Resultados 1 al 4 de 4
- 13/12/2005, 01:33 #1
- nov 2005
Potencia instantánea en un instante?
Sabemos que la potencia inyectada en la red se obtiene de:
Nº HSP x Nº dias del mes x PR x Potencia Panel Instalado
Pero si quiero saber cual es la máxima potencia que va a soportar el inversor en un momento dado, ¿cual es la mejor forma de calcularlo?
Podemos consultar la irradiancia máxima, pero ¿como obtenemos esa potencia instantánea?
- 13/12/2005, 08:48 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
S tienes acceso a datos de I máxima y Tª ambiente en ese instante, por supusto que puedes conocer la Pmáx que da el módulo. Además, resulta bastante didáctico hallar ese valor, se sacan bastantes conclusiones.
Con esos valores, puedes hallar las nuevas características Isc y Voc ( a a partir de la Tª de la célula). Luego, lo que necesitas conocer es la relación Vmáx/Voc y Imáx/Isc.
Para obtener esas relaciones, deberás calcular antes la Vt (tensión térmica, la Voc', la rs, la Rs (se puede considerar cte para cualquier rango) y las variables a y b.
Es sólo aplicar unas fórmulas que encontrarás en cualquier libro o apuntes de FV.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 13/12/2005, 16:24 #3
- nov 2005
Aún así tendré que tener en cuenta el resto de pérdidas que configuran el PR.
Pero c¿como utilizo la irradiancia instantánea en lugar de la irreadiación en HSP?
Será sacando el rendimiento nominal del panel con 1000w/m2 y des´pués aplicar la irradiancia instantánea máxima del lugar?
Tengo un poco de lío.
Entiendo que sería sacar el rendimiento real del panel, con ello sacar la PPMP real del panel con la irradiancia media, pero me falta algo...
- 13/12/2005, 16:45 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Vamos a ver, lo que he explicado en el anterior mensaje sirve para obtener la potencia entregada por el inversor a partir de un par de valores de irradiancia y temperatura ambiente, ya que a partir de Voc e Isc en esas condiciones, puedes obtener Vpmp e Ipmp, cuyo producto es la Pmáx en dichas condiciones. Si se multiplica el valor obtenido por las pérdidas de captura (antes de llegar al inversor),se obtiene la Pmáxima real.
No te hace falta hallar el rendimiento, aunque puedes calcularlo por curiosidad para ver cómo ha variado respecto al nominal.
Entiendo que tu pregunta era para calcular el valor máximo de potencia real entregada por el módulo para dimensionar el inversor. Si lo que quieres es hallar la energía generada a lo largo, entonces tendrías que repetir ese proceso para cada par de valores de I y Tª.
Por cierto, ojo con qué par de valores de I y Tª tomas para hallar la Pmáxima, ya que no siempre el valor máximo de I se corrresponde con el máximo de P ( la Tª también influye)
