Resultados 1 al 12 de 12
- 13/12/2005, 18:32 #1
Baneado
- oct 2005
Estudio básico de seguridad y salud
Buenas días a todos;
Estoy trabajando en un proyecto de 100 Kw y el presupuesto de la instalación me sale unos 600.000 €, mi duda, es la siguiente ¿es necesario que contrate a un técnico competente y cualificado para redactar este "apartado" del proyecto, o lo puedo hacer yo?, normalmente con proyectos más pequeños lo he hecho yo, pero existe una normativa que dice que para proyectos que excedan de 450. 759,08 €, hay que incluir un estudio básico de seguridad y salud.
Gracias y un saludo
- 14/12/2005, 07:57 #2
- ago 2005
PROYECTO
Buenos dias Sialsol, no se donde te basas para indicar que hay un limite en el valor del presupuesto para tener que realizar un estudio básico seguridad y salud.
1 º Para más de 10 Kw debe de ser un proyecto redactado por un Ingeniero Técnico.
2º En el momento de redactar un proyecto es obligatorio que incluya el proyecto un estudio básico de seguridad y salud, y repito independientemente del valor del presupuesto.
3º No entiendo que tipo de linea sigues, si eres técnico ,y parece que lo eres, ya que indicas que haces proyectos , como no vas a poder hacer el estudio básico de seguridad y salud?, es competencia de los técnicos.
Un Saludo, espero haber resuelto tus dudas.
- 14/12/2005, 08:21 #3
Baneado
- oct 2005
Gracias Galbar por contestar tan rápido, igual no me he expresado bien, te explico. En el RD 1627/1.997 de 24 de Octubre, establece tres condiciones para incluir, entiendo que por el mismo prescriptor, el estudio básico de seguridad y salud, hasta ahí bien. Estas condiciones son:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450. 759,08 €
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c)El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).
d)No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
En el propio RD no especifica que hay que hacer en el caso de no cumplir uno de estos supuestos, pero según tengo entendido, este punto del proyecto tendría que venir aparte como un proyecto independiente firmado por un técnico licenciado en riesgos laborales (a esto me refería con técnico cualificado).
Espero estar equivocado,
- 14/12/2005, 08:26 #4
- nov 2005
No confundamos Estudio BASICO de seguridad y salud con Estudio de seguridad y salud. Si te pasas de presupuesto se considera Estudio de seguridad y salud y debe de ser mas extenso, con memoria, pliego, planos y presupuesto del estudio. Independientemente de ello. lo puede realizar un técnico competente.
- 14/12/2005, 09:13 #5
- ago 2005
ESTUDIO
Correcto mowy, hay esta la diferencia. El estudio básico de seguridad y salud, es un apartado obligatorio en cualquier proyecto técnico. Pero ahora vuelvo mi pregunta a Sialsol, una cosa es que la instalación tenga un valor real de aprox. 600000 € y otra el valor de ejecución de material en el proyecto. Has pensado cuanto es el coste del presupuesto en el proyecto?. Quizás ni te acerques a los 400 €.
- 14/12/2005, 09:36 #6
Baneado
- oct 2005
Tengo esta definición de presupuesto de ejecución material.
"Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas".
Por lo que me temo que también incluye todo el material así como el acopio del mismo, lo que sin lugar a dudas me hará excederme de los 440 y pico mil €. Otra cosa será si yo me "equivoco" al sacar las partidas y me sale un presupuesto total inferior a esa cantidad ¿no?
- 14/12/2005, 19:06 #7
- nov 2005
Sigo sin entender donde esta el problema, si hay que hacer estudio de seguridad pues que lo haga el ingeniero del proyecto que tampoco será tanta la diferencia económica de un estudio basico a un estudio. Otra cosa sera que en la obra participen varias empresas y tengas que tener un coodinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- 15/12/2005, 08:17 #8
Baneado
- oct 2005
El problema, Mowy, está en que yo como ingeniero superior puedo redactar, firmar y visar un proyecto fotovoltaico, pero en mi caso no tengo el título de licenciado en riesgos laborales, por lo que no podría firmar ese proyecto seguridad y salud, con lo que estaría obligado a subcontratar a una persona que si pudiera hacerlo, lo que significa encarecer más este proyecto, cosa que al cliente no le va hacer ninguna gracia.
- 15/12/2005, 18:29 #9
- nov 2005
El estudio de seguridad y salud sera elaborado por el técnico competente desigando por el promotor.
Contendrá memoria, pliego, planos, mediciones y presupuesto.
Dicho estudio derberá formar parte del proyecto de ejecución de la obra ó, en su caso, del proyecto de obra.
Yo no veo ningún incoveniente, a no ser que en tu comunidad este legislado ese tema de otra forma exigiendo master de PRL. (R.D. 1627/97)
No se, yo siempre lo he visto como un apartado de un proyecto de ejecución.
Y yo no me dedico a realizar proyectos pero si tu lo dices que hace falta el master...
- 16/12/2005, 08:22 #10
Baneado
- oct 2005
Muchas gracias Mowy, por intentar ayudarme. La verdad es que todavía no estoy 100% convencido. ¿Quisiera saber si alguien del foro, ha redactado y firmado un proyecto de 100 kw, y en ese caso si el estudio de seguridad y salud lo ha hecho él o a subcontratado a un técnico en prevención de riesgos laborales?
Gracias y saludos
- 16/12/2005, 10:34 #11
- sep 2005
Para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico (según corresponda) no es preciso tener ninguna titulación en prevención de riesgos laborales, únicamente debes ser técnico competente en la materia que se aborda en el proyecto.
El camino más rápido para que salgas de dudas y te quedes tranquilo es que preguntes a tu colegio profesional o bien a la inspección de trabajo.
- 16/12/2005, 10:49 #12
Baneado
- oct 2005
Gracias Ese. Muchas veces tenemos la solución tan cerca... y nos complicamos la vida.
He llamado a mi colegio de ingenieros y me han dicho que con mi título, lo puedo redactar y visar yo mismo.
Pd- Perdón por meter en el otro post "a subcontratado", ya se sabe, las prisas
