Resultados 1 al 7 de 7
- 14/12/2007, 17:54 #1
- nov 2007
- cordoba
plazos para entrada en tarifa antigua
hola pido vuestra opinion para saber si tendria tiempo para entrar en la tarifa antigua teniedno mi instalacion en marcha antes de septiembre de 2008. los tramites ke tengo ahora mismo es el avla presentado y ya el presupuesto y la confianza del instalador que me ha dicho que se puede llegar.
vosotros que creeis??se llega a tiempo o no??cuales son los palzos minimos y los palzos sigueinte que me kedan??
un saludo y gracias por anticipado pos vuestra ayuda
- 14/12/2007, 18:16 #2
- oct 2006
Hola racema:
Supongo que si necesita aval es porque la instalación es en suelo.
Creo que en caso de que se necesite DIC y esta este aprobada (ese es el mayor tramite para instalaciones en suelo y si hace falta DIC y no la tienes ni realizada olvidate) se puede llegar, siempre y cuando se tenga a proveedores cerrados con plazos de entrga previstos y demas historias.
Casualmente estoy llevando el proyecto y dirección de obra de un parque y con todo aprobado si llegamos será muuuy justo.
Espero haberte ayudado. Un saludo.
- 15/12/2007, 15:55 #3
- nov 2007
- cordoba
perdona que siginifica DIC??
- 16/12/2007, 12:42 #4
Esta me la se....Declaración de Interés Comunitario.
- 16/12/2007, 16:26 #5
- nov 2007
- cordoba
en que consiste esta declaracion de interes comunitario??
en que preoyectos son los que hay que presentarla??
un saludo muchas gracias por la ayuda
- 17/12/2007, 12:08 #6
Depende de la comunidad autónoma, pregunta en la junta de Andalucia...
http://www.juntadeandalucia.es/obras...gislacion.html
- 17/12/2007, 22:26 #7
- nov 2007
- canarias
Creo que en Andalucía la Ley 2/2007 de Fomento de las Energías renovables declara de Interés Público este tipo de instalaciones, por lo que supongo que no será necesario el DIC.
