Resultados 1 al 4 de 4
- 15/12/2005, 07:46 #1
- ago 2005
TRANSFORMADORES DE 100 KVA O C.T.I
Hola , tengo una duda en el proyecto de una instalación. Es una instalación multimegavatio la cuál inyecta corriente en Media Tensión. El problema o la duda, la tengo en el momento de diseñar los centros de transformación ya que por costes me salen 3 cti de 630 KVA pero según un decreto, que ahora mismo no se cuál es, me comentan que debo de instalar un transformador de 100 KVA por instalación de 100 Kw si no quiero reducir la tarifa y pasar al 300%. Lo he consultado con la cía, Iberdrola en mi caso, y ellos en ese tema dicen que no se meten, que puedo poner los transformadores que quiera, claro a ellos le es indiferente.
Agradeceria mucho si alguien pudiera echarme una mano. Gracias.
- 15/12/2005, 10:24 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Para la definición de la conexión de las huertas solares, el REBT supone un obstáculo, ya que según el punto 4.3 de la ITC-BT-40, la suma de las Pnominales de las centrales generadoras interconectadas en un mismo punto de la red de BT no debe exceder de 100 kVA. Luego la conexión de huertas solares debe hacerse en MT y, desde el punto de vista técnico, no están bajo el amparo del RD 1663/2000.
Entonces, para poder optar a la mejor prima, todo el mundo se ha puso a darle vueltas al asunto. Existen diversas interpretaciones en el diseño de la conexión de huertas solares. En su infor de 19 de mayo de 2005, la Comisión Nacional de Energía (CNE), da una interpretación no vinculante sobre este tema. Esta opinión, al proceder de una entidad con bastante peso en el sector, ha sido recogida por algunas CC.AA., pasando a tener carácter normativo.
Esta interpretación obliga, si se quiere optar a la mejor prima, a instalar tantos transformadores como instalaciones de 100 kW tenga el huerto solar. Pero existen resquicios para ahorrarse unos cuantos transformadores. Se puede argumentar que el transformador de baja frecuencia de separación galvánica que incorpora el inversor cumple esa función.
En cualquier caso, al ser la conexión un contrato entre la cía eléctrica y el titular, es la primera quién en la práctica interprete la legislación actual y haga una propuesta de conexión. Si el titular de la instalación no está de acuerdo, se puede apelar a la intermediación de la CC.AA."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 15/12/2005, 11:32 #3
- oct 2005
- Valencia
trafo 100
que yo sepa el transformador no tiene por que ser independiente para poder aplicar el RD436 en la tarifa de hasta 100KW (no asi el convertidor aparatos de medida etc..).
- 15/12/2005, 13:22 #4
- ago 2005
Muchas gracias Simosol y bici_oso99 por vuestra rápida respuesta. Creo que al dia de hoy sigue habiendo muchas dudas, ya que conozco plantas proyectadas con 3 centros de transformación y otras con un transformador por cada 100 Kw. El problema es que se encuentran como la mayoria, en proyecto, ninguna que yo sepa, está funcionando. por lo menos en mi comunidad , Castilla la Mancha. y acogida a la prima mayor. Un Saludo.
