Resultados 1 al 4 de 4
- 04/12/2007, 16:48 #1
- dic 2007
- castilla y leon
Capacidad de Evacuacion Negativa
Me acaba de comunicar Iberdrola que el lugar por donde tenia pensado poner la instalacion de 300kw no hay capacidad de evacuacion. Todo ello despues de conseguir punto de conexion, hacer proyecto, REPE provisional, ... y demas tramites. Segun me he informado estan denegadon mas, mi pregunta es si las rechazan por que se ha llegado al limite que marcaba el Real Decreto, o es verdad que por esa linea ya no se puede evacuar mas. Lo cual quiere decir que en toda la zona no se podra poner ninguna instalacion mas, ni dentro de dos años con el nuevo RD. Alguien ha tenido el mismo problema o sabe si se puede hacer algo. Da rabia despues de 5 meses de papeleo te digan que no hay evacuacion.
Muchas Gracias y un saludo.
- 04/12/2007, 16:55 #2
- dic 2006
- Albacete
No te deberían proponer una solución?
Ampliar la línea, ir a otro punto,....conyco
- 04/12/2007, 19:09 #3
- jun 2006
Capacidad de evacuación
Hola Salva
¿Podemos saber de qué provincia? Yo había abierto un par de hilos al respecto
http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=6196
http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=6195
Saludos cordiales
- 04/12/2007, 23:52 #4
- dic 2007
- Lleida
En mi zona Lleida, estamos con FECSA, y cuando te dan punto de conexión para una determinada potencia, te dicen por delante que la reserva de potencia de evacuación es por un año. Y ESO TIENEN QUE RESPETARTELO.
No me parece licito que después de todo el papeleo que has hecho, ahora te digan que no puedes evacuar.
En Lleida, Fecsa funciona así: Cuando te dan punto de conexión, tienes que pagarlo, y por lo tanto es tuyo. Y tienes derecho a él. No lo haceis así en tu zona ?
