Resultados 1 al 5 de 5
    10n
    10n está desconectado Forero
    mar 2024
    Levante
    Predeterminado 2024 ayudas eficiencia energetica (autoconsumo + certificado energetico +bomab de calor)
    Si bien quizas no haya ayudas para el concepto unico de instalacion de capacidad de generación fotovoltaica, pero
    ¿las hay para mas globales que engloben varios de las siguientes acciones?
    -instalacion/aumento placa fotovoltaica
    -baterias autoconsumo
    -reemplazo de calefacion por bomba de calor
    -aislamiento envolvente e mejora en certificado eficiencia energetica
    dic 2022
    Predeterminado Re: 2024 ayudas eficiencia energetica (autoconsumo + certificado energetico +bomab de calor)
    Cita Iniciado por 10n Ver mensaje
    Descuento en IRPF por mejora energética. Si tienes una unifamilar te puedes descontar hasta el 60% de la inversión. Hay mucha información en el foro al respecto.
    10n
    mar 2024
    Levante
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Esa desgravacion la conocia, pero tenia entendido que ahora el focoy objetivo estaba en reemplazar el consumo de gas por electricidad, siendo la tecnologia escogida la bomba de calor de alta eficiencia y con ello reducir la dependencia exterior.
    Y como suelen forzar el mercado mediante subvenciones....
    10n
    mar 2024
    Levante
    alguien peude confirmarme si cambiar un caldera de gas por una de bomba de calor, esta sujeto a desgravacion.
    Y en caso afirmativo supongo que tras el cambio hay que solicitar un certificado de eficiencia energetica
    ene 2022
    Necesitas un certificado energético antes de la instalación y después. Y obviamente tienes que cumplir con lo requerido, algo que no sabrás hasta el segundo certificado aunque cambiar la caldera del gas (sistema única de calefacción) completamente por bomba de calor suele ser suficiente para cumplir.
