Resultados 1 al 7 de 7
- 10/12/2007, 16:58 #1
- sep 2007
Obtención REPE definitivo y venta electricidad
Una duda, amigos:
Si en una huerta hay un proyecto, por ejemplo, de 2Mw, en el que se han ido comercializando instalaciones de 100kw, ¿es necesario que esté todo el huerto/proyecto acabado para que te den el REPE definitivo de cada instalación individualizada y poder verter/vender energía o mientras se vayan acabando instalaciones, éstas lo pueden hacer ya independientemente de que falten instalaciones por acabarse?
Merci!
- 15/12/2007, 16:19 #2
- jun 2006
No te van a dar el REPE definitivo hasta que no tengas el contrato firmado por la empresa distribuidora (entre otro tipo de documentación necesaria) que en tu caso te compre la electricidad que vas a verte. Por lo tanto, sí, es necesario que las instalaciones estén terminadas para poder obtener el REPE definitivo.
Todavía hoy el Sol es nuestro.
- 15/12/2007, 19:59 #3
- ago 2005
- barcelona
hola
Donde hay que entregar el REPE??
SaludosEmpresario del Sol.
- 17/12/2007, 20:01 #4
- jul 2007
- Gipuzkoa
en hacienda
En la delegacion de hacienda de la comunidad autonoma donde esta la instalacion, (no donde tu residas), en impuestos especiales para que te den el C.A.E y luego con este documento a la E.D para que te registren como proveedor.
- 17/12/2007, 20:34 #5
- sep 2007
AC!D: la pregunta iba por otro lado...la cuestión era la de si se puede obtener el REPE de cada instalación individual de 100kw dentro de una huerta de 2MW...cada instalación de 100kw es de un propietario diferente...
- 18/12/2007, 09:41 #6
- jul 2005
no das suficientes datos, en un principio te dirira que si. Pero depende de como hayas definido los proyectos.
- 18/12/2007, 10:24 #7
- sep 2007
El proyecto se definió en 20 instalaciones de 100kw desde el inicio, con lo que entiendo que no debe haber problemas...
