No puede ser cierto que el COIT lo haya dicho.
activavalor
Gracias por todo el aporte de información, ¿Y cómo anda el tema por la Comunidad de Madrid?, ¿permiten el visado de proyectos?
Los decretos de atribuciones de los Ing.Tec.Telecom y los otros dicen que "cuando la energía eléctrica se utilice exclusivamente para un servicio de telecomunicaciones, los cables, las fabricas, los transformadores son competencia profesional de cada especialidad de la Ing. Tec. de Telecom."
Como se puede ver tenemos la competencia exclusiva en esos casos, y compartida en aquellos casos que ninguna profesión titulada tenga la exclusiva"
Es imposible q el COIT haya dicho eso. Ellos son los primeros interesados, yo creo que... no debería ser tan fácil...
Yo soy Ing.Tec.Telecom. y tengo varios prys presentados, tramitados, con luz de viviendas, locales, párkings, etc...
Alguien ha dicho que la energía eléctrica solo se transmite con medios conductores materiales. Baste recordar que tenemos aún las "Vikings" por plutón y todavía recibimos, pues hay un intercambio energético y no es madera. Los motores eléctricos giran y tampoco existe una continuidad. Y algunos necesitan varios Kva. Hay un principio que se llama polaridad que explica estos fenómenos de circulación de energía eléctrica en el vacío.
Jordi
El COIT no lo puede haber dicho.
Me faltaba añadir que no necesitamos que nadie nos quite méritos nosotros solos nos bastamos.
Jordi
Solo Ing. en Telecomunicación, técnico o no.
Esos proyectos eléctricos solo los puede firmar un Ing. en tlcom.
El art.4 de la Ley 12/1986 lo dice bien claro.
Cuando las actividades profesionales (formulación de un pry) se refieran a materias(electricidad) pertenecientes a más de una especialidad de las ingenierías se exigirá la intervención del titulado que por la índole de la cuestión(pry eléctrico en un servicio exclusivo de telecomunicaciones) sea mas prevalente que los demás(D2719/1971 y D1931-ene-11).
Jordi
lo has intentado? preguntar no vale.
Es una lástima pero tienes varios problemas:
En el caso de q seas un impostor, y seas por ejemplo Industrial, y te apuntes en estos foros para cuidar el coto, aún no debes de saber que las telecomunicaciones funcionan con electricidad, esto lo han unido las leyes de la ciencia y la naturaleza. Ni tu ni 100 con tus ideas podrán separarlo. Es muy extraño q un ing. de telecomunicaciones no lo sepa.
Petrer esta en Valencia, no? Pues hace unos 2 años, yo q soy ing.tec. de telecom. tramité un grupo "l", pública concurrencia y esta con energía eléctrica. Ni un problema por razón de titulación. Yo no soy Valenciano.
Tu colegio profesional, el superior, no traslada las atribuciones a sus colegiados. Que concretamente dicen, art.5:
Cuando la energía eléctrica se utilice exclusivamente en un servicio de telecomunicación los centros de abastecimiento y transformación son facultad de los ing. de telecomunicación.
Si acritud pero si eres Ing. de Tlcom deberías de llamar a tu colegio y exigir que te informen correctamente. Si eres un intruso te puedes poner como quieras y aguantarte, pues por conocimientos en energía eléctrica no existe otra titulación con tantos conocimientos curriculares y reglados como la ing. en telecomunicación.
No me rayo, trabajo.
Jordi
LO HAS INTENTADO? YO SI, YA TE LO DIJE.
También he proyectado el suministro eléctrico mediante fotovoltaica, en lugares donde no la hay de la compañía eléctrica tradicional, cuando es factible conectarse a la red eléctrica no tiene sentido suministrarse del sol.
Forma parte de mi currículo universitario.
Efectivamente dice "exclusivamente tu", en otras palabras eres más prevalente que los demás. En mis atribuciones figura idéntica frase, por lo tanto tu y yo compartimos esa exclusividad. Somos MAS competentes que otras profesiones tituladas en ese caso. Además de leer hay q leer lo q pone y correrarlo con la realidad. Ahora solo hace falta que se exija un proyecto redactado por técnico competente. Y vaya por donde un "locutorio" (servicio exclusivo de telecomunicaciones) esta incardinado en el grupo "l", pública concurrencia art. 4.1 de la ITC-BT-04 del REBT, hace falta pry eléctrico, y solo lo puede firmar un ITT o IT.
Cuando un pry no esta concretizado que profesión lo tiene q firmar, mientras seas competente en electricidad basta, no hace falta nada más, la competencia te la da el plan de estudios. Es lo q les ocurre a los II, ellos tienen la exclusiva en Industrias, fuera de este ámbito tienen q compartir con quien sea.
Diferencial. resumidamente consiste en hacer pasar los cables por un circulo metálico, que hace se sumador de corrientes. Este circulo lleva enrollado un cable que a su vez está conectado a un rele que acciona un interruptor. Cuando por cualquier circunstancia la suma de corrientes no es cero se induce un campo magnético en el circulo metálico que su vez provoca una corriente eléctrica en el cable eléctrico enrollado q corta la corriente principal. Sinceramente un teleco no tiene q tener ninguna dificultad para entender esto. Es mecanismo cuesta unos 30E.
Cuando quieras coges una disquetera, cuesta 10E, y comparas los mecanismos que tiene con un diferencial.
Problemas. Cuando un Ing.tec.ind.quim. consulta q es el factor de potencia nadie le hace caso. Cuando un teleco duda de lo elemental de la electricidad, EL CÍLCULO DE CABLES, que es el motivo principal de los pry eléctricos yo prefiero pensar que no lo es. También puede ser que no conozca de lo q habla y entonces se dedica a difundir sus dudas en una forma q perjudica a ingenieros como yo q trabajo todos los días en esto.
Ciertamente es inexplicable q en tu colegio parece q no estén a la altura, estas seguro que tienes el tlf bien? Tu deberías de exigir q cumplan con ese fin esencial de los colegios que es la defensa de la profesión.
Atentamente me despido esperando q hayan sido de utilidad los razonamientos expuestos.
Por cierto hoy tramito la electricidad de un garaje y un edificio de viviendas.
Jordi .
jor-sol te puedes identificar, de q me conoces?
Pásame un pry y lo probamos donde quieras.
Mi título es válido en todo el estado lo dice el Rey q lo firma.
Te lo dejaré baratito.
No me dedico a fotovoltaica de momento. Estoy interesado.
Se olvidaba recordarte q Petrer esta en Valencia y el Bar q legalicé la instalación eléctrica esta conectado a red.
Conozco algún caso más reciente en Valencia. Pueden haber mas.
Son todos reales.
jordi
Curso de proyectos de fotovoltaica dado por Telecos para todos
PROYECTOS E INSTALACIONES GENERADORES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, Ref 2008/14
23 Y 24 DE FEBRERO DE 2008 SABADO 23 Y DOMINGO 24, DE 9 A 14 H. Y DE 15 A 20 H.
VALLADOLID
HOTEL MELIA OLID
Plaza San Miguel 10
47003 Valladolid
Tel: (34) 983 357200 - Fax: (34) 983 336828
E-mail: [email protected]
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo del curso es dotar al Ingeniero Técnico de Telecomunicación de una guía de conocimientos y habilidades que permitan la realización de proyectos de generadores de energía solar fotovoltaica para la conexión a red. Estos proyectos son visados por el COITT para su presentación a la administración.
El conocimiento adquirido permitirá al Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones ofrecer sus servicios a inversores, empresas o particulares que decidan invertir en energía fotovoltaica, adquiriendo conjuntamente las habilidades necesarias en gestión económico-financiera que permitan conocer la rentabilidad del proyecto y el retorno de las inversiones realizadas.
Este curso pertenece al Plan Formativo COITT en Baja Tensión, destinado a Libre Ejercientes, ya que para tener un total conocimiento técnico y certificar el fin de obra de las instalaciones fotovoltaicas se considera conveniente estar en posesión del Certificado de Instalador Autorizado de Generadores Fotovoltaicos. El Ingeniero Técnico capacitado para elaborar el proceso completo de negocio fotovoltaico, estará en un posicionamiento competitivo que le permitirá ofrecer servicios llave en mano de Fotovoltaica y Baja Tensión.
DIRIGIDO A: Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones colegiados/precolegiados del COITT,
profesionales del sector, gabinetes de arquitectura, promotores y constructores, inversores interesados en el mercado de la energía fotovoltaica
ÍNDICE DE CONTENIDOS (20 horas)
UNIDAD DIDÍCTICA I: EL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
1- La Memoria
1.1 Introducción. 1.2 Antecedentes y Justificación 1.3 Marco Legislativo 1.4 Objetivos del Proyecto. 1.5 Alternativas existentes y solución adoptada. 1.6 Descripción del Proyecto. 1.6.1 Criterios generales del Diseño. 1.6.2 Descripción General. 1.6.3 Dimensionado de los cuadros y líneas eléctricas. 1.6.4. La conexión a red. 1.7 Cálculos justificativos. 1.7.1 Datos para el dimensionado de la instalación. 1.7.2 Calculo de las perdidas por orientación e inclinación. 1.7.3 Cálculos de pérdidas de radiación solar por sombras. Cálculo de la producción anual esperada. Distancia mínima entre módulos. 1.8 Estudio de viabilidad económica.
2- Planos
2.1 Plano de Situación. Coordenadas. 2.2 Esquema unifilar 2.3 Plano de distribución en planta.
3- Los pliegos de condiciones.
3.1 Objeto. 3.2 Generalidades 3.3 Diseño. 3.4 Componentes y materiales. 3.5 Recepción y pruebas. 3.6 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento.
4-Presupuesto.
4.1 Tipos de Presupuesto. 4.2 Costes Normalizados de Inversión, Operación y Mantenimiento.
5- Los anexos
5.1 Glosario de términos. 5.2 Medida de la potencia instalada de una central.
6- Bibliografía y documentación de referencia.
UNIDAD DIDÍCTICA II: LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
7-La Tramitación Administrativa. 7.1- La solicitud del punto de conexión. 7.2 La inscripción previa en el registro de instalaciones especiales. 7.3 La autorización administrativa. 7.4 La resolución medioambiental. 7.5 La calificación de los terrenos y las licencias municipales. 7.6 La inscripción definitiva en el registro de instalaciones especiales. 7.7. El contrato con la empresa eléctrica.
8-La evacuación de la energía . 8.1 Evacuación en baja tensión. 8.2 Evacuación en alta tensión. 8.2.1 El proyecto de conexión a la Alta Tensión. 8.2.2 El transformador BT/AT.
9-El Instalador autorizado de generadores de energía.
9.1 Introducción al Reglamento Electrotécnico de BT. 9.2 Obtención del Certificado de Cualificación Individual (CCI). 9.3 Requisitos para ser Instalador Autorizado.
10-La logística de la instalación.
10.1 La obra civil. 10.2 La planificación del suministro.10.3 Situación del mercado y suministradores:
Paneles. Estructuras soportes. Inversores. Cableados, protecciones y cajas de conexión.
UNIDAD DIDÍCTICA III: CASOS PRÍCTICOS. RESOLUCIÓN ANALÍTICA Y DISEÑO
METODOLOGÍA
- Exposición oral del CURSO con soporte de medios multimedia.
- Propuesta y resolución de supuestos prácticos en Proyectos e Instalaciones Fotovoltaicas.
- Entrega de documentación, esquemas, resúmenes, datos tabulados y gráficas.
- Combinación de trabajo individual con trabajo en equipo.
IMPORTE DEL SEMINARIO: 275 € para colegiados y precolegiados; 325 € no colegiados
MATRICULACIONES: COITT, 91 536 37 87, [email protected]
INGRESOS: Transferencia o ingreso en la cuenta BANKINTER 0128 0036 00 0500001097.
SE RUEGA QUE ANTES DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA SE COMPRUEBE LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LA WEB DEL COLEGIO WWW.COITT.ES
Será imprescindible hacer constar en la transferencia, además de el número de referencia del curso
( REF – 2008-14), su nombre y apellidos.
En el caso de que la transferencia se haga desde una cuenta de la que no es titular, deberá reflejar estos
datos en el campo “observaciones del documento de transferencia”, rellenando en el campo de concepto:
REF – 2008-14 y nombre del participante al curso.
Una vez hecha la transferencia, se enviará una fotocopia del justificante junto con la ficha de inscripción al fax 91 535 26 89 o por correo electrónico a [email protected].
WEB DEL COITT: http://www.coitt.es/
Asignaturas de Fotovoltaica en Teleco
Para que veas que en Teleco preparan a los Ingenieros para "ser competentes" para firmar proyectos te adjunto las asignaturas especificas que sobre fotovoltaica se dan en la Escuela de Teleco de la UPM, ademas de la asignatura de Ingeniería Electrica.
Asignatura : Ingeniería de Sistemas Fotovoltaicos
La asignatura pretende ahondar en la comprensión del funcionamiento de los sistemas fotovotoltaicos, hasta el punto de que el alumno pueda abordar con garantías todas las tareas propias de su ingeniería: dimensionado, especificación de componentes, etc.
Semestre
Segundo semestre / quinto curso.
Créditos
6.0
Profesores que imparten la asignatura
Miguel Íngel Egido Aguilera
Estefanía Caamaño Martín
Temario
ENERGÍA Sistema energético actual. Consecuencias: Efecto invernadero, lluvia ácida, deforestación, tensiones sociales. Nociones sobre las diferentes energías renovables.
MÓDULO FOTOVOLTAICO Célula Solar: Funcionamiento eléctrico básico. Características físicas. Temperatura y radiación. Módulo Fotovoltaico: Características eléctricas y físicas. Conexionado de módulos. Ejercicios.
SISTEMA FOTOVOLTAICO Elementos que integran un generador fotovoltaico: Batería, Regulador de carga, Acondicionamiento de potencia.
RADIACIÓN SOLAR Movimiento sol-tierra. Componentes de la radiación. Fuentes de datos. Cálculo de la radiación sobre superficies inclinadas y arbitrariamente orientadas. Efecto de la orientación. Sombreados: Centrales, autónomos, edificios. Ejercicios.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Características de la electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. Sistemas domésticos. Bombeo.
SISTEMAS AUTÓNOMOS PROFESIONALES Definición de Probabilidad de Pérdida de Carga. Dimensionado. Fiabilidad.
GENERADORES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA Parámetros de mérito. Tipos de módulos. Conceptos de diseño. Funcionalidad eléctrica y arquitectónica de módulos fotovoltaicos. Estudio de casos.
SEGURIDAD Descripción de los riesgos: Personas, Equipos, Red. Metodología
MERCADO SOLAR Reglamentación española y europea. Evolución del mercado. Escenarios de futuro
Asignatura : Energía Solar
La asignatura pretende mostrar una panorámica de lo que es la energía y de lo que representa para el ser humano y para la sociedad. Es, en este sentido, un intento de utilizar la formación de los ingenieros para entender mejor nuestro mundo. Un paseo a través de la historia es el método didáctico empleado para presentar las diferentes fuentes de energía, los conceptos físicos que regulan sus transformaciones, la problemática derivada de su utilización, y el potencial de las energías renovables para contribuir a su solución. La asignatura se completa con un estudio más detallado de los principios físicos y los dispositivos en los que se basa la utilización de la energía solar.
Semestre
Segundo semestre.
Créditos
6.0
Web oficial de la asignatura
http://www.ies-def.upm.es/EnergiaSolar/ESOL_main.htm
Eduardo Lorenzo Pigueiras (coordinador),
Ignacio Rey-Stolle Prado,
Gabriel Sala Pano,
Temario
El hombre y la energía
La energía en la historia
La energía solar
q jeta tieneis. e1e y almeraya
almeraya
Luis Miguel, no quiero entrar en polémicas, pero sí creo que conviene saber que no es lo mismo tener conocimientos técnicos de algo que ser competente legalmente para hacerlo. Y conste que no me parece mal que luchéis por lo que creéis que es justo.
Y créeme, aunque no es en este tema (la fotovoltaica), sé de lo que hablo.
Por favor puedes citar alguna norma q concretice lo q Ud. sostiene?.
Yo te puedo aportar q en España hay 60-70 doctores de energías renovables. Todos ellos doctorados en la facultad de Telecomunicaciones de Madrid. La mayoría son Telecos.
En el año 1979, está publicado en BOE, el gobierno encargó a la universidad politécnica de telecomunicaciones de Alcalá el estudio de la energía solar para encontrar una utilidad pública a esta energía.
Según Ud, tiene a su disposición a unos cuantos esclavos para q inventan para Ud. Muy bonito no? Lo siento pero yo no le invento a Ud nada.
La ley del embudo existe, los hay q piensan q tienen el lado grande, y según sus criterios eso es lo justo.
Creo q si alguien puede reclamar una exclusividad en este campo, son los desarrolladores del invento y esos son los ing. de telecomunicación. Los corros de la patata son una lacra, lo único q se puede hacer es desterrar estas opiniones apoyadas en estos compadreos.
Por mucho q busques no vas a encontrar ninguna norma q diga quien es el técnico competente en este tipo de índole de la cuestión.
Jordi
inventar o "ingeniar" no es patrimonio de nedie, es algo ...
Por favor Sunfun puedes aportar alguna norma q defina esa capacidad legal q nombras.
Mira yo soy ingeniero y no creo en los fantasmas, en este caso si no me lo enseñan no existe, esto no es un acto de fé. Método científico.
Sobre la exclusividad solo era una contrarespuesta, evidentemente no existe tal exclusiva en favor de ninguna profesión titulada(si existiera alguien la conocería y la expondría), en mi opinión tampoco existe razón objetiva para justificarla. En los pry de E.Solar se utilizan elementos ya construidos únicamente se unen, por cierto el ing. de telecom ha tenido q demostrar conocimientos en esas materias. Únicamente sostengo q si alguien puede reclamar la exclusiva es el autor principal del invento. Lo q realmente es inadmisible es que se le quiera excluir del beneficio al propietario del invento aludiendo a una capacidad legal inexistente en el mundo real.
Jordi
Como funcionario encargado de tramitar proyectos
Hola a todos,
he leido con detenimiento todos los comentarios que hay en este pequeño foro. Como persona encargada de validar estos documentos en un municipio de Castilla la Mancha, os comento lo siguiente.
Yo (y cuando digo yo, digo a tiítulo personal y como responsable de departamento).
No acepto proyectos realizados por Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad Textil. Cuando alguien se me ha quejado al respecto, he pedido dos cosas:
1. Lista de las asignaturas realizadas durante la carrera universitaria.
2. Ley donde se justifique que un Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad Textil es competente.
Con estas lineas, quiero indicar que el técnico competente debe justificar primero carrera universitaria (ya que debe estar visado por el colegio correspondiente) segundo conocimientos.
