Resultados 26 al 32 de 32
- 23/11/2007, 17:16 #26
- may 2007
- Córdoba
Vamos a ver, Taco solo dice que le han ofrecido 7€/Wp, para una instalación de 60 kWp, a ver si consigo explicarme sin que me destierre nadie del foro.
Taco podria comparar si dos empresas distintas una le ofrece 7€/Wp y otra por ejemplo 5,5 o 6 o lo que sea/kWp, por esa instalación de 60 kW en ese mismo tejado, cosa que en ningun momento dice. Lo que intentaba explicar es que no sabemos si el tamaño de la instalación (los 60 kW) los propone el cliente o la instaladora, si los propuso el cliente puede ser que en la superficie disponible para meter 60 kWp hayan tenido que tirar de paneles de mas potencia, al irse a una marca como sun power mas cara, la orientación de la nave requiere estructuras mas complejas para la buena orientación...., que se yo montones de cosas.
La premisa que he visto en el foro desde que lo consulto siempre ha sido no generalizar.
Pues ahí va mi oferta. Si por una instalación de 60kW (que rinda bien) me cobran 5€/Wp bajo cualquier circunstancia que me lo diga que voy a vender instalaciones hasta para las cubiertas de los iglus en el polo norte.
- 23/11/2007, 18:23 #27
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 23/11/2007, 18:36 #28
- oct 2007
- Alicante
Yo no se vosotros pero creo que hablar de 4,8 o 5 €/Wp es bastante a la ligera. Las cubiertas estan en poligonos, con ciertas distancias a CTs, con vias publicas de acera y hormigón, a ciertas alturas del suelo, con diferentes tipos de cubiertas, etc.. y se deben considerar una gran cantidad de factores que ser relevantes para el presupuesto definitivo.
Yo prefiero darme una vuelta por la ubicación y luego dar un precio competitivo. Y si se puede dar un PVP hasta los 4,4€/Wp(3,1 paneles + 0,3 inversor + 0,8 obra y material + 0,2 varios). A esto se le añade el beneficio industrial 10% y tenemos los 4,8.
Que opinais!!!!LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
- 24/11/2007, 11:26 #29
- mar 2007
Que tal veis una instalación que me han presupuestado con Módulo Aleo de 210 Wp, estructura de aluminio, seguidor de aislamiento en las protecciones, seguridad con ADT, ( os la vendo como lo lo han hecho a mi), presentación de sombras en 3D con un modelo de mi nave, VAMOS MUY PROFESIONAL. en 63 kWp en 378.630 € llave en mano, con todos los gastos incluidos y la empresa me ha buscado la financiación al 90% solo con la garantía de hipotecaria de la nave, se han preocupado de todo.
EL problema esque pero me han ofrecido otro presupuesto con módulo suntech de 260 Wp en 346.500 €, estructura en galvaniado... mucho mas chapucero, y ahora me han puesto en la duda con el precio, como vosotros sois mucho mas expertos que yo que he aprendido a base de leeros os pregunto.
Por cúal os decantaríais?
- 24/11/2007, 21:46 #30
- nov 2007
- valencia
BRUCIATIX Solo por puntualizar lo que indicas, y a ello me limitaré:
Paneles a 3,1 no siempre, depende... puede ser más (dependerá de qué panel pongas) hasta en + 0,25 . También puede ser menos si pones chino.
Inversor a 0,3, dependiendo de cual, y casi que solo cuando la instalación es de 100 o más (a no ser que te arriesgues a poner inversor con relés en vez de trafo)...se te puede ir + 0,1 en inversores, o incluso casi + 0,2 si la instalación es pequeña.
Sobre obra y material no me pronuncio, porque no tengo elementos de juicio para saber qué es lo que estás ofreciendo a ese precio.
Con lo cual, esos costes que dices tener se te pueden ir para arriba...hasta los 4,8 que sugieres como pvp final.
De modo que (pensando en una instalación de 60 kw), no serian 4,4 de costes, en el caso que planteas, sino aprox 4,8 perfectamente...y se esfuma tu margen del 10%.
- 24/11/2007, 21:54 #31
- nov 2007
- valencia
Ok Tebasol. Entendido tu razonamiento...es rebuscado, pero posible es (lo de las estructuras complejas en todo caso, lo del panel ni hablar...), quién sabe...aún así sería extraña tantísima diferencia. Ahora bien, lo dudo, porque taco no ha dicho nada que sugiera tal cosa.
Esos 7 €/wp para una de de 60 kw suena claramente a timo.
- 25/11/2007, 19:54 #32
Cuando hablais de X €/Wp instalado ¿es el PEM o el Presupuesto de Ejecución por Contrata (incluido IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial)?
Por otro lado, ¿que precio orientativo existen de módulos fiables en el mercado? Ya he visto que SHARP a 3,35 €/Wp pero ¿es este de los más caros?.
SaludosÚltima edición por Ra__; 25/11/2007 a las 20:21
"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
