Resultados 1 al 12 de 12
- 17/05/2024, 10:24 #1
- mar 2024
Me he pasado a Octopus: mi experiencia con facturas mes a mes
Hola tod@s.
Llegué a este foro buscando una alternativa a mi anterior compañía de luz, que era Endesa. Al principio con ellos en precios parecía ir todo bien una vez me instalé placas solares. Pero cuando ofertaron lo de la batería virtual, me quise cambiar ya que había meses que llegaba a algo más de 40€ vertidos, pero sólo podían compensarme hasta los 19€ y pico. Creo que hay una fórmula que por ley existe ese tope, así que no miré otras alternativas, y como estaba bien con ellos contraté este servicio.
Mi sorpresa fue que el tema de la virtual no lo podía ver en la app, sólo en la factura, y luego no terminaba de entender cómo lo gestionaba. Sigo pensando que me la cobraban en vez de descontarme ese concepto de batería virtual. Así que miré otras alternativas y por aquí en el foro hablaban bien de Octopus. No obstante, revisé mis facturas de un año completo y utilicé el simulador del Grinch, y no era la que mejor me salía la solar de Octopus, pero tras lo que veía en redes y aquí en el foro como ya digo, opté por ellos. Utilicé un enlace de referidos y conseguí 50€ para ir gastando, lo cual he empezado a usar en mi segunda factura, ya que esto lo tienen en cuenta desde la segunda factura. La primera no la tengo en cuenta ya que fueron 9 días y para los que tengan placas, lo mejor es conocer mes a mes.
He creado este hilo para ir poniendo mes a mes una captura de cada una de las facturas que me vayan llegando, por si alguien le puede ayudar a decidirse. Y ver cómo va evolucionando el año con esta compañía. Así que ahí las dejo para que se vean por si os pueden servir.
Mes de abril de 2024:
Descuento de referidos: -11,88€.
Acumulado a la batería virtual: +8,68€
Factura a pagar: 0€
Gracias y un saludo.
- 17/05/2024, 11:54 #2
- nov 2022
- Alicante
Re: Me he pasado a Octopus: mi experiencia con facturas mes a mes
Con la potencia que tienes contratada, creo te puede resultar interesante cambiar de tarifa a la OCT 3
Tienes poco consumo y has exportado mas del doble.
Con el saldo que acumulas de referidos tu factura seguirá siendo 0, pero incrementarás mas el saldo de la BV puesto que los precios del kWh en la OCT3 son mas bajos y el precio de los excedentes igual.
- 17/05/2024, 12:08 #3
- mar 2024
- 17/05/2024, 12:15 #4
- may 2023
Sí. Llamas por teléfono y en unos minutos la tienes cambiada. Eso sí, en la OCT3 actual la parte de potencia está mucho más cara que en tu tarifa Solar antigua. Yo metería los datos en el comparador https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/ antes de cambiar nada.
- 17/05/2024, 15:05 #5
- mar 2024
- 18/05/2024, 07:27 #6
- nov 2022
- Alicante
Estáis abducidos por ese personaje.
No hay mejor simulador (que yo conozca) que el del enlace del post de pimyo
- 18/05/2024, 12:09 #7
- may 2024
Se podría tener la tarifa OCT3 en verano y la relax en invierno?
- 18/05/2024, 12:14 #8
- nov 2022
- Alicante
Si, por ponerte un ejemplo.
Empecé el año con la Solar y este mes me he cambiado a la OCT3
Ahora se puede solicitar directamente desde la app o enviando un simple correo
- 18/05/2024, 12:15 #9
- mar 2024
Pues en principio no creo que tengas problema en cambiar de una a otra tarifa, porque no hay permanencia. Lo suyo es mirando poco los precios, porque igual te sale mejor otra de la que tengas. Para ello usa algún comparador como los que comentan por aquí o el del Grinch por ejemplo, y te haces un idea con tus consumos.
- 18/05/2024, 13:58 #10
- may 2023
Octopus deja cambiar en cualquier momento. Lo que pasa es que el cambio tiene que ser a las tarifas actuales válidas en el momento del cambio. Si buscas la gráfica de "Precio medio mensual del PVPC", verás que cada año tiene picos en invierno y en verano. Y está más bajo en primavera y otoño. Este año ya hemos pasado por el punto más bajo de primavera. A partir de ahora es lo más probable que suba hasta llegar al pico de verano. Las tarifas del mercado libre normalmente siguen el precio medio de la PVPC con un poquito de retraso.
Así que hay que encontrar el momento adecuado para el cambio de tarifa.
- 06/06/2024, 19:11 #11
- mar 2024
Bueno, pues aquí la siguiente factura. Se ha colado a la hora de quitarme saldo de los referidos, pero es uun error en la factura, porque he ido a la app y me aparece el saldo restante que me queda correctamente calculado. COmo veis, estoy gastando de los referidos pero acumulando en la virtual, de cara al invierno, que tiraré de la solar wallet. Por ahora el invento va perfectamente!
Mes de mayo de 2024:
Descuento de referidos: -12,25€.
Acumulado a la batería virtual: +12,16€
Factura a pagar: 0€
- 27/07/2024, 14:10 #12
- mar 2024
