Resultados 1 al 12 de 12
    Marilia está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado Instalación En Una Casa Particular
    Hola, soy nueva en el foro y nueva en esto de la energía solar.
    Mi vecino ha desinstalado una huerta solar y me ha ofrecido paneles de 165 w.
    Me dice que puedo instalarlos y conectarlo a la red y vender la energía a la compañía eléctrica.
    Mis preguntas son las siguientes:
    ¿Cúantos paneles hay que meter en la parcela para que sea rentable la instalación si me vende el panel "usado" a 300 euros?
    ¿Cuánta es la vida útil de un panel si llevan instalados 2 años?
    ¿Hay que conseguir algún tipo de licencia? Los instalaría en la parcela de mi casa, en una estructura sobre el suelo.
    Muchas gracias.
    Marilia.
    timonel está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado Desmantelar.
    ¿¿¿ y por que ha desmantelado????
    tenersol está desconectado Forero
    ene 2008
    seseña
    Predeterminado
    Timonel,lleva razón ,es muy sospechoso que la haya desmantelado lo que si te digo es que te ofrece buen precio,si no negocias con el dime algo.
    ene 2008
    seseña
    Predeterminado
    Se me olvidaba responder a tu pregunta.
    Los paneles te pueden durar, con buena potencia unos 20 años ,despues de ahí, baja el rendimiento y lo que Dios quiera.Si es de marca conocida te durará mucho.
    Las licencias,primero del ayuntamiento y luego de la Cia Electr.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    ¿Cuantos paneles eran?
    ¿Cuantos necesitas?
    ¿Tienes alguna buena ubicación para colocarlos? ¿La estructura sobre suelo tiene sombras?
    Otras cuestiones:
    ¿Por qué los desintalado y ya no los quiere?
    ¿Por qué no los vendío instalados?
    En cualquier caso, te está ofreciendo paneles a 1,82€/Wp, cuando el coste para un instalador ronda entre 2,4€/Wp y 3,5€/Wp (depende del tamaño del instalador, origen del panel, etc.) y el coste PVP puede ser bastante superior.
    En teoría y si no hubiera problemas te rendirían bien durante 20 años (como ya te han indicado). Si éste fuera el caso e instalases una cantidad razonable (para que el coste por Wp instalado sea más bajo) podrías llegar a tener un periodo de amortización de 6-9 años.
    En cualquier caso, creo yo, el paso fundamental sería conocer el estado de esos paneles.
    Respecto a la tramitación, debes:
    - Pedir licencia al Ayuntamiento.
    - Pedir punto de enganche a la Compañía Eléctrica, indicando la potencia a generar (la del inversor, no la suma de los paneles).
    - Preguntar a la Consejería de Industria por la tramitación en tu Comunidad Autónoma (si necesitas incribirte temporalmente, si el proyecto se presenta al final de la obra con el resto de la documentación, etc).
    - Evidentemente, valorar un presupuesto del resto de materiales y mano de obra de instalación.
    Última edición por santaklaus03; 11/01/2008 a las 11:22
    cguerra está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Almería
    Predeterminado
    Lo que no sé si sabes es que hay que poner aval para instalación nueva sobre suelo, que es de 500€/kW
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por cguerra Ver mensaje
    No lo sabía. Supongo que se trata de una legislación a nivel nacional, ¿me puedes indicar donde aparece ese dato?
    ene 2008
    seseña
    Predeterminado Aval
    Hola chicos.
    Leeros el RD661/2007 que habla del tema de los avales.Pero que casi al final hay una disposición que dice en los casos particulares que están exentos de aval,si mal no recuerdo se trata para edificios destinados a viviendas,oficinas y locales comerciales.A mi me lo pidió U.Fenosa porque ellos no se lo habian leido,en un escrito que les envié hice alusión a tal disposición ,se dieron por enterados y creo que hasta lo llegaron a leer,el caso ,es que ,me concedieron la conexión.
    ene 2008
    seseña
    Predeterminado
    Es la disposición final segunda art. 66 bis
    ene 2008
    Almería
    Predeterminado
    Las instalaciones SOBRE CUBIERTA en edificios, techos de parkings y tal están excluidos de pagar aval... al menos de momento, según el mismo RD
    ene 2008
    seseña
    Predeterminado
    A ver si Marilia nos contesta ¿no?
    Predeterminado
    Yo pediria papeles y facturas de su instalacion " desmantelada " y que los paneles no vengan sustraidos de otra finca.Es decir, que sean ROBADOS. Incluso la compra de semejante lote te puede traer problemas.
