Resultados 1 al 11 de 11
- 08/04/2024, 12:22 #1
- jul 2008
- avila
Obligacion a parar el vertido en caso de Precio negativo venta mercadomayorista
buenas, acabo de recibir esta email de Nexus;
"Estimado productor,
A raíz de la Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites de casación europeos, las plantas productoras de energía renovable y cogeneración para evitar vender energía a precios negativos o por debajo de sus costes operativos, establecieron un precio mínimo de venta (PMV) en sus ofertas en el mercado mayorista.
Como su representante de mercado, enviamos este comunicado para informarle que su precio mínimo de venta en los mercados diario e intradiarios de OMIE es y seguirá siendo en adelante 0 €/MWh.
En caso de que el precio del Mercado Diario sea inferior a 0 €/MWh, deberán interrumpir la producción de su instalación en las horas por debajo de dicha cifra.
Para facilitar la gestión -interrumpir la producción en las horas en las que el precio horario del mercado diario sea inferior a 0- seguiremos con el envío diario de un correo electrónico al e-mail vinculado a la planta, en el que le informaremos de los precios horarios del Mercado Diario.
En caso de que no interrumpa la producción de energía en las horas con precios inferiores a 0 €/MWh, NEXUS ENERGÍA le trasladará el coste de desvío asociado al no seguimiento del programa de venta de energía.
La creciente oferta de energía renovable en el mercado eléctrico español, coincidente con episodios de baja demanda, puede llevar a situaciones donde, aunque el precio horario del Mercado Diario sea 0 €/MWh, el resultado de la casación de la energía ofertada para su instalación sea nulo o parcial. Estos supuestos en los que no sea posible casar la totalidad o parte de la energía producida por la instalación, pueden generar un coste asociado por la energía no casada, lo que desde NEXUS ENERGÍA se trasladaría, si fuera el caso, siempre intentando que represente el menor impacto posible."
Seguimos para Bingo!
- 08/04/2024, 15:09 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Obligacion a parar el vertido en caso de Precio negativo venta mercadomayorista
Pues es la primera noticia que tengo de este tipo. Una cosa es que te aconsejen y otra que tu comercializadora , supongo que Nexus es eso, te conmine a hacerlo.
y te adelanto que no es tan sencillo. En muchos inversores se requiere acceso como instalador para realizarlo y es preciso hacerlo en los horarios de cambio, pues los inversores, al menos los que yo conozco, no tienen capacidad para programar dichos cambios.
Por otro lado lo que te dicen es que te cobraran los vertidos, aunque esto no resulta agradable, por ahora, los precios por vertido son muy reducidos.
- 08/04/2024, 15:32 #3
- may 2023
¿Tienes el autoconsumo con el mecanismo de compensación simplificada? En el RD 244/2019 pone: "La energía horaria excedentaria de los consumidores acogidos al mecanismo de compensación simplificada, no tendrá consideración de energía incorporada al sistema eléctrico de energía eléctrica". No sé si estas reglas pueden aplicarse a la energía que no se considera incorporada al sistema.
- 08/04/2024, 16:04 #4
- may 2023
- Zaragoza
No. No parece que tenga compensación simplificada, ni que se trate de una instalación domestica. Mas bien debe tratarse de una planta de generación fotovoltaica con venta de energia directa.
- 09/04/2024, 06:33 #5
- dic 2013
Asi lo entiendo yo tambien.
Pero en las plantas fotovoltaicas nos exigen un minimo de produccion para continuar cobrando las primas.
Desde luego, yo no piendo desconectar nada. No sea que tengamos una averia mas adelante y no llegue al minimo exigido.
- 09/04/2024, 07:13 #6
- jul 2008
- avila
efectivamente es un planta fotovoltaica conectada a red desde 2007
Pero no tengo la capacidad en remoto de parar la producción.
Lo malo no es que haya horas negativas, es que el resto de horas en las que produzco vale CERO: Por ejemplo HOY
Como sabéis cobramos dos partes, una por la venta de energía en mercado mayorista u otra regulada.
Esto afecta a la primera!
Lo que me cobraran serán los desvíos.
Al final los productores no podemos gestionar la predicción de producción, esto nos lo hacen empresas como Nexus, que agrupado compensa entre distintos huertos fotovoltaicos.
lo que entiendo es que como esperan que pare de producir, en su predicción ellos van a suponer que no produciré nada. Si esto al final provoca un desvío , me trasladaran el coste-.
- 10/04/2024, 08:55 #7
- jul 2010
- palma de mallorca
Lo que no me cuadra es que sea sólo Nexus quien haya dicho que no se puede producir a precio negativo. Me parece que Nexus no está jugando limpio. Tanto más mosquea que hace poco me mandaron un escrito para firmar la renovación con compromiso de permanencia para un año, el cual firmé.
- 10/04/2024, 09:46 #8
- jul 2008
- avila
No es mi caso,
aunque negocie tarifas muy bajas... hace ya un tiempo.
La realidad es que los desvíos se pagan, y lo tiene que pagar NEXus, que es quien oferta al mercado hora a hora como si todos los que trabajamos con ellos, fuéramos uno SOLO, y así compensar desvíos positivos con negativos y que sea despreciable...
Pero claro, si ahora cunado el precio del mercado es negativo, y le toca pagar en vez de cobrar por lo que producimos, y a nosotros no nos puede trasladar ese coste... pues tienen un problema.
Entiendo que lo que quieren es traslardarnos el coste de los desvios, por producir cuando no deberíamos, porque no nos pueden pagar negativo.
Les he preguntado tb al respecto
- 10/04/2024, 10:34 #9
- jul 2008
- avila
no, realmente me cobraran los desvios, no pueden cobrarme por producir
después de llamada telefónica me dicen lo siguiente:
1- Afecta a todos los productores y todas las empresas de representación van a hacer lo mismo.
2- En plantas pequeñas como la mía, que es familiar, tenemos 3 de 80 de potencia, a cada una le puede suponer 2-3 € al mes
3- Entienden que las plantas pequeñas no podemos para y arrancar de un manera sencilla, ya que se requiere acceso como instalador para realizarlo , y esto es mayor gasto que el coste que nos van a cobrar
4- Me emplazan a la siguiente factura para ver realmente los costes.
Veremos como sale!
- 10/04/2024, 14:41 #10
- jul 2010
- palma de mallorca
Acabo de recibir correo de Nexus, que han revocado la decisión de ofertar a 0 €, y también ofertarán a precio negativo para casar toda la producción. por lo que no habrá costes de desvío, pero sí liquidaciones negativas a esas horas.
Asunto arreglado.
- 11/04/2024, 06:36 #11
- jul 2008
- avila
