ampliación instalación fotovoltaica
muy buenas,
tengo una instalación fotovoltaica de 4,6kWn con compensación de excedentes en
Catalunya. Segun edistribución la poténcia máxima que puedo contratar es de 5,7 kW.
Sabéis si es posible hacer la ampliación sin compensar los excedentes de la ampliación
para no pasar la potencia máxima contratable. Si es posible qué trámites tendría que hacer?
gracias.
Re: ampliación instalación fotovoltaica
rator
muy buenas,
gracias.
No te lo puedo confirmar pero dudo que puedas tener una instalación con compensación de excedentes y otra sin compensación de excedentes a la vez. Generalmente solo puedes tener un tipo de instalación e instalación por CUPS.
midadami
voy investigando, de momento parece que no se puede, a ver que averiguo
gracias
¿Y si limitas los excedentes mediante la configuración del inversor?
hola,
todavía no lo tengo claro, pero al legalizar la instalación si la tengo con excedentes y lo máximo según edistribución que puedo contratar es de 5 kW pues sólo veo complicaciones, lo que haré será ampliar el número de paneles al máximo de lo que aguanta el inversor, así puedo ganar algo.
Es para cargar un coche, con 5 kW de inversor más 3,3kW contrados, un dia soleado piedo cargar la batería de 60 kWh creo.
