Tema: controlador trifasico
- 28/05/2005, 23:34 #1
- abr 2005
Hola a todos, el otro día estuve viendo una instalación fotovoltaica con seis paneles, que sumaban un total de 94 V (no recuerdo la potencia) la salida de tensión contínua estaba conectada a un controlador-inversor que daba una tensión alterna trifasica de unos 90 V. La salida tenía las letras U W T, y estaba conectada a una bomba de extracción de agua de un pozo. El inversor era marca Grundfos SA-400 y creo que la bomba tambien era Grundfos pero desconozco el modelo. ¿Puede alguien decirme como puedo saber a que corresponden las letras de la salida UWT y como se conectaría la Bomba?. ¿Es mejor usar una bomba trifasica o monofásica?. POdeis facilitarme un esquema de conexionado de ese inversor?. Gracias
- 29/05/2005, 00:22 #2
- may 2005
- Barcelona
Es un poco raro utilizar seis paneles para obtener una tensión de 94 voltios... y no me cuadran con las tensiones nominales de los paneles: 12V / 24 V. Se supone que los han conectado en serie, pero no sé por qué razón lo habrán hecho.
Tampoco entiendo que se esté usando una tensión trifásica de 90 Voltios... ¿no serían 125 Voltios? No sé si siquiera si en el mercado hay inversores y/o bombas que trabajen con tal tensión.
En cuanto a máquinas eléctricas como bombas, es siempre mejor usar tensión trifásica, el rendimiento es muchísimo mayor que usando monofásica y la potencia eléctrica consumida mucho menor para una misma potencia mecánica. De todas maneras, no sé qué potencia tendrá la bomba, pero para potencias pequeñas como supongo que será el caso por el número de paneles que comentas...también es factible usar una bomba monofásica... (aunque como te digo al final, no estoy muy al día en este tipo de instalaciones).
las letras UVW son las tres fases de corriente, las equivalentes al RST (que es como se suelen definir las fases en corriente alterna). Para que te hagas una idea, a un enchufe de corriente de tu casa suele llegar una de estas tres fases y el neutro (de ahí la denominación de monofásica), y los motores eléctricos suelen necesitar de estas tres fases RST para funcionar.
Por lo demás, decirte que siento no poder ayudarte más ya que conozco poco las instalaciones fotovoltaicas trifásicas así que no te puedo decir más.
un saludo.
welsungo
- 06/06/2005, 22:37 #3
- jun 2005
En contestación a tu mensaje, creo que las bombas grundfos, funcionan con corriente continua desde 30 a 130 V. Supongo que llegar a 94V, ha sido, para disminuir las pérdidas en el cableado. No creo que exista tal inversor trifásico, sino posiblemente será un controlador de nivel, o algo asi. De todas maneras, lo normal es que tengas un plano o tomes medidas del voltage, etc.
