Resultados 1 al 2 de 2
- 28/05/2005, 18:41 #1
- may 2005
- Barcelona
¿Inversores/cargadores en paralelo... problemas?
Quisiera saber cómo puedo conocer si un inversor/cargador puede conectarse en paralelo con otro (obviamente misma marca, modelo y potencia), si es posible realizar esta conexión con cualquiera o si hay que escoger alguno específico que así detalle esta posibilidad.
Por otro lado, creo también que el inversor/cargador debe de tener unas caracterísiticas específicas para que pueda recibir la onda senoidal del grupo electrógeno, ya que si no, no funcionaría correctamente, ¿esto es cierto también?
¿Qué criterios he de seguir entonces para escoger un par de inversores/cargadores que puedan recibir sin problema la energía de apoyo del grupo electrógeno para cargar las baterías y puedan a su vez actual como inversor clásico de CC a CA?
Muchas gracias.
- 29/05/2005, 20:49 #2
- abr 2005
- algun lugar
hola de nuevo, Sobre todo cuande compres el inversor ASSEGURATE que el fabricante especifica que se pueda conectar en paralelo, si intentas con un inversor qualquiera, aunque sean igual marca/modelo conseguiras una espectacular humadera i perder unos quantos miles de euros, normalmente ademas de conectar-se en paralelo, tambien se conectan con un cable de señal para que se sincronizen correctamente (depende del fabricante), por lo del cargador, lo desconozco, aunque si el grupo es de cierta calidad (que no varie excessivamente de frequencia sobre todo)
no tienes que tener problemas, ya que normalmente primero se convierte la CA a CC para su transformacion por tecnicas PWM de alta frequencia.
