Deducción IRPF cuando ya tienes CEE clase A
Tengo una vivienda nueva que ya cuenta con un certificado energético con clase A, siendo la calefacción y refrigeración mediante aerotermia.
En la web de la Agencia Tributaria se indica:
"¿Qué se considera obras de rehabilitación energética del edificio?
Aquellas que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable, en un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación."
Si mediante la consecución de clase A o B no procede porque ya tiene clase A y la otra es por la reducción del 30% el consumo de energía primaria no renovable (no tengo claro si esto excluye a la electricidad) tengo posibilidad de solicitar la deducción?
Re: Deducción IRPF cuando ya tienes CEE clase A
Si ya tienes la A pero consigues reducir el consumo de energía en más de un 30% entre los dos CEE, te puedes aplicar la deducción en el IRPF.
saludos.
ham
saludos.
Pero las normas hablan de reducción del consumo de energía primaria no renovable. ¿Eso incluye la electricidad?
No entiendo el comentario... En el Certificado energético viene, además de la letra. el "numerito" con el consumo de energía primaria no renovable. Ese es el que tiene que mejorar, al menos, un 30%
Carlitomarron
Si, en una pequeña parte se asume que la electricidad se genera con energía primaria no renovable. En mi caso tenía vivienda puramente eléctrica y con el cambio a aerotermia+paneles llegue a la A.
