- 11/02/2008, 20:29 #1
- nov 2005
- Valdepeñas
provisión de fondos, aval 2%, aval 500,00 € por kw instalado
Hola foreros, un saludo para todos y felicitaros por lo bien que haceis funcionar el foro. Mi pregunta: ¿cuando se establecio el aval del 2% y cuando quedo derogado y si todavía está operativo en que circunstancia y para que potencias?. Gracias
- 11/02/2008, 20:49 #2
- oct 2007
- ALMERÍA
De ese aval del 2% no sé qué decir. El que sí hay que poner por coj**** son los 500 €/kW si la instalación se ubica en suelo
- 12/02/2008, 08:03 #3
Hola Haciendadelis.
Antes de la publicación del RD 661/2007, no se exigía aval, aunque algunas CCAA como Aragón por ejemplo empezaron a hacerlo. Pedían el 2%.
Cuando se estaba negociando el 661, se empezó a hablar de avales, y en el último borrador aparecía ese 2% del coste total de la planta. Pero luego no fue así, para evitar "trampillas" se decidió poner un importe fijo, que es 4 veces más que ese 2%.
Según el RD 661/2007, el aval a depositar para el desarrollo de una planta FV es de 500 €/kW.
Por eso desconfío tanto de Industria en estos momentos de negociación. Estamos estimando que el borrador de RD de FV que pasaron a la CNE es el peor de los casos, pero demostrado está que esta gente puede empeorar mucho las cosas con respecto a lo que dicen.
