Resultados 1 al 25 de 28
Tema: Modelo 560
- 15/01/2008, 07:20 #1
- may 2007
Modelo 560
Estoy instalando una planta de 5Kw sobre cubierta. Me la terminaron de instalar en Diciembre, pero a dia de hoy todavia no estoy conectado a red. Por favor alguien me podría decir si tengo obligación de presentar el modelo 560 en hacienda. Me pide un CAE que yo no sé que es.
- 15/01/2008, 18:45 #2
- jul 2007
- Gipuzkoa
C.a.e.
Codigo de actividad y establecimiento es la siguiente gestion cuando te dan el R.E.P.E., se hace en impuestos especiales, estas gestiones son lineales con un papel continuas para hacer la siguiente gestion, si no tienes el repe no tienes el cae, y si no tienes el cae no estas facturando si no estas facturando no estas obligado a presentar el mod.560.
Asi lo he hecho yo, saludos.
- 16/01/2008, 09:34 #3
- dic 2007
- CLM
El modelo 560 se presenta cuando se haya procedido a facturar a la ED, para ello debes de tener previamente el R.E.P.E. y el C.A.E.
Se puede dar el caso que tengas el R.E.P.E. y el C.A.E. que estés enganchado a la red, pero que aun no hayas facturado la primera factura a la compañía eléctrica (por estar acogido a la autofactura) entonces tampoco hay que presentar el modelo 560.
SE INICIA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE HAYA FACTURADO Y PARA ELLO SE NECESITA REPE Y CAE
- 25/04/2008, 16:08 #4
- may 2006
Facturación: actividad antes de obtener el CAE
Tengo una instalaciones 5KW dentro de una planta de 700kw y empezamos a vender electricidad a la red en Septiembre. El caso es que hicimos la solicitud del REPE definitivo a finales de agosto y nos lo dieron a finales de diciembre. Una vez nos dieron los REPES definitivos en diciembre nos concedieron el CAE (Codigo de actividad y establecimiento) en enero.
El problema surge dado que hemos empezado la actividad antes de obtener el CAE. Que repercusiones puede tener esto? Hemos facturado en enero la energía vertida de septiembre a diciembre sin el CAE y ahora tengo que presentar el libro de la electricidad.
Sería mejor no presentar la energía vertida de septiembre a diciembre o presentar lo que realmente hemos producido?
- 25/04/2008, 18:58 #5
- jul 2007
- Gipuzkoa
Creo que nada.
Creo que nada en especial, yo he tenido algun problema por que unas administraciones tienen una plantilla del libro de registro de electricidad, la puedes sacar de internet, imprimes, encuadernas y listo para sellar, pero otras no acepta esta plantilla y tienes que comprar un libro de entradas y salidas de mercaderias, (en este caso KW/h) y llevarlo a impuestos especiales para sellar, de hecho esta semana, tras un tiempo de discusiones, he llevado estos libros contables pero en mi caso para gestionar los KW/h que produzco y a quien los vendo.
Empezar la actividad antes de obtener el C.A.E. yo tambien lo hice asi, pero tu has tenido mas suerte, yo me tiere 11 meses produciendo y sin poder cobrar por que el R.E.P.E tardo 9 meses.
- 26/04/2008, 16:17 #6
- may 2006
gracias timonel! espero que ir de legal y presentar en el libro de electricidad que he producido y posteriormente una vez obtenido el CAE que facturado no me perjudique!! Con la administración todo es posible. Un saludo.
- 18/01/2009, 10:34 #7
- ene 2009
- Torrente
Respuesta: Modelo 560
Hola, soy nueva en esto y estoy un poco perdida, tengo una instalación fotovoltaica en el tejado de mi casa, y tengo que presentar el modelo 560 pero no sé como he de hacerlo, alguien me puede ayudar? cuando encuentro el modelo en la pagina de hacienda, me da a elegir varias opciones, no se cual elegir, porque no se en funcion a que esta. Muchas gracias
- 18/01/2009, 22:33 #8
cuota cero y sin desglose.
Pones el C.A.E., tu nombre y teléfono y les das a firmar y enviar.
Salut
- 21/01/2009, 18:16 #9
- nov 2007
- Valladolid
Hola Covarxi,
Así lo he hecho yo.
Pero no tiene mucho sentido, no? Yo haía sacado un borrador del modelo, ya no recuerdo si de la página de la aeat o de dónde, y tenía unos campos para rellenar Importe en euros (facturado), Cantidad de mwh, y después uno dónde ponías la cuota 0 y por tanto salía 0.
Pero con esto no se da ninguna información ??
Por cierto, esto se supone que es un resumen trimestral. No hay después un resumen anual, o algo así, como en el resto de impuestos?
Muchas gracias
- 21/01/2009, 21:40 #10
- ene 2009
- Torrente
Tienes razón que no tiene mucho sentido, pero cuando yo estuve en Aduanas, me dijeron que no era para pagar, sino para informar, y la verdad que se informa de poco, pero las otras opciones que hay, tampoco me cuadran sino hay que pagar nada.....
Yo hice lo que me contesto covarxi, espero que finalmente no tenga problemas con hacienda
- 22/01/2009, 09:34 #11
- may 2008
- Fraguel Rock
Hola amigos,
ademas del 560 en el que se da poca informacion a hacienda, hay que presentar trimestralmente los libros contables del establecimiento (asi figura en la web de la AEAT). Esto se hace anexando un fichero a la pagina en la que figura el CAE de tu establecimiento. En este fichero si facilitas la informacion de produccion mensualizada.
- 22/01/2009, 13:03 #12
- feb 2007
- TAKA-TUKA
Correcto. Cuando se solicita el CAE se debe de solicitar en el mismo escrito la "llevanza de los libros de electricidad por vía telemática", lo cual nos permite lo que comenta TOÑO y no tenemos porque llevar y sellar un libro físico.
Si no lo incluimos al solicitar el CAE (mi caso por ejemplo), pues nada nuevo escrito solicitándolo y se presenta en Impuestos Especiales de donde tengas la instalación.
Una vez te den el alta en este servicio y también el CAE lo puedes llevar por este sistema más cómodo (menos papeleo).
- 22/01/2009, 16:13 #13
- nov 2007
En el blog de Jumanji pone lo siguiente:
Solicitud del Código de Actividad y Establecimiento C.A.E. (Impuesto especial de electricidad).
Tras inscribir la planta solar fotovoltaica como fábrica de electricidad en régimen especial, hemos de solicitar el C.A.E., y llevar un libro de registro sellado por el Departamento de la Agencia Tributaria encargada de los Impuestos Especiales, haciendo las correspondientes liquidaciones trimestrales (Mod. 560), siempre y cuando la instalación solar fotovoltaica sea superior a 100 kilovatios nominales.
Significa esto ¿que las instalaciones menores no necesitan C.A.E ni tienen que presentar el 560? o ¿no llevar el libro de registro? o ¿no ambas?
- 22/01/2009, 23:48 #14
- dic 2006
- Pamplona
Pues yo creo que todas las instalaciones fotovoltaicas de conexion a red tienen que cumplir ambos requisitos independientemente de su tamaño. Esto ya fue comentado anteriormente
En la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales en el Artículo 64 bis se define:
2. Fábrica. A los efectos del apartado 9 del artículo 4 de esta Ley se considerarán fábricas:a) Las instalaciones de producción de energía eléctrica que, de acuerdo con la normativa reguladora del sector eléctrico, estén incluidas en el régimen ordinario o en el régimen especial.y tambien:
3. Producción de energía eléctrica. La fabricación tal como se define en el apartado 10 del artículo 4 de esta Ley. No obstante, no se considerará producción de energía eléctrica la obtención de energía eléctrica fuera de las instalaciones a que se refiere la letra a) del apartado 2 de este artículo, por medio de generadores o conjuntos de generadores de potencia total no superior a 100 kilovatios (kW).
Este ultimo parrafo parece ser el que da origen a la interpretacion de 'Suelo Solar. pero a mi entender, la "tortuosa redaccion" de los parrafos comentados se podria sumarizar en este nuevo parrafo:
"No obstante, no se considerará producción de energía eléctrica la obtención de energía eléctrica fuera de las instalaciones del regimen ordinario o del regimen especial, por medio de generadores o conjuntos de generadores de potencia total no superior a 100 kilovatios (kW)."
Puesto que nuestras instalaciones son de Regimen Especial, ya no se cumple la primera condicion ('obtención de energía eléctrica fuera de las instalaciones del regimen especial') y por tanto el tamaño es irrelevante , teniendo la consideracion de 'Producción de energía eléctrica' y siendo aplicable la Ley de Impuestos Especiales.
Una vez mas, la redaccion de esta ley es pesima, pero la realidad es que la presentacion trimestral del modelo 560, asi como la presentacion del Libro de la Electricidad [1], nos la estan exigiendo a todos, incluso con instalaciones de 5 kW (en Navarra hay miles de ellas).
[1] En Navarra no es necesario presentar ni llevar el Libro de la Electricidad, pues en la declaracion telematica trimestral del 560 ya se indican los kWh producidos y vendidos en cada mes del trimestre.
Saludos.Última edición por lwolf; 23/01/2009 a las 17:22 Razón: Faltaba silaba
- 23/01/2009, 08:52 #15
- nov 2007
Ok, muchas gracias Iwolf, parece que no nos libramos, de todas formas habra que informarse directamente en las fuentes (lease Hacienda
), haber si hay suerte y topamos con alguien que lo tenga medianamente claro
- 23/01/2009, 19:26 #16
- jul 2007
- Gipuzkoa
Hola, yo quisiera saber si alguno de vosotros os biene en las facturas de iberdrola por venta de energia el numero de C.A.E, lo pregunto por que a mi me vienen con el recuadro vacio y he preguntado varias veces en el centro de atencion al suministrador de iberdrola y no me hacen mucho caso.
- 24/01/2009, 19:12 #17
- dic 2006
- Pamplona
A mi ve viene en las facturas de todas mis instalaciones, excepto en la ultima conectada (septiembre 2007); bien es cierto, que para las instalaciones anteriores desde Iberdrola me preguntaron los CAE (y "se les fundieron los plomos"
, cuando vieron que varias instalaciones en la misma huerta tenian el mismo CAE; en Navarra esto es asi), pero nunca me lo han pedido para la ultima.
- 24/01/2009, 21:53 #18
- ene 2009
- Torrente
Hola de nuevo,
Se me ha creado una nueva duda,
yo cuando fui a Aduanas me dieron un libro hecho con folios y que pegaron un papel como registro y solo me indicaron que debia anotar todos los meses los KW, pero no sabia que habia que presentarlo trimestralmente y menos que se hacia por internet.
Toño te agradecería que si puedes me aclares esto, y exactamente como entrar en la pagina de hacienda para hacer este trámite.
Muchas gracias.
- 25/01/2009, 19:23 #19
El Libro de Registro de Electricidad solo lo tienes que presentar trimestralmente si lo llevas en formato electrónico (hoja Excel). Para ello primero presentas el 560 en la página de la AEAT y luego vas a una opcion que se llama "presentacion de libros de contables de Impuestos Especiales". En la misma página hay un tutorial que explica como hacerlo.
Si el libro lo llevas en papel, una vez que te lo ha sellado Hacienda solo lo tienes que presentar si te lo piden expresamente.
- 26/01/2009, 21:11 #20
- ene 2009
- Torrente
Muchas gracias Aerosol,
Ahora me quedo mucho más tranquila.
- 27/01/2009, 08:58 #21
- may 2008
- Fraguel Rock
Hola Magoiz,
veo que te ha contestado Aerosol, por si te sirve de ayuda te adjunto la ruta que tienes que seguir en la web de la AEAT o, mas abajo, el link hasta la presentacion de libros contables de impuestos especiales y su tutorial.
Ruta en la web de la AEAT:
- Inicio
- Aduanas e Impuestos Especiales
- Oficina Virtual de Aduanas
- Oficina Virtual de Aduanas e II. EE.
- Impuestos Especiales
- Presentación de libros contables de Impuestos Especiales
Direccion exacta:
Agencia Tributaria - Presentación de libros contables de Impuestos Especiales
Toño
- 27/01/2009, 09:03 #22
Eso si es ayudar, toño.
Gracias en nombre del foro.
- 27/01/2009, 09:19 #23
- may 2008
- Fraguel Rock
Que menos puedo hacer que corresponder, bastante mas aprendo yo del foro.
Gracias a vosotros
- 27/01/2009, 21:15 #24
- ene 2009
- Torrente
Gracias igualmente a ti Toño,
Estoy sorprendida de lo bien y pronto que se resuelven las dudas en este foro, ojala yo algún día pudiese aportar mi granito de arena....
- 23/02/2010, 16:53 #25
- sep 2007
alessa22 se trata de la pagina de la www:aeat.es , y esta si es donde debes de mirar tus dudas
Gracias por vuestra ayuda
