Resultados 1 al 10 de 10
- 25/01/2008, 22:08 #1
- sep 2007
coste mano de obra instalacion y montaje
Buenas. Me gustaria conocer precio coste mano de obra instalacion y montaje en fotovoltaica conectada a red o al menos referencia si alguien lo sabe de lo que cobran las empresas por este concepto. Solo mano de obra por watio sin contar con materiales ni tramites administrativos.
Muchas gracias
- 28/01/2008, 09:14 #2
- ene 2008
- Tarragona
Depende del tipo de instalacion, fija o con seguidores, y de lo grande que sea.
Para tener una idea, en instalacion fija y de 100Kw, aprox. esta alrededor de 0,3€/Wp.
- 29/01/2008, 18:07 #3
- ene 2008
- alh. el grande
tengo una finca de 9000m2 y me gustaria si alguien puede ayudarme para calcular que me costaria llenarlo de placas y engancharlo a la red soy nuevo en esto esta en la provincia de malaga si necesita mas datos no dude en pedirlo gracias
Última edición por conspla; 29/01/2008 a las 18:43
- 29/01/2008, 18:38 #4
Primero deberías indicar la provicia ya que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no se puede instalar en terreno rústico inferior a una hectárea (10.000 m2).
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 29/01/2008, 18:45 #5
- ene 2008
- alh. el grande
esta en malaga si quieresa mas datos no dudes en pedirmelos y guiarme un poco gracias
- 29/01/2008, 18:57 #6
Hola Conspla. Tan solo prevenirte que esto no es nada fácil. Es decir, no se trata de llenarlo de módulos, sino de PODER llenarlo de módulos. Es decir, poder conectarte a la red. Para ello: AVAL antes de "osar" preguntar (por desgracia es así).
A partir de ahí, ¿cuánto te podrías gastar si acabase todo yendo a buen puerto? Pues lo que quieras, desde 600.000 € hasta 2 ó más M€.
- 29/01/2008, 19:12 #7
- nov 2007
- Jaen
orientación
¿De esos 9000 m2 cuantos están en terreno llano o en laderas orientadas al sur?
- 30/01/2008, 10:06 #8
- oct 2007
- Madriles
hay posible punto de conexión cercano?
terrenos planos al sur y sin sombras?
terreno legalmente útil para estas instalaciones?
dinero suficiente?
con estas cuestiones y el dato de superficie ya se puede empezar a hacer números gordos.
- 30/01/2008, 10:54 #9
- ene 2008
- alh. el grande
conspla pregunta
terreno semillano soleado todo el dia, transformador electrico a 100m que alimenta a la barriada y al rededores , terreno rustico y no se a quien tengo que pedir permiso al ayto o a la junta, lo del tema del dinero vendria despues. segun un calculo aproximado y que la produccion fuera normal en cuanto tiempo se amrotizaria la inversion? le recuerdo soy nuevo en esto y no en tiendo mucho la informacion que estoy pidiendo es para decidirme o no. muchas gracias por su atencion.
- 30/01/2008, 11:36 #10
Hola Conspla.
En principio, que haya transformador cerca no debe suponer indicio alguno.
Por otro lado, lo primera que hay que ver con el Ayto es la compatibilidad urbanística. Esdecir, ¿son los terrenos aptos para instalar FV?
Amortización de la inversión... pues dependerá de muchos factores: terreno, irradiación, financiación, estructura financiera, estructura societaria, plan de amortización del bien...
A esto hay que sumarle que se desconoce la tarifa post 29 de Sept que actualmente se desconoce: http://jumanjisolar.blogspot.com/200...lesto-con.html
