vista.
    litri ha explicado muy bien lo que ocurre.
