Resultados 1 al 5 de 5
    beto25a está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado Duda alta excedentes ( CTA) en Suelo no urbanizable
    Hola compañeros. Una vez terminado le proceso de instalación, ye solicitado la compensación de excedentes y me dice mi compañía que la distribuidora indica que antes tengo que gestionar un CTA. Entiendo que es por estar en suelo no urbanizable, ya que instalo menos de 10 KW, y ese requisito es pra más de 15. Bueno la cuestión es que lo piden.
    Efectuo la gestión, cumplimento la documentación y el instalador pone todos los parámetros técnicos, se le manda todo los boletines y documentación y me dicen que tengo que subsanar la solicitud.
    Falta: Punto de conexión o acuerdo con la distribuidora (emisión de los permisos de acceso y conexión), Debe informar los aparatos de medida y control si es propiedad del titular.
    Los excedentes en un principio se vierten al contador y asi se indico, no se a que punto de conexión se refieren. Mi contador esta a unos 5 metros del poste de la distribuidora. No se si se refieren a eso o que es lo que piden, al igual que los aparatos de medida es el propio contador de propiedad de la distribuidora. Creeis que indicandole eso sera suficiento o que considerais que me están pidiendo.
    Muchas gracias por adelantado por vuestras seguro comentarios y sugerencias.
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    Predeterminado Re: Duda alta excedentes ( CTA) en Suelo no urbanizable
    Tu instaladora te ha hecho un buen lío...
    Primero debes solicitar acceso y conexión por ser suelo rústico. Ellos estudiarán la viabilidad del vertido, pudiendo incluso no autorizarte a verter. Esto se realiza antes de la instalación.
    Con esa solicitud, y una vez la distribuidora hace el estudio del estado de la red, emite una resolución. Con esa solicitud, debes de solicitar el Contrato Técnico de Acceso.
    Entiendo que es edistribución, se realiza todo a través de la web y es relativamente sencillo. Si necesitas más ayuda avísame.
    Davidecai está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Hola, estoy en el mismo caso, Endesa me pedía el CTA de edistribucion, y yo me cambié a Iberdrola pero me sigue pasando lo mismo y me pide el CTA, he hablado con el instalador y es la primera vez que le pasa esto porque el es de Madrid y la instalación es en Cádiz.
    La cuestión es que aunque mi casa esté en suelo no urbanizado pero en el catastro está como urbano, y todo legalizado y registrado, y tengo todo el boletin, los certificados energeticos... Y este último paso del CTA me está jodiendo y no me deja cambiarme a vertir en la red...
    Alguien sabe cómo solucionarlo?
    may 2021
    Cita Iniciado por Davidecai Ver mensaje
    Ya sea Madrid o Cádiz, el proceso es el mismo. Hay que solicitar el Acceso y conexión antes de instalar en rústico. Seguramente, tu distribuidora sea edistribución, y por ahí sí que el instalador desconozca el proceso de la propia compañía. Pero en cualquier caso, el desconocimiento no exime del cumplimiento.
    Te digo como al anterior compañero, puedes realizar el CTA y puede que la distribuidora no te autorice a verter a red porque ya se encuentre saturada.
    Escríbeme un mensaje privado si quieres y trato de ayudarte. Pero es responsabilidad de tu instalador.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo estoy en suelo rustico y decidí no verter por la historia del CTA.
    Mi vecino quiso hacerlo, y tras un año y medio e-distribucion sigue mareando a la comercializadora, y aun no ha conseguido que le compensen
